Хороший звук – всегда красив!
Тестируем наушники HiFiMAN Sundara и портативный Hi-Res-проигрыватель Astell&Kern A&norma SR15
Произошедшая недавно на рынке революция, связанная с невероятным ростом популярности и качества переносного аудио, привела к закреплению статуса передовых производителей за брендами, о которых еще около 10 лет назад никто слыхом не слыхивал. В этом нет ничего удивительного, время и события в наш информационный век сильно уплотнились, поэтому такие фирмы, как HiFiMAN и Astell&Kern вполне заслужили свою серьезную репутацию, несмотря на относительную молодость.
В данной статье мы познакомимся со свежими моделями этих производителей – полноразмерными наушниками HiFiMAN Sundara и портативным проигрывателем аудиофайлов Astell&Kern A&norma SR15.
Изучаем
HiFiMAN Sundara
В плотной картонной коробке обнаруживаются спрятавшиеся в глубине шелкового ложа наушники, инструкция и соединительный провод. Он отключаемый, со стороны чашек кабель разделан мини-джеками 3,5 мм, со стороны источника сигнала – также обнаруживается мини-джек плюс переходник на полноразмерный штекер 6,3 мм.
Когда берешь наушники в руки, сразу проникаешься их соответствием своему названию. Слово Sundara на санскрите означает «красивый», и это именно тот термин, которым хочется охарактеризовать не только звук, но и внешний вид модели. Причем красота здесь заключается в полном отсутствии вычурности, в строгости и чистоте линий. Круглые чашки выполнены из металла, равно как и закрывающая их внешнюю поверхность решетка. Амбушюры сделаны из кожзаменителя и тканого полимерного материала, внутри них находится пенополиуретан с эффектом памяти.
Оголовье выполнено из единой металлической полосы, для комфортного прилегания к голове предусмотрена дуга из натуральной кожи с подкладкой. Чтобы раздвинуть оголовье, потребуется приложить определенное усилие, при этом на его внутренней стороне остается заметный след от ограничителя. Пожалуй, это единственное нарекание к конструкции наушников. Посадка у Sundara исключительно удобная и надежная, усталость после длительного прослушивания не накапливается.
Построены наушники по изодинамическому принципу (он же планарный), который заключается в том, что преобразование электрической энергии в акустическую происходит путем колебания мембраны в поле, создаваемым двумя оппозитными магнитами. Диафрагма в Sundara тончайшая, она получила название NEO “supernano” Diaphragm (NsD). Толщина ее составляет более одного, но менее двух микронов, что на 80% тоньше, чем все предшествующие решения в наушниках фирмы.
На приведенном рисунке можно увидеть, насколько сложной и многослойной является структура каждой чашки с заключенными в ней магнитами и подвижной системой.
Новая серия продуктов A&norma от Astell&Kern получила столь же необычное название, как и прошлогодняя A&ultima, уже побывавшая у нас на тесте. Как и в остальных продуктах компании, в данной линейке инженеры постарались вытащить максимум возможного из примененных комплектующих, при этом форм-фактор модели стал гораздо более дружелюбным в отношении карманов пользователя.
Построен аппарат на сдвоенном чипе CS43189 от Cirrus Logic серии MasterHIFI, который до настоящего момента не использовался в портативной технике. По словам создателей чипа, его задача – донести до слушателя максимум информации о записанной музыке без каких-либо украшательств, то есть смягчения либо затушевывания недостатков исходного сигнала. Помогает ЦАПу в его нелегком деле аналоговый выходной каскад, разработанный Astell & Kern и позволяющий использовать в паре с плеером даже достаточно тяжелые для раскачки наушники.
Дизайн корпуса следует принципам, заложенным старшими моделями фирмы. Чуть повернутый в горизонтальной плоскости экран и как бы рубленые формы аппарата делают его моментально узнаваемым, равно как и задняя стенка из карбонового волокна, зарытого ударопрочным стеклом. Каркас и боковые панели аппарата выполнены из алюминия, окрашенного в темно-серый цвет. На корпусе есть физические клавиши для включения питания, а также перемотки, запуска и приостановки воспроизведения.
Боковое колесико отвечает аз регулировку громкости, данное действие можно производить и путем проведения пальцем по экрану снизу вверх. Разъемы предназначены для подключения наушников со штекерами 3,5 и 2,5 миллиметра, последний также может использоваться в качестве линейного выхода для подключения плеера к полноценной Hi-Fi-системе. К услугам пользователя есть многополосный графический эквалайзер, который можно настраивать по своему вкусу и запоминать получившиеся кривые под разными именами.
