Hisense Party – три богатыря и дискотека
Сравнительный обзор беспроводных колонок Hisense Party Rockstar 1600, Hisense Party Rocker HP100 и Hisense Party Rocket 160
Компания Hisense выпускает широкий ассортимент электроники для домашних развлечений, и пройти мимо такого популярного сегмента как беспроводные колонки для вечеринок, она, разумеется, просто не могла. На сегодняшний день линейка беспроводных акустических систем компании включает три модели, две из которых совсем недавно появились на рынке. В данной статье мы познакомимся со всеми тремя. Прежде, чем рассказывать о качестве звука, подробно опишем конструкцию и функциональные особенности каждого устройства.
Аудиосистема Hisense Party Rocket 160
Младшая в серии модель, вероятнее всего, со временем станет самой популярной, причем не только благодаря качеству звука и невысокой цене, но и компактным размерам, существенно упрощающим транспортировку.
Конструктивно новинка представляет собой двухполосную систему, в которой весь частотный диапазон от 60 до 20 000 Гц озвучивается четырьмя динамическими излучателями. Набор усилителей включает два басовика диаметром 4 дюйма и два твитера размером 1,75 дюйма. Общая мощность встроенных динамиков достигает 160 Ватт, согласно заявлению производителя.
Басовики нагружены на прямоугольный порт фазоинвертора со сглаженными углами, поверхность вокруг которого покрыта мелкими круглыми ямочками, подобными тем, что мы видим на мячиках для гольфа. Их предназначение – снижение турбулентности воздушного потока и, как следствие, уровня собственных шумов фазоинвертора. Передняя часть системы надежно прикрыта металлической решеткой, не только защищающей динамики от внешних воздействий, но и предотвращающей попадание внутрь пыли.
Верхняя панель имеет круглое углубление, поперек которого находится прочная ручка для переноски. Вокруг расположены физические клавиши для настройки всех основных функций колонки – регулировка громкости, сопряжение по Bluetooth, управление воспроизведением, переключение режимов работы светомузыки, фейдер для вокала, расширение низких частот, подключение второй АС по протоколу TWS. Нишу также можно использовать для размещения в ней смартфона.
На задней стенке обнаруживается коммутационная панель, закрытая откидной резиновой накладкой. На ней находятся: разъем для подключения сетевого адаптера, вход для микрофона, порты USB-A и USB Type-C, вход AUX для внешнего источника сигнала, а также поворотные регуляторы громкости и реверберации для микрофона.
Корпус колонки выполнен из прочного пластика, причем располагать акустическую систему можно как горизонтально, так и вертикально – для этого предусмотрены резиновые ножки на нижней и боковой панелях устройства. Модель получила сертификат IPX4, так что она не боится брызг и пыли, и может смело участвовать в вечеринках у бассейна. Встроенный аккумулятор емкостью 5100 мА*ч обеспечит колонку питанием на протяжении 12 часов при условии прослушивания на средней громкости. Весит колонка 5,3 кг.
Аудиосистема Hisense Party Rocker HP100
Среднюю в линейке колонку отличают не только увеличенные размеры, но и солидный вес в 10 кг – верный признак того, что на магнитной системе динамиков экономить не стали. Как и в младшей модели, здесь установлены четыре излучателя – два низкочастотных и два высокочастотных. Басовики снабжены целлюлозными диффузорами диаметром 5,25 дюйма на широком гибком подвесе, твитеры получили легкие бумажные диффузоры размером 2,25 дюйма на жестком тканевом подвесе с пропиткой. Заявленная мощность колонки составляет 300 Ватт. Низкочастотные динамики нагружены на большой овальный порт фазоинвертора на задней панели, передняя же стенка надежно прикрыта прочной металлической решеткой оригинального профиля. Колонка предполагает как вертикальное, так и горизонтальное расположение – цветные резиновые ножки находятся не только на нижней, но и на боковых стенках корпуса.
Коммутационный блок находится в верхней части задней панели. Он включает порты для проводного микрофона и гитары (каждый из которых снабжен регулятором входной чувствительности), вход и выход AUX для мини-джека 3,5 мм, разъем для автомобильного 12 В адаптера, а также порт USB-A (5 А), который может служить как для подключения флешек с файлами mp3, так и для зарядки внешних устройств. Там же расположен и регулятор эффекта эхо, и кнопка TWS, предназначенная для создания беспроводной стереосистемы на основе двух колонок.
На верхней панели есть все необходимое для управления множеством функций акустической системы. В передней части обнаруживается большой слот для размещения смартфона или планшета, служащего источником музыкального контента. Далее расположена покрытая резиной площадка для беспроводной зарядки поддерживающих данную технологию смартфонов, за ней – набор клавиш для управления воспроизведением и режимами эквалайзера, переключения входов, расширения низких частот, регулировки громкости и подсветки, а также кнопка включения питания и фейдер для вокала. Небольшой матричный дисплей служит для отображения текущего источника сигнала, выбранных настроек эквалайзера, уровня громкости и частоты играющей радиостанции.
