Иллюзия объема
Саундбар Yamaha YAS-107
Даже если мысль построения в домашних условиях настоящего кинозала посещает вас только в сокровенных размышлениях о несбывшихся мечтах, улучшить звучание вашего телевизора - задача вполне решаемая. Именно для ее реализации уже довольно давно придуман интенсивно развивающийся класс техники - саундбары. И, как в любой области, здесь есть свои родоначальники и законодатели моды. Безусловный лидер в этом секторе - японская компания Yamaha.
Инженеры компании Yamaha впервые предложили заменить сложную в инсталляции и громоздкую систему окружающего звучания, включающую шесть, а порой и более десятка колонок, сравнительно компактной и простой в установке акустической панелью, расположенной непосредственно под телевизором на полке тумбочки или прямо на стене. При этом, от окружающего звучания отказываться вовсе не требовалось - за счет фирменных цифровых обработок саундтреков и использования множества точечных излучателей звука, работающих как непосредственно, так и через отражения звуковых волн от стен и потолка помещения, удалось в большей части сохранить иллюзию объема. Разработку в компании Yamaha назвали звуковым проектором, и это революционное для того времени направление и сегодня активно развивается компанией. В современной номенклатуре Yamaha звуковые проекторы занимают верхние позиции модельного ряда. Но компания не забывает и про более доступный ценовой сегмент, на который традиционно приходится основной объем продаж. Конечно, здесь представлены модели попроще, в основе которых лежит привычная двухканальная концепция аудиосистемы с низкочастотной поддержкой сабвуфера - встроенного в корпус саундбара, либо внешнего. Но даже в такой конфигурации огромный опыт компании по цифровой обработке саундтреков позволяет добиться впечатляющего объема звуковой картины, пусть и виртуального по своей сути.
Главная «изюминка» Yamaha YAS-107 это, конечно, реализация в нем новой разработки компании DTS - формата окружающего звучания DTS Virtual:X. Суффикс X вызывает ассоциации с другим революционным новшеством, предложенным DTS - 3D-форматом кинотеатральных саундтреков DTS:X, и эти ассоциации вовсе не случайны. Как и DTS:X, новая «виртуальная» технология является объектно-ориентированной и предлагает расширение звуковой панорамы не только в горизонтальной плоскости (окружение звуком), но и в вертикальной, создавая верхнюю полусферу. При этом, достичь такого впечатляющего результата стало возможным используя лишь два аудиоканала - отсюда в названии Virtual.
Сегодня у нас в лаборатории оказалась самая младшая модель в линейке саундбаров Yamaha с индексом YAS-107. У самого доступного саундбара нет в комплекте внешнего сабвуфера - низкочастотная поддержка реализована с помощью встроенного басового модуля в фазоинверторном исполнении, на который работает отдельный усилитель мощностью 60 Вт. Впрочем, в дальнейшем при желании можно добавить в систему и внешний активный сабвуфер - соответствующим выходом Yamaha YAS-107 оснащен. Встроенному сабвуферу с двумя драйверами диаметром 7,5 см отдан диапазон от 60 до 160 Гц. Выше по диапазону работает пара среднечастотных драйверов диаметром 5,5 см, а начиная с частоты 4 кГц ответственность на себя берут дюймовые твитеры. Каждый из двух каналов обслуживает отдельный усилитель мощностью 30 Вт. Нет здесь и информационного дисплея - основные параметры состояния устройства отображаются несколькими светодиодными индикаторами.
В зависимости от способа размещения телевизора, Yamaha YAS-107 можно поставить на полку AV-тумбы перед телевизором, либо повесить на стену. И если в первом случае управляющие сенсорные клавиши и светодиодные индикаторы оказываются на верхней стенке корпуса саундбара, то при расположении устройства на стене вся индикация и управление оказываются спереди. Чтобы повесить Yamaha YAS-107 на стену не нужны никакие специальные кронштейны - в корпусе устройства имеются петли, и достаточно воспользовавшись прилагаемым шаблоном завернуть в стену пару саморезов, и можно вешать саундбар.