Плеер поддерживает все основные форматы аудио сигнала, вплоть до РСМ 24 бит /192 кГц и DSD – в нативном виде до DSD64, с конверсией в РСМ – до DSD128. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, он может быть расширен путем установки карты microSD до 400 ГБ. Есть в аппарате и беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi, последний из которых необходим для работы фирменной функции AK Connect. Она заключается в интеграции устройства в локальную сеть для дальнейшего использования в качестве стримера, для управления которым нужно будет скачать на свой смартфон специальное приложение, доступное как для Android, так и для iOS. После настройки пользователь получает возможность слушать файлы как из внутреннего хранилища плеера, так и из сетевого накопителя. Таким образом, приобретая Astell&Kern A&norma SR15, покупатель получает не только портативный плеер, но и полноценный сетевой стример для домашней системы.
Слушаем
Обе испытуемые модели прослушивались как в паре друг с другом, так и в других сочетаниях, чтобы выявить их индивидуальные черты.
HiFiMAN Sundara
По своему почерку новинка близка к топовым моделям компании, хотя и не дотягивается до них в полной мере. Тем не менее, высокое разрешение и свобода жеста, присущая лучшим наушникам изодинамического типа, здесь присутствуют. При адекватном усилении радует бас, ритмически точно выверенный и весьма весомый, хорошо проработанный до самых глубин. Хотя производитель специально подчеркивает ориентацию модели на портативный сценарий эксплуатации, для нее все-таки потребуется специализированный плеер или дополнительный усилитель, смартфон дает лишь приблизительное представление о способностях HiFiMAN Sundara. Представляется, что данные наушники больше понравятся аудиофилам, ценящим, прежде всего, ультимативное разрешение и объем звуковой картины.
С первых же тактов проявляется узнаваемый почерк техники компании – мощное, масштабное звучание с великолепной детализацией. В паре с HiFiMAN Sundara плеер смог проявить себя во всей красе, запаса мощности ему вполне хватило для адекватного усиления этих не самых высокочувствительных наушников. При переходе на другие модели с динамическим принципом преобразования, такие как Audio-Technica ATH-MSR7 и Philips Fidelio X1, объем и воздушность чуть уменьшились, однако характер звука остался прежним – максимальная линейность и отстраненность подачи, все ровно так, как и обещали разработчики.
Если кому-то подобный звук покажется недостаточно эмоциональным, то к его услугам весьма чуткий и прозрачный эквалайзер, он поможет настроить саунд под свой вкус, не сильно снижая общую прозрачность подачи. В качестве сетевого стримера аппарат также проявил себя превосходно – настройка заняла не более 10 минут, а напряжения на линейном выходе вполне хватило для того, чтобы обеспечить необходимый запас громкости при использовании в паре с пассивным предварительным усилителем. Характер звука в этом сценарии не поменялся – образцовая детальность и максимально линейная и «честная» подача.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – цифровой портативный проигрыватель | Название – Astell&Kern A&norma SR15| Цена, рублей – 54 990 | ЦАП – Cirrus Logic CS43189 | Дисплей – сенсорный, 3,3 дюйма, 800 x 480 | Встроенная флэш-память, Гбайт – 64 | Поддержка форматов - WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | Размеры, мм - 57,5 x 99,7 x 16,1 | Вес, гр. – 154
+ | Превосходное качество изготовления, оригинальный дизайн, традиционно высокое качество звучания, функция AK Connect | - | Хочется чуть больше эмоций в звуке |
Оценки Astell&Kern A&norma SR15:
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические проводные наушники | Название – HiFiMAN Sundara | Цена, рублей – 39 900 | Тип излучателей, акустическое оформление – изодинамические, открытые | Материал корпуса – металл | Подключение – проводное, отсоединяемый кабель 1,5 м | Частотная характеристика, Гц – 6 – 75 000| Сопротивление, Ом – 37 | Чувствительность, дБ – 94 | Вес, гр. – 372
+ | Отличное разрешение по всему диапазону, удобная посадка | - | Грубоватый механизм раздвижки оголовья |
Оценки HiFiMAN Sundara:
Новый плеер от Astell&Kern выполнил поставленную разработчиками задачу – обеспечить в компактном форм-факторе высокий уровень звука и солидный запас мощности. На сегодняшний день A&norma SR15 обладает, пожалуй, лучшим соотношением цены и качества среди портативных проигрывателей фирмы, особенно если учесть поддержку стриминга через AK Connect.
Изодинамические наушники HiFiMAN Sundara отличаются открытым и ясным звучанием с нерядовым для данной ценовой категории разрешением, настоящая отрада для аудиофила. Для их портативной эксплуатации придется озаботиться покупкой специализированного плеера или усилителя.
Александр Чечелёв
19 февраля 2019 года