В колонке есть FM-тюнер, встроенная антенна которого обеспечивает уверенный прием всех радиостанций московского диапазона с высокой разборчивостью. Пять светящихся светодиодов в левой части панели показывают уровень зарядки батареи. Ее емкость составляет 5000 мА*ч, и этого хватает примерно на 15 часов работы на средней громкости.
Клавиша DJ открывает доступ к пяти звуковым эффектам, позволяющим сделать домашнюю вечеринку похожей на настоящий диджейский сет – колонка воспроизводит звуки аплодисментов, гудка, будильника, барабана и скретча виниловой пластинки. Всего доступны пять режимов подсветки, различающихся периодичностью смены цветов либо акцентом на одной из частей палитры. Дополнительную убедительность световым эффектам придают два ярких белых светодиода, которые находятся в левой и правой верхних частях передней панели.
Ручки для переноски снабжены резиновыми прокладками, так что тяжелая колонка не выскользнет из рук, даже если на нее пролить какую-нибудь жидкость во время вечеринки. А делать это можно без всякого опасения, поскольку верхняя панель имеет класс защиты от влаги и пыли IPX4.
Аудиосистема Hisense Party Rockstar 1600
В отличие от двух других колонок серии, старшая модель больше походит на сценический массив. Ростом чуть выше пояса, она выглядит весьма серьезно, однако конструкция ее в целом близка к тому, что предлагают Hisense Party Rocket 160 и Hisense Party Rocker HP100. Главное отличие – форма и материалы корпуса, который изготовлен не из пластика, а большей частью из древесноволокнистой плиты (за исключением верхней и передней панели).
Количество динамических излучателей, установленных в модели, осталось неизменным – здесь их четыре, два низкочастотных и два высокочастотных, при этом размеры их гораздо больше, чем в предыдущих колонках. Диаметр басовиков составляет 200 мм (8 дюймов) с учетом широких оранжевых подвесов, размер же твитеров не превышает 72 мм (3 дюйма). Низкочастотные усилители получили надежную защиту в виде металлических решеток, однако высокочастотные излучатели защищены лишь пластиковой поперечной планкой, поэтому при обращении с ними нужно быть осторожным. Нагружены басовики на фазоинвертор, сдвоенный порт которого находится на задней стенке.
Заявленная мощность всех усилителей – 800 Ватт, однако надо помнить, что в данном случае речь идет о пиковых значениях кратковременной мощности. Поскольку энергопотребление колонки не превышает 200 Ватт, то именно на данное значение и следует ориентироваться.
Верхняя панель «заселена» весьма густо, поскольку на ней расположены не только органы управления, но и вся коммутационная панель. Из интересных фич можно отметить наличие входов для двух микрофонов и гитары с раздельными регуляторами громкости, а также возможность управлять режимами подсветки при помощи поворотного переключателя. Расположенное в центре большое колесо служит для регулировки общего уровня громкости. Поперечный слот достаточно велик для того, чтобы разместить в нем не только смартфон, но и планшет. Поскольку весит акустическая система более 16 килограммов, то для ее перемещения лучше воспользоваться находящейся на задней панели ручкой и закрепленными на нижней стенке колесиками.
Рядом с упомянутым выше держателем расположены: разъем для сетевого кабеля, встроенная антенна для FM-радио, а также две пары портов RCA. Они предназначены для подключения внешнего аналогового источника сигнала, а также для вывода сигнала на внешний усилитель или на вторую колонку. Помимо электросети, модель может получать питание от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА*ч. Как уверяет производитель, ее должно хватить на 15 часов автономной эксплуатации.
Начинаем вечеринку
Воспользовавшись возможностью услышать все три акустических системы в одном помещении, мы решили пойти, что называется, по повышающей. То есть начали прослушивание с младшей модели и закончили старшей.
Надо сказать, что маленькой данная колонка выглядит только на фоне старших моделей: сама по себе она смотрится очень внушительно. Стоит взять ее в руки, и сразу понимаешь, что от устройства стоит ждать серьезного звука – монолит, совершенный монолит! И действительно, на любом музыкальном материале колонка демонстрирует отличный звук, причем не только с точки зрения максимального уровня громкости, но и общей сбалансированности. Конечно, это еще не Hi-Fi, но уже что-то близкое. Из режимов обработки звука доступна только клавиша, позволяющая добавить несколько децибелов в низкочастотном диапазоне, однако и без нее модель выдает потрясающий бас – быстрый и плотный, при этом весьма точный. Не столь часто можно встретить среди колонок для вечеринки модели с правильно настроенным звуком. Цветомузыка имеет пять различных режимов, но даже без световых эффектов устройство способно создать праздничное настроение.
