Как одна колонка с Dolby Atmos может соперничать с полной системой?
Изучаем Spatial Audio на примере Sonos Era 300
Недавно мы изучили технологию Dolby Atmos Music и ее предпосылки наконец-то превзойти традиционное стерео на массовом рынке. Теперь пришел черед ознакомиться с одним из наиболее технологичных умных спикеров этого сезона - Sonos Era 300, изюминкой которого стала поддержка формата Dolby Atmos Music.
На сегодня Sonos Era 300 сместил с флагманской позиции в модельном ряду фирмы колонку Five и занял первое место. Система, как того и требует Dolby Atmos Music, использует массив из разнонаправленных динамиков – задействованы четыре твитера и два длинноходовых вуфера, каждый из которых работает от собственного выделенного усиления класса D. При весе почти в четыре с половиной килограмма АС берет от сети ток до 2,6А – именно поэтому производитель категорически не рекомендует менять прилагаемой солидный сетевой шнур на дешевые варианты (в этом случае теряется гарантия).
Сердце Sonos Era 300 – четыре процессора A55 на 1,9 Гц и массив из разнонаправленных микрофонов дальнего поля – с их помощью производится рум-коррекция, устранение резонансов и расчет траекторий звуковых объектов (напомним, что Dolby Atmos Music использует не каналы, а объекты – в каждом треке их может быть закодировано до 128 – в этом плане формат радикально отличается от стереофонического).
Приложение, с помощью которого осуществляется настройка Sonos Era 300, довольно удобное – но приготовьтесь к длительному процессу инсталляции. Сначала вас попросят зарегистрировать аккаунт, затем система по геолокации сама определит, какие вшитые потоковые клиенты работают в вашем регионе (впрочем, гео можно отключить и выбрать регион вручную в профиле), затем потратит минут десять на обновление прошивки. Потом придет черед настройки Trueplay – в полноценном формата вас попросят использовать именно iPhone, снять со смартфона чехол и 45 секунд ходить по периметру комнаты, то поднимая, то опуская телефон.
Таким образом Sonos Era 300 сделает картографирование помещения и активирует эквализацию. После этого можно прямо в фирменном приложении залогиниться в аккаунты потоковых сервисов (например, Amazon, Apple Music, или Tidal – только с последним пока не активирована поддержка Dolby Atmos на Sonos Era 300) и включить голосовое управление через Alexa (потребуется аккаунт), Siri (нужно приложение Home) или скачать собственный голосовой помощник Sonos. Теперь можно переходить к прослушиванию.
На традиционном двуканальном материале Sonos Era 300 звучит приятно, обеспечивая должный панч и детализацию. Система поддерживает Hi-Res стриминг – как с потоковых сервисов, так и по UPnP. Высокая мощность позволяет без проблем прокачивать двадцатиметровое помещение – следует честь только, что спикер лучше всего располагать с отступом от задней стены минимум в 2,5 см, по 8 см с боков и оставив минимум 62 см до потолка. Категорически нельзя ставить АС в тумбочку — это нивелирует половину звукового излучения.
Но, как говорится, против физики не пойдешь – и, конечно, на обычных треках возможности Sonos Era 300, мягко говоря, уступают традиционным Hi-Fi системам от двух тысяч долларов ценой (напольные АС и интегральный усилитель). А вот где Sonos Era 300 бьет рекорды – так это на треках в Dolby Atmos Music. Помимо невероятной пространственной картины от одного (!) спикера, появляется и отличная проработка даже низких басовых нот, роскошные ВЧ и полное физическое ощущение инструментов. Право слово, для меломана вряд ли найдется существенная разница между Sonos Era 300 и старомодным Hi-Fi комплексом. Что ж, вот оно - торжество технологий, наконец-то мир увидел формат, который (возможно) сместит короля по имени стерео с пьедестала лидера. Браво.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Название - Sonos Era 300 | Тип - умная колонка с Dolby Atmos | Голосовые ассистенты – Siri, Alexa, Sonos | Динамики – два вуфера и четыре твитера | Усиление – 6 х класс D | Микрофоны – массив для оценки дальнего поля, обеспечивающий калибровку Trueplay и мультиканальное подавление мод | Беспроводное подключение – Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 ГГц, AirPlay 2, Bluetooth 5.0 | Проводное подключение – через USB-C и фирменные адаптеры к Ethernet или line | Процессоры – Quad Core 4 x A55 1.9 ГГц | Память - 2 Гб DDR4 8 Гб NAND | Габариты - 160 x 260 x 185 мм | Вес – 4,42 кг
Плюсы – невероятно убедительное звучание в формате Dolby Atmos Music
Минусы – нет прямого подключения источников по USB-C – потребуется докупать адаптеры
Вердикт
Один из немногих спикеров «все-в-одном» на современном рынке, который может превзойти полную недорогую Hi-Fi систему. Sonos Era 300 занимает верхнюю строчку в командном зачете умных колонок 2023 г.
Подробный рассказ о формате окружающего звучания Dolby Atmos можно найти в данной статье.
01 января 2024 года
