Как найти беспроводные наушники с хорошим звуком
aptX HD, Low Latency, TWS – зачем все это нужно?
В последние пару лет на рынке наушников произошел окончательный перелом в пользу беспроводных моделей. Этому способствовала как политика производителей смартфонов, переставших оснащать свои топовые модели физическими разъемом 3,5 мм, так и постепенное улучшение качества звука при его передаче по Bluetooth. Однако для большинства потребителей до сих пор остается загадкой – как отличить посредственные и откровенно плохие модели от хорошо звучащих? Неужели только по цене? Давайте разбираться.
Действительно, при взгляде на ассортимент, предлагаемый не только известными брендами, но и великим множеством недавно появившихся производителей из Китая, голова может пойти кругом. Поэтому мы распределим все продающиеся на рынке беспроводные наушники по нескольким основным категориям и объясним, на что нужно обращать внимание при выборе, а чем можно смело пренебречь. Естественно, основным критерием для нас будет качественный звук, не забудем упомянуть и про комфорт эксплуатации. По сути, в акустической части основные требования будут теми же, что предъявляются и к обычным проводным моделям. А про электронику расскажем в отдельном параграфе.
Накладные наушники
Обычно в таком формате выпускаются недорогие модели, которые в силу своей конструкции не могут обеспечить полноценную звукоизоляцию, а значит, качественное воспроизведение низких частот в них иногда бывает проблематичным. К счастью, как раз низкочастотный диапазон не сильно страдает при передаче звука по Bluetooth, так что производители часто настраивают такие модели с небольшим акцентом на басе. В принципе, ничего плохого в этом нет, все зависит исключительно от умения разработчика обеспечить на выходе сбалансированный звук. При выборе желательно обращать внимание на общую жесткость конструкции и размер амбушюров. Если оголовье хлипкое, то наушники будут сваливаться с головы, а если оно жесткое, но амбушюры миниатюрные, то это практически гарантия того, что через полчаса вы почувствуете чрезмерное давление на уши и дискомфорт.
Полноразмерные наушники
Наиболее удобные и близкие по своему звуку к акустическим системам модели. Здесь также на качество звука будут влиять уровень пассивной изоляции – то есть плотность прилегания амбушюров к голове – и общая продуманность конструкции. На сегодняшний день в беспроводном формате выпускаются практически исключительно динамические модели, но уже есть и попытки перевести в новую форму изодинамические (планарные) наушники. Чем лучше и удобнее модель сидит на голове – тем дольше вы сможете ее слушать, однако качество звука будет зависеть не только от материала корпуса и амбушюров, но и от материала диафрагм, акустического оформления и электронной начинки.
Внутриканальные наушники
В беспроводном формате существуют два основных вида внутриканальных наушников – традиционные, где вся электроника и батарея размещены в отдельном блоке, закрепленном на проводе или нашейном ободе, и полностью беспроводные TWS (True Wireless), где каждый наушник имеет свой отдельный электронный блок. На качество же звука влияет, прежде всего, плотность и надежность посадки в ушном канале, а также примененные материалы и настройка «голоса» наушников за счет правильного взаимодействия мембраны, магнитной системы и корпуса. То есть с акустической точки зрения все просто – чем лучше и плотнее вкладыши сидят в ухе, тем больше потенциал для хорошего звука. А значит, чем больше насадок из разных материалов входит в комплект поставки, тем лучше.
Теперь переходим к основной части, а именно к внутренней начинке и электронике. На какие параметры нужно обращать внимание, если у вас нет возможности прослушать модель перед покупкой?
Поддержка кодеков Hi-Res
К ним относятся такие разновидности кодеков, как aptX HD от Qualcomm, LDAC от Sony и LHDC от Huawei. В теории они позволяют передавать по Bluetooth поток с параметрами до 24 бит/96 кГц, однако на практике эти показатели чуть ниже. Во всяком случае, иметь в арсенале поддержку таких кодеков полезно, если вы собираетесь слушать треки в Hi-Res. В противном случае переплачивать за их наличие необязательно, хотя в дорогих моделях они, как правило, присутствуют по умолчанию, и их наличие косвенно указывает на то, что качеству звука в таких наушниках было уделено достаточно внимания. Что касается кодеков Low Latency, то их присутствие в модели важно тем, кто активно использует наушники для игр и просмотра видео – снижение задержки сигнала от источника необходимо для таких сценариев эксплуатации.
Системы активного шумоподавления
При всем дополнительном удобстве, которые данные системы предоставляют при прослушивании музыки в шумном окружении, на само качество звука наушников положительного влияния они не оказывают. Даже, скорее, наоборот – иногда их вмешательство в сигнал сказывается на звучании не лучшим образом, особенно в тех моделях, которые используют не собственные алгоритмы, а те, что встроены в комплектные модули Bluetooth.
Магнитная система
Далеко не все производители указывают параметры магнитной системы, установленной в той или иной модели наушников, однако в хороших наушниках по умолчанию стоят магниты из неодимового сплава, отличающиеся не только небольшими размерами, но и способностью создавать магнитное поле большей напряженности, чем обычные ферритовые. Такие наушники, чаще всего, отличаются динамичным и быстрым звуком с хорошим басом.
Материал диафрагмы
Несмотря на то, что производители часто приводят использование экзотических материалов в качестве обоснования якобы выдающегося звука своих наушников, одного использования бериллия или карбона недостаточно для того, чтобы модель хорошо звучала. Однако если солидные производители используют передовые материалы в тех наушниках, на настройку звука которых они тратят много времени и средств, то новоявленные бренды просто стремятся громко заявить о наличии внутри своих моделей мембран из необычных сплавов или наноматериалов, при этом для того, чтобы правильно настроить звук им не хватает ни знаний, ни опыта. Так что лучше довериться опытному бренду и проверенным решениям. Арматурные внутриканальные наушники пока не столь часто встречаются в беспроводном формате, однако в их случае есть смысл делать выбор в пользу моделей с конфигурацией не более двух полос.
Материал корпуса и акустическое оформление
Здесь все просто – чем жестче и прочнее будет материал корпуса, тем большую громкость смогут развивать наушники, да и общее качество звука выиграет. Что касается акустического оформления, то практически все динамические беспроводные модели используют закрытое оформление, редкие исключения предназначены для домашнего использования.
Встроенные усилители и ЦАПы
Удивительно, но информацию о том, какие цифровые усилители и цифроаналоговые преобразователи установлены в той или иной модели беспроводных наушников производители публикуют крайне редко. А между тем именно они оказывают решающее влияние на качество звука. Прозрачностью подхода в этом смысле могут похвастать Sennheiser и Sony, да и то не всегда. Тем не менее, присутствие в наушниках ЦАПа от хорошей фирмы типа Asahi Kasei практически гарантирует им приличный звук на фоне конкурентов.
Встроенная батарея
Непосредственного влияния на звук объем батареи не оказывает, важнее ее способность отдавать усилителю ток быстро и в нужном количестве, однако этой информации вы не найдете в инструкции. Возможность наушников долго работать в автономном режиме также не является показателем высокого качества звучания, скорее, даже, наоборот – экономный режим расходования заряда может отрицательно отразиться на динамике и максимальной громкости звука.
В общих чертах мы разобрали все основные параметры, которые желательно учитывать при выборе беспроводных наушников сегодня.