Средняя модель предсказуемо продемонстрировала более мощный звук – проверку на способность создать солидное звуковое давление модель прошла, что называется, влет. При этом даже на максимальной громкости насыщенные низкочастотной энергией треки Airbourne и Infected Mushroom оставались превосходно читаемыми – басовые партии не превращались в кашу и выстреливали как из пулемета. Можно только представить себе, на что способна пара колонок при соединении по TWS или проводу. При физическом подключении внешнего Hi-Res-плеера к входу AUX качество звука становится еще лучше. Помимо превосходного баса, радует и довольно подробная середина, и неплохая протяженность высоких частот. Приятно отметить, что при включении иных предустановок эквалайзера, кроме базового профиля Balanced, звук остается столь же собранным и артикулированным, меняясь не слишком радикально (разве только при выборе профиля Rock мидбас получает мощное усиление). При работающей подсветке изменение уровня громкости отображается визуально путем увеличения или уменьшения светящегося кольца вокруг низкочастотного динамика.
«Вчера купил себе я новые колонки…». Самую большую модель из серии акустических систем Hisense мы включали с некоторой опаской – все же два 200-мм басовика и 800 Ватт способны если и не сорвать обои со стен, то, во всяком случае, серьезно испортить отношения с соседями. Опасения подтвердились лишь отчасти, поскольку благодаря использованию хороших динамиков и правильному их согласованию со встроенными усилителями никаких серьезных искажений мы не услышали даже на весьма высокой громкости. Прокачать помещение площадью 30 квадратных метров колонка смогла играючи. Думается, что ее способностей вполне хватит для озвучивания залов до 60 кв.м. Масштабный и размашистый почерк старшей модели слегка отличается от того, что демонстрировали ее меньшие собратья – точность здесь уступила место напору, и на сингле «Big Gun» AC/DC удар бочки ощущается физически как удар «под дых». Про электронную музыку и говорить не приходится – здесь модель полностью в своей стихии, работа ритм-машины передается просто великолепно. Само собой, при помощи предустановленных настроек эквалайзера можно менять звуковой почерк в соответствии со своими предпочтениями. Кроме того, волшебная кнопка BASS позволяет сделать напор на НЧ абсолютно умопомрачительным. Однако и без дополнительного усиления баса Party Rockstar 1600 сотрясает не только мебель в помещении, но и внутренности слушателя – находиться рядом с работающей на близкой к максимальной громкости колонке просто физически тяжело.
Оценки Hisense Party Rocket 160
Плюсы: крепко собранный корпус, мощный, но точный звук, оптимальный форм-фактор
Минусы: не хватает FM-радио и пульта дистанционного управления
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 90
Эргономика – 90
Итого – 95
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Hisense Party Rocket 160 | Цена, руб. – 12 990 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 101 мм, два высокочастотных динамика х 44 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор| Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, USB Type-C, 6,35 мм (микрофон) | Максимальная мощность встроенных усилителей, Ватт – 160 | Габариты (Ш х В х Г), мм – 186 x 374 x 185 | Вес, кг – 5,3
Оценки Hisense Party Rocker HP100
Плюсы: отличный звук во всех режимах, FM-тюнер, беспроводная зарядка
Минусы: нет пульта ДУ и выхода на наушники
Дизайн – 100
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Hisense Party Rocker HP100 | Цена, руб. – 29 990 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 133 мм, два высокочастотных динамика х 57 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, FM-радио, 6,35 мм х 2 (микрофон и гитара) | Максимальная мощность встроенных усилителей, Ватт – 300 | Габариты (Ш х В х Г), мм – 295 × 550 × 258 | Вес, кг – 10
Оценки Hisense Party Rockstar 1600
Плюсы: невероятная мощь, низкая цена, удобное управление, ненавязчивая светомузыка
Минусы: хотелось бы микрофон в комплекте и пульт ДУ
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 90
Итого – 95
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Hisense Party Rockstar 1600 | Цена, руб. – 34 990 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 200 мм, два высокочастотных динамика х 72 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, FM-радио, 6,35 мм х 3 (2 для микрофона и 1 для гитары) | Максимальная мощность встроенных усилителей, Ватт – 800 | Габариты (Ш х В х Г), мм – 349 × 1020 × 385 | Вес, кг – 16,74
Выводы
Серия беспроводных акустических систем Hisense удалась на славу – все три модели хороши, но по-разному. Младшая, Party Rocket 160, оптимально подходит для организации посиделок на природе или даче благодаря своим компактным размерам и хорошей мощности. Средняя, Party Rocker HP100, претендует на звание наиболее сбалансированного по цене и размерам варианта, ну а величественная Party Rockstar 1600 позволит «задать жару» в большом зале или на открытом воздухе.
По совокупности талантов звание «Лучшая покупка» присуждается младшей модели Hisense Party Rocket 160.
С обзором лазерного смарт-проектора с рекордным цветовым охватом Hisense Laser Mini Projector C1 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
27 ноября 2024 года
Реклама ООО "Горенье БТ"
Токен F7NfYUJCUneP4W7WsMw8
