Hisense Party Rocker One – акустика для отличных вечеринок
Тест беспроводной акустической системы с FM-радио и цветомузыкой
Среди беспроводных акустических систем сегодня можно встретить совершенно разные как по формату, так и по цене модели – от дешевых портативных колонок до эксклюзивных High End систем для серьёзных аудиофилов. На мой взгляд, самые весёлые и задорные – это моноблочные колонки для вечеринок с цветомузыкой, такие, как Hisense Party Rocker One.
Изучаем
Согласитесь, если акустика предназначена для создания в доме праздничной атмосферы, то она просто обязана хорошо звучать – если и не по хай-файному точно, то, во всяком случае, бодро и зажигательно. Ведь если вдруг окажется, что она играет со слышимыми искажениями или вообще невнятно бубнит, то какой уж тут праздник… Поэтому когда я достал из коробки колонку Hisense со звучным названием Party Rocker One, то сразу с радостью обратил внимание на её солидный вес – верный признак того, что на магнитной системе динамиков экономить не стали.
Динамики и усилитель
Итак, что насчёт динамиков? Здесь их установлено четыре штуки – два низкочастотных и два высокочастотных. Басовики снабжены целлюлозными диффузорами диаметром 5,25 дюйма (133 мм) на широком гибком подвесе, высокочастотные излучатели получили лёгкие бумажные диффузоры размером 2,25 дюйма (57 мм) на жёстком тканевом подвесе с пропиткой. Заявленная мощность колонки составляет 300 Ватт, однако речь идёт о кратковременной пиковой мощности, которую усилитель способен отдать в нагрузку. Реальная же долговременная мощность, вероятно, не превышает 80 Ватт – именно таково энергопотребление Hisense Party Rocker One. Низкочастотные динамики нагружены на большой овальный порт фазоинвертора на задней панели, передняя же панель надёжно прикрыта прочной металлической решёткой оригинального профиля. Колонка предполагает как вертикальное, так и горизонтальное расположение – цветные резиновые ножки находятся не только на нижней, но и на боковых стенках корпуса.
Управление и коммутация
Верхняя панель отдана под блок управления и индикации, коммутационный же блок находится в верхней части задней стенки. Он включает входы для проводного микрофона и для гитары (каждый из которых снабжен регулятором входной чувствительности), вход и выход AUX для миниджека 3,5 мм, разъём для подключения автомобильного адаптера 12 В, а также порт USB-A (5 А), который может служить как для подключения флешек с файлами mp3, так и для зарядки внешних устройств. Там же расположен и регулятор эффекта эхо, а также кнопка TWS, предназначенная для создания беспроводной стереосистемы на основе двух колонок Party Rocker One.
На верхней панели есть всё необходимое для управления множеством функций акустической системы. В её передней части обнаруживается большой слот для размещения смартфона или планшета, служащего источником музыкального контента. Далее расположена покрытая резиной площадка для беспроводной зарядки поддерживающих данную технологию смартфонов, за ней – набор клавиш для управления воспроизведением и переключением входов, управления подсветкой и режимами эквалайзера, регулировки громкости, а также кнопка включения питания. Небольшой матричный дисплей служит для отображения текущего входа, выбранных настроек эквалайзера, уровня громкости и частоты играющей радиостанции.
Да, в колонке есть FM-тюнер, и при этом очень качественный – встроенная антенна обеспечивает отличный приём всех радиостанций московского диапазона с высокой разборчивостью. Пять светящихся светодиодов в левой части панели показывают уровень зарядки батареи, ёмкость которой составляет 5 000 мА*ч и заряда которой хватает на 15 часов работы на средней громкости.
Клавиша DJ открывает доступ к пяти звуковым эффектам, позволяющим сделать домашнюю вечеринку похожей на настоящий диджейский сет – колонка воспроизводит звуки аплодисментов, гудка, будильника, барабана и скретча виниловой пластинки.
Цветомузыка
Главная визуальная фишка модели – яркая и качественная подсветка динамиков. Полоски светодиодов расположены вокруг низкочастотных и высокочастотных излучателей, при этом в выключенном состоянии догадаться об их наличии решительно невозможно. Всего доступны пять режимов подсветки, различающихся периодичностью смены цветов либо акцентом на одной из частей палитры. Дополнительную убедительность световым эффектам придают два ярких белых светодиода, находящихся в левой и правой верхних частях передней панели.
Размеры
Габаритные размеры Hisense Party Rocker One составляют 295 × 550 × 258 мм, вес – 10,12 кг. Ручки для переноски снабжены резиновыми прокладками, так что тяжёлая колонка не выскользнет из рук, даже если на неё пролить какую-нибудь жидкость во время вечеринки. А делать это можно безо всякого опасения, поскольку верхняя панель имеет класс защиты от влаги и пыли IPX54.
Подключаем и слушаем
Поскольку больше всего нас интересовало качество звучания колонки при подключении по Bluetooth, то с него мы и начали наш тест. Традиционную проверку на способность создать солидное звуковое давление модель прошла, что называется, влёт – на расстоянии одного метра средний уровень звукового давления (SPL) составлял 88 дБ, что является отличным результатом. При этом даже на максимальной громкости насыщенные низкочастотной энергией треки Airbourne и Infected Mushroom оставались превосходно читаемыми – басовые партии не превращались в кашу и выстреливали как из пулемета. Можно только представить себе, на что способна пара Hisense Party Rocker One при соединении по TWS или по проводу.
Естественно, при физическом подключении внешнего Hi-Res-плеера к входу AUX качество звучания становится ещё лучше, помимо превосходного баса радует и довольно подробная середина, и неплохая протяженность высоких частот. Приятно отметить, что при включении иных предустановок эквалайзера кроме базового профиля Balanced, звук остается столь же собранным и артикулированным, меняясь не слишком радикально, разве при выборе профиля Rock мидбас получает мощное усиление. При работающей подсветке изменение уровня громкости отображается визуально путем увеличения или уменьшения светящегося кольца вокруг низкочастотного динамика.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Hisense Party Rocker One | Цена, руб. – 39 990 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 133 мм, два высокочастотных динамика х 57 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор| Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microSD, FM-радио, джек 6,35 мм х 2 (микрофон и гитара) | Максимальная мощность встроенных усилителей, Ватт – 300 | Габариты, мм – 295 × 550 × 258 | Вес, кг – 10,12
Плюсы: солидная конструкция, отличное звучание во всех режимах, встроенный FM-тюнер, беспроводная зарядка, качественная цветомузыка
Минусы: беспроводной микрофон идет только с моделью Party Rocker One Plus, нет выхода на наушники и пульта ДУ
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Hisense Party Rocker One – роскошная акустика для вечеринок с множеством вариантов подключения. Нам особенно понравился собранный и неискаженный звук на любом уровне громкости, а также качественная подсветка. Если вы любите хороший бас, то на основе двух колонок, подключенных к одному источнику, можно получить мощнейшую систему для музыки или кино – не столь утончённую, как хорошая стереосистема класса Hi-Fi, но зато очень драйвовую.
С лазерным ультракороткофокусным 4K-проектором для домашнего кинотеатра Hisense 4K Smart Laser TV PL1H можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
5 ноября 2023 года
Реклама ООО «Горенье БТ»
erid:4CQwVszH9pUnKVzqUXD
