HiFiMan RE2000 и A&Futura SE100
Cупернаушники и суперплеер
Портативные головные телефоны с полнодиапазонным звуком? Да еще и вместе с премиальным Hi-Res-плеером? Очень интересный тест получится.
Флагманская модель внутриканальных наушников HiFiMan RE2000, названа компанией «самыми лучшими компактными наушниками», которые когда-либо выпускались. Роскошный корпус из латуни с золотым покрытием, сверхудобная посадка. Такая роскошь требует особого партнера – и у нас он есть. A&Futura SE100! Про линейку же портативных премиальных плееров A&futura от Astell&Kern было сказано уже довольно много – тем более интересно, как эти два устройства поведут себя вместе. Начнем изучение с наушников.
HiFiMan RE2000 использует драйверы диаметром 9,2 мм, построенные по схеме Topology Diaphragm. Особая форма динамика гарантирует абсолютную стабильность к перегрузкам, минимальные искажения и идеальное поршневое движение. Диафрагмы драйверов покрыты узором из наночастиц – это фирменная особенность верхних наушников HiFiMan. Используется рисунок из различных материалов, специально подобранные геометрические «узоры» напыления на динамиках радикально изменяют их жесткость и свойства. Как уже упоминалось, корпус выполнен из латуни и покрыт золотом, а его форма специально оптимизирована как для идеальной посадки, так и для реалистичного звучания. Наушники разработаны для ношения в заушной посадке, а их звуковод, который имеет особую длину и угол наклона, делает эту модель очень комфортной для длительного ношения. Звукоизоляция также обещана невероятно качественная. HiFiMan RE2000 имеют чувствительность в 103 дБ, их сопротивление равно 60 Ом. Провод –отсоединяемый: фирменный кабель Crystalline (посеребренная медь) с L-образным коннектором Oyaide. В комплекте поставки идут сами наушники, кабель, набор сменных насадок, заушины и стильный чехол для хранения.
HiFiMan RE2000 звучат не просто прозрачно – они сверхпрозрачны. Как воздух утром летнего дня, когда солнце заливает первыми лучами росу во дворе. Реализм звучания – восхитительный, детальность – потрясающая. Их звуковой рисунок столь выразителен и натурален, что мечтать о чем-то большем кажется уже кощунственным. Если же раскладывать звук на составные части, можно отметить, что у HiFiMan RE2000 есть определенный подъем в области частот от 30 до 80 Гц, панч отличный и мощный, а вот мидбас уже не отличается такой роскошной фактурностью и плотностью. Впрочем, на фоне идеальной работы с тембрами и эталонных средних частот, это почти не заметно. На ВЧ нет и намека на визгливость, они аккуратны и деликатны, все, как у настоящих High End-систем.
Последний штрих к разговору о наушниках – они весьма (и это было очевидно) чувствительны к качеству источника сигнала. При их коннекте с iPhoneX и последующем переходе на отдельный портативный плеер A&Futura SE100 перед нами распахнулась такая бездна не слышанных ранее деталей, что голова пошла кругом. Об этом роскошном аппарате стоит рассказать подробно. A&futura – новая линейка Hi-Fi-плееров премиум-класса от Astell&Kern с расширенным функционалом. SE100 гарантирует очень серьезное качество звучания благодаря восьмиканальному ЦАП’у SABRE ES9038 Pro (32 бита). Вместе с процессором Octa-core, связка способна творить чудеса. Роскошный HD-дисплей (5’) позволяет управляться с аппаратом так же легко, как и с iPhone. Качество, что называется, заметно сразу – металл и стекло, что на передней, что на задней напели, скошенные грани корпуса.
A&Futura SE100 щеголяет соотношением «сигнал – шум» в 122 дБ, выходная мощность плеера достигает 4,1 В – аппарат способен раскачать практически любые наушники. Искажения находятся в пределах 0,0007% - 0,0006%. Вишенка на торте – тактовый генератор фемто-класса, который еще недавно был прерогативой стационарных цифро-аналоговых преобразователей класса High End. Джиттер, благодаря таким ухищрениям, снизился до границы измерений - 800 фС. Файловые форматы? Никаких проблем – до DSD до 11,2 МГц. Порт USB гарантирует заливку файлов на скорости 10 Гбит/с, быстрая зарядка тоже в наличии (за 2 часа A&Futura SE100 подзарядится до 11 часов непрерывного воспроизведения музыки). Добавляем все мыслимые способы беспроводного коннекта, 128 Гб встроенной памяти – и получаем швейцарский нож для портативного аудио.
К впечатлениям о звучании связки HiFiMan RE2000 и A&Futura SE100 надо подойти очень трепетно – так как саунд, действительно, выше всяческих похвал. Плеер и наушники демонстрируют скоростную подачу – звук быстрый, ртутный, рельефный. Звуковой фундамент простирается очень глубоко – достаточно включить «Vicious Delicious» Infected Mushroom, чтобы оценить это. Ритм отрабатывается «на ура». Переходим на джаз. «Sunflower» Milt Jackson подается просто чарующе: необходимая рельефность басовой линии подкреплена прозрачными средними частотами и искрящимися высокими. Настоящий High End. «Классический» тест проваливают почти все модели вставных наушников – но мы попробовали «Девятую симфонию» Дворжака,и связка подтвердила свой референсный статус. Никакой приторности и синтетичности в звучании не было, тембры – вполне достоверны, а за ширину и глубину сцены стоит поставить твердую «пятерку»!
HiFiMan RE2000
Тип – головные телефоны. Излучатели - 9,2 мм (TopologyDiaphragm). АЧХ - 5 Гц - 20 000 Гц. Чувствительность – 103 дБ. Сопротивление – 60 Ом.
A &Futura SE100
Тип – портативный плеер. Дисплей- 5’ (720 x 1280) сенсорный. Поддерживаемые форматы аудио WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF. Частота дискретизации PCM : 8 - 384 КГц (8/16/24/32бит на выборку) /нативный DSD : DSD64 (1бит 2,8 МГц), Стерео / DSD128 (1бит 5,6 МГц), Стерео / DSD256(1бит 11,2 МГц). Выходной уровень небалансный 2 В / балансный 4,1 В (состояние без нагрузки). Процессор Octa-Core. ЦАП ESS SABRE ES9038PRO (восьмиканальный). Декодирование Поддержка побитового декодирования 32 бит / 384 кГц. Вход USB 3.0 тип C (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (MediaDevice). Выходы [PhoneOut, OpticalOut] 3,5 мм / 4-контактный балансный 2,5 мм. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Bluetooth версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD). Питание литий-полимерный аккумулятор 3700 мАч (3,8 В). Время непрерывного воспроизведения до 11 часов (FLAC, 16 бит / 44 кГц, громкость 75, дисплей выключен). Время заряда около 2 часов (быстрая зарядка 9 В / 1,67 А). Размеры 75,8 x 132,7 x 15,3 мм. Вес 241 г. Встроенная память 128 Гб. Дополнительная память MicroSD (макс. 400 Гб), 1 слот
Если вы хотите купить входной билет в высшую лигу головных телефонов – и сохранить, при этом, миниатюрность системы – посмотрите в сторону HiFiMan RE2000. В качестве партнеров великолепнейшему плееру A&Futura SE100 они проявляют себя с лучшей стороны, ну а сам этот плеер поражает как ценой, так и своим звучанием!
Изучаем
Слушаем
Паспортные данные
HiFiMan RE2000
A &Futura SE100
+ | фантастическое звучание | - | нет |
Вывод
26 октября 2018 года
