Как подключить компьютер к стереосистеме
10 шагов на пути к музыке с РС
Зачастую, при приобретении стереосистемы, встает вопрос экономии. Что делать, если на колонки, усилитель и цифро-аналоговый преобразователь бюджет нашелся, а на стример нет? Ничего страшного, эта статья поможет вам «запустить» систему, введя в нее компьютер как источник музыкального сигнала!
1. USB-интерфейс – «наше все»
Перед приобретением цифро-аналогового преобразователя (или интегрального усилителя с ЦАП’ом «на борту») озаботьтесь наличием у модели USB-интерфейса. Важный момент – USB-порт должен быть type B и допускать прием аудио-сигналов, а не служить только для апдейта прошивки с флешки (type A). Именно стриминг музыки с РС по USB-кабелю на сегодня является самым распространенным. Варианты с подключением через домашнюю сеть потребуют создания выделенного UPnP-сервера и наличия отдельного стримера для цифро-аналогового преобразователя (рассказ об этом – дело отдельного материала).
2. Mac OS X или Windows?
Очень много копий сломано на эту тему, четкие выводы так и не сделаны. Mac OS X проще, так как в набор операционной системы уже включены все необходимые драйверы. Windows гибче и проще кастомизируется. Оставайтесь на той операционной системе, к которой вы привыкли.
3. Подключаем ЦАП
3. Подключаем ЦАП
Для проверки функционирования выберите ваш ЦАП после подключения в настройках аудиоустройств операционной системы и убедитесь в том, что все работает. Однако, мы не рекомендуем использовать такие варианты подключения и организовывать работу через встроенные плееры ОС. Читайте далее, какой софт-плеер выбрать.
4. Оптимизируем систему
Если у вас ОС Windows, то осуществляем следующие шаги:
— Отключаем системные звуки;
— Устанавливаем режим работы процессора Performance и назначаем работу в Background Services;
— Меняем параметры питания на «Высокую производительность»;
— Отключаем фоновые приложения и убираем их из Автозагрузки;
— Отключаем обновления системы;
— Отключаем брандмауэр Windows и антивирусные приложения;
— Отключаем анимацию окон;
— Отключаем хранитель экрана;
— Отключаем управление питанием по шине USB;
— Дефрагментируем жесткий диск;
— Отключаем контроль учетной записи пользователя;
— Отключаем быструю загрузку;
— Отключаем Bluetooth;
— Устанавливаем все последние обновления.
Если у вас MacOSX:
— Отключаем все параметры экономии энергии;
— Отключаем защиту File Vault.
Важно! Все описанные операции действительны для РС, выделенного только под воспроизведение музыки; если же вы используете персоналку и для работы, нужно настроить профили переключения для разных сценариев. Так как работа на «оптимизированном» (по схеме выше) компьютере в Сети будет небезопасной!
5. Выбираем софт-плеер
Мы рекомендуем использовать Roon – этот плеер не только обеспечивает выдающееся звучание, но и умеет автоматически каталогизировать всю вашу медиатеку – и делает это с потрясающей точностью распознавания. Получившейся коллекцией управлять исключительно удобно. В Roon можно также подключись ваши аккаунты в Tidal и других потоковых сервисах, а возможности DSD-плеера позволяют использовать самые продвинутые алгоритмы апсемплинга.
6. Качественный кабель – залог успеха
Не пожалейте средств на качественный USB-соединитель – эти кабели очень важны. В USB-интерфейсе используются два протокола: Bulk (или варианты Control, Interrupt) – он гарантирует доставку, но не гарантирует задержку сигнала и его полосу (применяется для передачи файлов на PC. И Isochronous – в данном случае, наоборот, гарантируется задержка сигнала и его полоса – но не гарантируется доставка. В музыкальных приборах обычно применяется последний вариант – а это значит, что влияние USB-кабеля на звук ничуть не будет отличаться от другого кабеля в системе.
7. Питание столь же важно, как и система
На рынке достаточно систем апгрейда питания для РС – дело в том, что импульсные блоки питания и хороший звук – вещи прямо скажем, несовместимые. По возможности доукомплектуйте компьютер качественным линейным блоком питания – скажем, компания Uptone выпускает соответствующие моды для Apple MacMini.
8. Вибрации - зло
8. Вибрации - зло
Следующий шаг – подавление вибраций, неизбежно возникающих в процессе работы. Для этого можно использовать антивибрационные ножки и специальные опоры.
9. Рум-коррекция стала реальностью
Проще всего для подавления комнатных модов использовать систему Dirac Live – этот комплекс ПО при наличии USB-микрофона идеально «откалибрует» АЧХ под ваш зал.
10. Передискретизация иногда может быть полезной
Хотя мы и не любим вмешательства в аудиосигнал, иногда повышение частоты дискретизации может дать неплохой результат. При наличии мощного процессора на вашем РС, конечно. В плеере Roon есть соответствующая настройка – экспериментируйте!
26 мая 2020 года
