HUAWEI FreeBuds 5 – это звучит комфортно
Обзор открытых TWS-наушников необычной формы
Пользователи полностью беспроводных наушников делятся на тех, кому важнее всего удобство и комфорт посадки в ухе, и тех, кто требует, прежде всего, высокого качества звучания. Создатели HUAWEI FreeBuds 5 постарались примирить оба эти лагеря – посмотрим, что у них получилось.
Изучаем
Чего не отнять у новинки, так это тщательности подхода к дизайну. По словам представителей HUAWEI, в ходе создания FreeBuds 5 были проанализированы десятки тысяч ушных раковин и слуховых каналов с тем, чтобы создать наиболее подходящую форму корпуса, которая обеспечивала бы не только надёжную посадку, но и гарантировала комфорт ношения. В результате на свет появились открытые наушники оригинальной формы, чем-то напоминающие застывшие в полете капли воды.
Наушники выпускаются в трёх цветах – белом, серебристо-металлическом и коралловом, нам на тест досталась серебристая версия. Поверхность наушников кажется покрытой хромом и уверенно отражает все предметы в помещении. Зарядный футляр, напротив, имеет матовую поверхность, и своей формой напоминает речной камень-голыш.
Акустика
Акустическая часть модели построена на 11-мм динамических излучателях с двойной магнитной системой, существенно повысившей чувствительность динамика – плюс 30% по сравнению с прошлым поколением. Благодаря оптимизации воздушного потока и наличию специального лабиринта получилось значительно улучшить отдачу в низкочастотном диапазоне. Производитель заявляет о нижней граничной частоте в 16 Гц, что является весьма серьёзным показателем для наушников данного форм-фактора. Ещё более интересно наличие системы автоматической адаптации уровня отдачи на участке от 100 Гц до 2 кГц в зависимости от посадки и качества изоляции в ушном канале конкретного пользователя.
Беспроводная связь
Встроенный Bluetooth-адаптер версии 5.2 поддерживает кодеки L2HC и LDAC, позволяющие передавать сигнал Hi-Res практически без сжатия со скоростью 990 кб/с. Разумеется, модель имеет сертификат HWA (Hi-Res Wireless Audio). Если вы планируете использовать наушники для занятий спортом, то они защищены от влаги и пыли по стандарту IP54.
Аккумулятор
Время работы наушников от одной зарядки составляет 5 часов, а использование зарядного футляра увеличивает общее время автономной эксплуатации до 30 часов. Правда, данные цифры справедливы для прослушивания без системы активного шумоподавления, с ней модель проработает от одной зарядки не более 3,5 часов или до 20 часов вместе с футляром.
Шумоподавление
Активная система шумоподавления включает три микрофона в каждом наушнике, при этом алгоритмы с элементами глубинного обучения обеспечивают отсутствие шумов во время телефонных звонков. Система ANC имеет несколько режимов работы – динамический, комфорт и обычный. Первый из них автоматически адаптирует работу системы к окружающей обстановке, комфортный режим предназначен для мест с низким уровнем шума, а обычный оптимален для сильно зашумленной обстановки – метро, улица и т.д.
Управление
Всеми основными функциями и фичами HUAWEI FreeBuds 5 можно управлять при помощи сенсорной области на внешней стороне корпусов, при этом конкретные жесты можно настроить в приложении AI Life или в Настройках телефона в смартфонах на Android. По умолчанию запуск и остановка воспроизведения музыки производится двойным касанием корпуса, равно как и приём и отбой телефонного вызова. Для увеличения либо уменьшения громкости нужно провести по внешней стороне корпуса снизу вверх, либо сверху вниз. Правда, сделать это придется ровно столько раз, на сколько делений вы захотите изменить уровень громкости. Включение и отключение системы шумоподавления осуществляется при помощи длительного нажатия на корпус.
Подключаем и слушаем
Посадка в ухе
Долгие исследования, приведшие к появлению необычной формы корпуса, не были напрасными. При размещении наушников между козелком и противокозелком ушной раковины они садятся как влитые, вытрясти их из уха решительно невозможно. Для тех из пользователей, у кого наушники выскальзывают из ушей, в комплект поставки входят две пары тонких силиконовых насадок, которые обеспечат необходимый уровень сцепления. Присутствие наушников в ухе перестаешь замечать уже через пару минут.
Подключение
Для перевода наушников в режим сопряжения достаточно нажать в течение двух секунд клавишу на зарядном футляре, и любое устройство моментально обнаружит и опознает их. Перед вводом в эксплуатацию желательно скачать и установить фирменное приложение для мобильных гаджетов AI Life, с его помощью можно не только обновить прошивку, но и настроить нужный вам звуковой профиль. Помимо зашитых пресетов для корректировки звучания можно воспользоваться 10-полосным эквалайзером.
Слушаем
Несмотря на широкие возможности по настройке звука, мы, прежде всего, оценивали работу HUAWEI FreeBuds 5 с настройками по умолчанию. Надо сказать, что для открытых TWS-наушников звучат они на удивление хорошо. Конечно, отсутствие пассивной изоляции канала сказывается немного на прорисовке отдельных партий инструментов и точности образов, зато общая динамика на высоте, равно как и объём звуковой сцены. Максимальная громкость вполне достаточна для комфортного прослушивания в не зашумленных помещениях, а дальше в действие вступает активная система шумоподавления. Работает она вполне корректно и эффективно, её активация не приводит к появлению заметных фазовых искажений, что часто встречается в менее удачных моделях. Небольшие артефакты сжатия из-за передачи сигнала по Bluetooth если и заметны на высоких частотах, то в самой минимальной степени. Очень уверенное выступление.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – HUAWEI FreeBuds 5 | Цена, евро – 159 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические 11 мм, открытые | Материал корпуса – пластик | Материал насадок – силикон | Подключение – беспроводное, Bluetooth 5.2 | Мобильное приложение – AI Life | Частотная характеристика наушников, Гц – 16 – 40 000| Вес, гр. – 5,4 (один наушник) и 45 (зарядный футляр)
Оценки:
Плюсы: очень удобная посадка в ухе, объёмный и комфортный звук, эргономичный футляр
Минусы: небольшое время автономной работы с включенной системой шумоподавления
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 85
Итого – 95
Новые TWS-наушники HUAWEI FreeBuds 5 дают мало поводов для критики. Их главное достоинство – исключительно удобная посадка в ухе и высокий комфорт эксплуатации. Звучание для данного форм-фактора также очень достойное, для большинства пользователей его качества будет более чем достаточно, хотя аудиофилы всегда найдут, к чему придраться. В общем и целом – замечательные TWS-наушники.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru гибридные внутриканальные наушники весны 2023 года представлены в этой подборке.
13 мая 2023 года