Основным интерфейсом для связи с источником видео и телевизором традиционно выбран HDMI. Аппарат оснащен одним входным и одним выходным портом, причем выходной порт поддерживает протокол управления HDMI CEC, что позволяет для управления саундбаром использовать пульт ДУ телевизора. Кроме того, канал HDMI поддерживает самые современные спецификации видео 4K 50/60 Hz, YCbCr=4:4:4, HDR, а также последнюю версию протокола защиты лицензионного контента HDCP 2.2, что позволяет использовать Yamaha YAS-107 в системах с проигрывателями нового формата оптических дисков UltraHD Blu-ray. Также телевизор можно подключить обычным способом через цифровой оптический интерфейс Toslink. Даже дополнительно покупать ничего не нужно - оптический кабель входит в комплект поставки. Для работы с самыми старыми моделями телевизоров предусмотрен и аналоговый вход. Для подключения мобильных гаджетов саундбар оснащен адаптером Bluetooth. Такое подключение дает возможность не только транслировать с мобильного устройства любимую музыку, но и использовать ваш смартфон в качестве пульта дистанционного управления. Для этого нужно лишь установить на него фирменное приложение Home Theater Controller, доступное как для устройств, работающих под управлением iOS, так и для Android.
Но главная «изюминка» Yamaha YAS-107 это, конечно, реализация в нем новой разработки компании DTS - формата окружающего звучания DTS Virtual:X. Суффикс X вызывает ассоциации с другим революционным новшеством, предложенным DTS - 3D-форматом кинотеатральных саундтреков DTS:X, и эти ассоциации вовсе не случайны. Как и DTS:X, новая «виртуальная» технология является объектно-ориентированной и предлагает расширение звуковой панорамы не только в горизонтальной плоскости (окружение звуком), но и в вертикальной, создавая верхнюю полусферу. При этом, достичь такого впечатляющего результата стало возможным используя лишь два аудиоканала - отсюда в названии Virtual. Конечно, секрет такого волшебства скрыт в фирменных DSP-обработках саундтрека. Наиболее сильный эффект получается при обработке изначально многоканальных звуковых дорожек, но и двухканальная запись после такой обработки обретет дополнительный объем. Другой интересной возможностью стала фирменная DSP-обработка Clear Voice, призванная улучшить разборчивость диалогов фильмов и телепередач. С Yamaha YAS-107 вы не упустите ни одного слова героев любимого фильма или сериала.
При сопровождении кинофильмов Yamaha YAS-107 приятно удивила очень комфортным и детальным звучанием. Конечно, без помощи внешнего сабвуфера не стоит ждать от системы тектонического баса, но низкочастотные эффекты, тем не менее, довольно аккуратно отрабатываются, причем без сваливания в пучину искажений. Впрочем, добавление внешнего сабвуфера наверняка удовлетворит самые смелые ожидания в части создания низкочастотного фундамента. С удовлетворением отмечу высокую для столь компактных размеров устройства перегрузочную способность акустики. При любой громкости, вплоть до максимальной, искажения оставались на приемлемом уровне, не травмируя ни слух, ни излучатели. Но главным сюрпризом стало умение Yamaha YAS-107 создавать через два динамика иллюзию полного окружения звуком, причем работа верхних каналов порой ощущалась весьма явно, а к позиционированию виртуальных источников звука в пространстве не возникло никаких вопросов.
Паспортные данные:
Тип – cаундбар | Название – Yamaha YAS-107 | Динамики - 2 х 2,5 см ВЧ, 2 х 5,5 см СЧ, 2 х 7,5 см НЧ (встроенный сабвуфер с фазоинвертором) | Мощность, Вт - 30 x 2 + 60 (встроенный сабвуфер) | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod - нет | USB - нет (сервисный разъем) | Поддерживаемые кодеки аудио – Dolby Digital, DTS | Поддерживаемые форматы видео – 4K 50/60 Hz, YCbCr=4:4:4, HDR, HDCP 2.2 | Bluetooth - да, 4.1 + EDR | Сетевые интерфейсы - нет | NFC - нет | Аудиовходы – HDMI, цифровой оптический, аналоговый | Выходы - HDMI, аналоговый на сабвуфер | Диапазоны тюнера - нет | Габариты, см – 89 x 5,3 x 13,1 | Масса, кг – 3,4
+Комфортное и детальное звучание с выраженными пространственными эффектами, высокая перегрузочная способность, простота установки, поддержка самых свежих стандартов видео 4K-Порт USB здесь лишь для обновления прошивки
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Функции
90
Итого
90
Саундбар Yamaha YAS-107, соответствуя самым свежим AV-стандартам, способен кардинальным образом поднять качество звучания вашего телевизора. Реализованные здесь передовые технологии цифровой обработки саундтреков подарят незабываемые впечатления от киносеансов, а эффективность создания виртуального окружающего звукового поля станет приятной неожиданностью.
17 октября 2017 года
