JVC — знаменитый винтаж фирмы (вертушки, плееры, усилители)
High End и Hi-Fi ХХ века
Один из лидеров High End и Hi-Fi секторов в ХХ веке – компания JVC. Удивительные инженерные разработки, роскошный звук, прекрасный дизайн. Что же, пришло время изучить культовую винтажную технику фирмы!
Проигрыватели виниловых дисков
JVC QL-10
JVC QL-10
1978 – 1980
Полностью собственная разработка: прямоприводной JVC QL-10 щеголял оригинальной базой, любопытным тонармом UA-7045 и кварцованным приводом Double Bi-Directional Servo. Опорный диск был выполнен из алюминия и весил чуть более 2 кг. Масса самой вертушки - 19,5 кг, она имела показатель «wow&flutter» в 0,02% и соотношение «сигнал/шум» в 65 дБ.
JVC QL-A75
JVC QL-A75
1981 – 1984
Обласканная критикой и аудиофилами модель. JVC QL-A75 использовал прямой привод DC servo с интегрированным генератором частоты и двойной системой кварцевания. Модель допускала установку двух тонармов с системой Q-damping, ее корпус был выполнен из специально подобранной (для снижения вибраций) древесины. Аппарат весил 14 кг, его показатель «wow&flutter» был равен 0,018%, а соотношение «сигнал/шум» – 80 дБ (!). Момент инерции составлял 350 кг/см2.
JVC TT-801
JVC TT-801
1981 – 1984
Весьма оригинальная система, кульминация собственного подхода фирмы к виниловой теме. JVC TT-801 традиционно использовала прямой привод Double Bi-Directional Servo, имела систему стабилизации Turbo Disc Stabilizer System и могла опционально комплектоваться воздушной помпой. Полностью «заряженная» версия без тонарма стоила немало (300 000 йен), ее крутящий момент достигал 400 кг/см2, показатель «wow&flutter» был равен 0,01%, а соотношение «сигнал/шум» – 80 дБ.
JVC QL-V1
JVC QL-V1
1995 – 1998
Высший класс – да еще и за смешные 200 000 йен на момент старта продаж. JVC QL-V1, конечно же, функционировал на базе прямого привода, имел показатель «wow&flutter» в 0,025%, соотношение «сигнал/шум» в 75 дБ и весил 13,5 кг.
CD-плеер
JVC XL-V1
JVC XL-V1
1982 – 1984
Эта модель была разработана на базе известной платформы Hitachi. JVC XL-V1 предлагал все то, чего ожидали от компакт-диска на заре становления формата – и даже чуть больше. Скажем, АЧХ простиралась от 5 до 20 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» достигало 90 дБ, искажения не выходили за пределы 0,03%, а разделение каналов достигало 85 дБ. Весило устройство 5,6 кг.
Усилители мощности
JVC JM-S7
JVC JM-S7
1976 – 1977
Весьма редкий V-Fet усилитель. JVC JM-S7 был построен на базе четырех пар чипов NEC Vertical Fet 2SK70A / 2SJ20A, использовал силовой трансформатор на 450 ВА и конденсаторные блоки в 2 х 22 000 йен. Работа велась в чистом классе А, а выходная мощность достигала ошеломляющих 2 х 110 Вт на 8 Ом при 0,1 % искажений. АЧХ у аппарата лежала в пределах от 6 до 50 000 Гц, коэффициент демпфирования составлял 80 единиц. Весило устройство 20 кг и продавалось за 230 000 йен.
JVC M-L10
JVC M-L10
1981 – 1990
Бестселлер, присутствовавший на рынке почти десять лет – JVC M-L10 использовал топологию Super-A, с легкостью управлялся с почти любыми спикерами (мощность достигала 2 х 160 Вт на 8 Ом при 0,002% искажений) и работал в широчайшей полосе от 5 до 100 000 Гц. Масса аппарата была равна 28 кг.
Ресивер
JVC 4VR5436
JVC 4VR5436
1974 – 1975
Крупногабаритный квадро-ресивер с массой в 14,3 кг. JVC 4VR5436 развивал 4 х 17 Вт со спикерами с сопротивлением 8 Ом, гарантировал искажения не выше 0,8% и обеспечивал соотношение «сигнал/шум» в 75 дБ.
Акустические системы
JVC Zero-10
JVC Zero-10
1981 – 1984
Настоящий High End восьмидесятых годов ХХ века. JVC Zero-10 были оформлены в закрытых корпусах из деревянных плит, закрепленных на композитной раме, использовали самые продвинутые на те годы супер-твитеры Dyna-Flat ribbon (их АЧХ простиралась до 100 000 Гц) и допускали подведение аж 300 Вт мощности. На НЧ, СЧ и ВЧ работали динамики Fine-Ceramics (с покрытыми керамикой диффузорами), АС имела сопротивление в 6 Ом, чувствительность в 91 дБ и гарантировала АЧХ от 28 до 100 000 Гц. Одна колонка весила 45 кг, цена за пару составляла 210 000 йен.
28 сентября 2020 года
