HUAWEI FreeBuds Pro 4 – настоящий Hi-Res
Обзор двухполосных TWS-наушников с поддержкой L2HC 4.0
Пользователи полностью беспроводных наушников иногда с недоумением взирают на тех, кто до сих пор продолжает пользоваться проводными внутриканальными моделями. И только наглядная демонстрация разницы в качестве звучания между двумя вариантами подключения позволяет убедительно им доказать, что для получения правильного звука провода обязательны. Правда, с каждым годом такая демонстрация становится все менее убедительной – прогресс не стоит на месте, а с появлением на рынке таких моделей, как HUAWEI FreeBuds Pro 4, она вскоре и вовсе может стать бесполезной.
Новейшая модель в серии FreeBuds Pro сохранила основные внешние черты предшественников, однако существенно прибавила в качестве звука благодаря нескольким оригинальным решениям. Каким именно? Давайте разбираться.
Акустическая часть
Без качественных излучателей хорошего звука не добиться, сколь бы совершенной ни была электронная начинка. И у FreeBuds Pro 4 с акустической частью все в порядке. В каждом наушнике установлены два драйвера, каждый из которых заслуживает отдельного описания. Первый отвечает за высокочастотный диапазон, в нем для приведения в движение плоской микродиафрагмы применено такое сложное решение, как магнитная сборка Хальбаха.
Несколько миниатюртных неодимовых магнитов расположены по кругу таким образом, чтобы создать концентрированное и сильное магнитное поле в зазоре, при этом с внешней стороны поле практически отсутствует. Такая сборка весьма сложна в производстве, и ее использование в не самых дорогих полностью беспроводных наушниках говорит о высочайшем технологическом потенциале производителя. Второй динамик более традиционный, однако и в нем магнитная система непростая – она включает четыре магнита, что позволяет добиться от 11-мм композитной диафрагмы глубокого и быстрого баса.
Кодек L2HC 4.0
Новое поколение кодека с низкой степенью сжатия L2HC 4.0 обеспечивает беспроводную передачу потока данных на скорости до 2,3 Мбит/сек, что позволяет без малейших потерь воспроизводить файлы Hi-Res 24 бита / 48 кГц. Это в два с лишним раза выше скорости в LDAC и почти в два раза выше, чем в aptX Adaptive. Правда, работает данный кодек пока с крайне ограниченным числом фирменных флагманских смартфонов, но, как говорится, «лиха беда начало».
Амбушюры
Помимо традиционных силиконовых насадок наушники комплектуются набором оригинальных гибридных амбушюров, в которых силиконовое основание сочетается с внешним слоем из вспененного материала с эффектом памяти. Они обеспечивают гораздо более плотное прилегание к стенкам слухового канала и отличную пассивную изоляцию. При этом погружать сопло глубоко в ухо не приходится, посадка всегда остается комфортной и ненавязчивой. Всего в комплекте идут шесть пар дополнительных амбушюров. Разобравшись с комплексом решений для улучшения качества звука, переходим к функциональному оснащению.
Система шумоподавления
Интеллектуальная система шумоподавления дополняет пассивную изоляцию и гарантирует отсутствие шумов не только во время прослушивания музыки, но и разговора. В ней также предусмотрен «амбиентный» режим, позволяющий пользователю слышать, что происходит вокруг. Систему можно включать и отключать через приложение либо путем нажатий на внешние панели корпуса.
Управление
Для управления и настройки наушников удобнее всего пользоваться приложением AI Life, которое можно скачать либо из магазина App Gallery, либо с сайта производителя. Оперативное управление осуществляется привычными нажатиями на сенсорные области на внешней стороне наушников. Для тех случаев, когда вам нужно принять звонок в ситуации, когда ваши руки заняты, достаточно просто кивнуть головой. Если же говорить в данный момент вы не можете, покачайте головой, чтобы отклонить входящий звонок.
Батарея
Встроенный аккумулятор в наушниках способен поддерживать работоспособность до 7 часов в режиме прослушивания музыки, вкупе с зарядным футляром общее время автономной эксплуатации достигает 33 часов. Разумеется, время работы снижается при включенной системе шумоподавления и составляет 5 часов и 23 часа, соответственно. Также запас хода немного снижается при использовании кодека с низкой степенью сжатия – L2HC или LDAC. С ними наушники проработают 6,5 часов от полного заряда и 31 час при периодической подзарядке с помощью кейса.
Дизайн
Производитель особо подчеркивает применение высоких технологий при изготовлении и отделке наушников, таких как гравировка ультрафиолетовым лазером, токонепроводящая вакуумная металлизация и вакуумное напыление. Гравировка рисунка в виде струн и стилизованного символа, напоминающего скрипичный ключ, призваны сделать акцент на музыкальном призвании FreeBuds Pro 4.
Вставка на фронтальной панели футляра, несущая логотип компании, выполнена из керамики. Наушники сертифицированы по классу IP54, что означает защиту от водяных брызг и пыли. На практике это значит, что купаться с ними нельзя, но вполне можно заниматься спортом. Каждый наушник весит всего 5,8 граммов, футляр тянет еще на 47 граммов. Модель выпускается в трех цветах – черном, белом и салатовом.
Подключаем и настраиваем
Искать устройство для сопряжения наушники начинают сразу после того, как вы откроете чехол, их даже доставать оттуда не нужно. В ходе тестирования мы использовали два смартфона – новейший HUAWEI Mate X6, проверенный временем Google Pixel 7 Pro и моноблок Apple iMac 24’’. Подключение ко всем источникам сигнала прошло моментально и с первой попытки.
Настройка качества звука доступна через приложение AI Life, вы можете выбрать не только нужную кривую эквалайзера, но и один из сценариев энергопотребления, отдав приоритет качеству связи либо качеству аудио. Само собой, мы остановились на втором варианте. Перепробовав все доступные кривые эквализации, я предпочел настройку по умолчанию, именно она обеспечивала наиболее сбалансированное звучание на всех музыкальных жанрах. Установив амбушюры среднего размера из пены с эффектом памяти и проверив при помощи приложения качество пассивной изоляции, мы приступили к прослушиванию.
Слушаем
Как было отмечено выше, пока возможность использования кодека L2HC 4.0 предоставляют лишь несколько смартфонов на рынке, и HUAWEI Mate X6 относится к их числу. При подключении к Google Pixel 7 Pro включался кодек LDAC, ну а iMac, разумеется, общался с наушниками через ААС. В качестве музыкального материала выступали тестовые треки в Hi-Res с домашнего сервера.
Первое, на что обращаешь внимание, это хороший уровень максимальной громкости. Даже без включения шумоподавления его вполне достаточно для того, чтобы слушать музыку в зашумленном помещении. Кстати, хочется отдельно отметить то, что на качество звука включение системы шумоподавления практически не влияет, разве что звучание становится чуть менее размашистым – слега поджимается макродинамика, но на этом все. Фокусировка, скорость и детализация не страдают.
Если говорить о качестве звука HUAWEI FreeBuds Pro 4, то его мы оценивали по самым строгим аудиофильским критериям, и практически не нашли, к чему придраться. Особенно сильно впечатлила работа в связке с HUAWEI Mate X6 при прослушивании треков в 24/96, однако и при подключении через LDAC результат был великолепным. Масштабный звук с хорошим объемом превращал прослушивание хорошо записанных классических произведений в настоящее удовольствие, а бас на Infected Mushroom и Daft Punk бил наотмашь. Классический рок и тяжелый металл продемонстрировали отменный драйв, ударная установка Ларса Ульриха из Metallica предстала во всей красе. Всю тестовую программу наушники отработали на «ура», любые погрешности приходилось, что называется, выискивать с увеличительным стеклом.
Паспортные данные
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – HUAWEI FreeBuds Pro 4 | Цена, рублей – 18 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х плоская микродиафрагма, 1 х 11 мм), закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – силикон, пена с эффектом памяти | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.2, LDAC, L2HC 4.0) | Мобильное приложение – да, AI Life | Время автономной работы, часов – 23 (с включенным шумоподавлением), 33 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Вес, граммов – 5,8 (наушник), 47 (зарядный футляр)
Плюсы: поддержка кодека L2HC, хорошая изоляция, высокое качество акустической части, динамичный звук с высоким разрешением по всему диапазону
Минусы: хотелось бы графический эквалайзер в приложении и чуть большее время автономной работы
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 100
Итого – 95
Вердикт
HUAWEI FreeBuds Pro 4 – редкие полностью беспроводные наушники, которые действительно смогли объединить комфортную посадку в ухе с высоким качеством звука. Сочетание хорошей пассивной изоляции, отличного качества примененных излучателей и использование новейшего кодека с низкой степенью сжатия позволяет модели играть на уровне проводных внутриканальных наушников средней ценовой категории. И для TWS-наушников это большое достижение.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные цифровые Hi-Res проигрыватели сезона 2024 года собраны здесь.
18 декабря 2024 года
