8 High End проигрывателей винила сезона 2021–2022 годов
Ультимативный аналог
В погоне за максимальным качеством звука многие аудиофилы готовы иногда выкладывать за аппаратуру весьма серьёзные суммы. И лучшей инвестицией представляется покупка правильного аналогового источника сигнала, который прослужит вам долгие годы. В данном материале мы собрали наиболее интересные из вышедших недавно на рынок проигрывателей винила высшей ценовой категории.
8. Soulines tt42
8. Soulines tt42
Цена – 17 000 евро
Компания из Сербии представила в 2021 году свою новую флагманскую модель. При её проектировании инженеры фирмы применили технологии 3D-моделирования, также задействовав принципы золотого сечения и числовой ряд Фибоначчи. Центр масс проигрывателя расположен точно на вертикальной оси вращения опорного подшипника, что минимизирует момент инерции, а равномерной виброизоляции способствует применение различных материалов для разных слоев стола. Вертушка оснащается акриловым опорным диском толщиной 60 мм и весом 5,4 кг, приводимым в движение через пассик. Алюминиевый субдиск и двигатель проигрывателя развязаны шайбами разного диаметра из пробочно-резиновой смеси. Проигрыватель может оснащаться двумя тонармами длиной 9 или 12 дюймов, для чего предусмотрены соответствующие армборды. Опорный подшипник инвертированный, с бронзовой вставкой в стальном стакане и дерлином.
+ Новый этап развития проигрывателей Soulines, продуманная конструкция - Тонармы надо покупать отдельно
Вердикт: классическая пассиковая вертушка высокого уровня
7. TechDAS Air Force V Premium
Цена – по запросу
В 2021 году японская компания TechDAS выпустила улучшенные версии двух своих проигрывателей винила. Младшая модель конструктивно представляет собой всю ту же пассиковую вертушку с воздушным подвесом диска и системой вакуумного прижима пластинки. Основная разница заключается в строении корпуса и диска. Первый полностью выточен из единого куска алюминия марки 5052. Опорный же диск, весящий 7 килограммов, также сделан из алюминиевой заготовки марки 5056. Все вместе это увеличило вес проигрывателя до 26 килограммов (обычная версия весит 18 кг), к которым нужно прибавить еще 9 кг, приходящихся на воздушную помпу. Момент инерции у проигрывателя достигает 734 кг/кв.см, отклонение от скорости вращения не превышает 0,03%.
+ Компактная вертушка высочайшего уровня - Долго ждать поставки
Вердикт: бюджетный способ приобщиться к качеству TechDAS
6. CSPort Audio TAT2M2
Цена – ожидается
Вторая версия топового проигрывателя японской компании CSPort Audio отличается применением шасси из гранита весом 19 килограммов. Опорный диск из бронзы потянет ещё на 18 кг, причем подшипник в модели воздушный, напор воздуха для которого обеспечивает опциональный насос Air Supply POU 2. Электродвигатель с нитевым приводом из арамидного волокна обеспечивает две скорости – 33,3 и 45 оборотов в минуту с точностью ±0,3%, за которую отвечает контроллер XFD System. На проигрыватель можно установить две базы под разные тонармы.
+ Оригинальный выбор материалов, солидная конструкция - Воздушную помпу и тонармы придётся покупать отдельно
Вердикт: интересная вертушка от нового игрока на рынке
5. Bergmann Audio Galder & Odin Gold Edition
Цена – 50 000 долларов США
Датская компания объединила два своих флагманских продукта, а именно – проигрыватель винила Galder и замечательный тангенциальный тонарм Odin. При этом вертушка предлагается в лимитированной версии Gold Edition, с частичным покрытием элементов конструкции 24-каратным золотом. Диск проигрывателя оснащен пневмоподшипником, который исключает трение. Металлический шпиндель центрируется в обойме из полимера тончайшей воздушной прослойкой – подобное решение минимизирует вибрации и способствует стабильности вращения. Прижим пластинки к опорному диску – вакуумный. Конструкция проигрывателя допускает установку до четырёх тонармов, однако вертушка поставляется лишь с одним тангенциальным тонармом Odin, который также оснащается воздушным подшипником.
+ Воздушный подшипник диска и тонарма, отличный дизайн - Только цена
Вердикт: лучшие технологии фирмы в одном флаконе
4. TechDAS Air Force III Premium
Цена – по запросу
Новая версия средней в иерархии японской компании TechDAS вертушки отличается полностью чёрным анодированным корпусом из алюминия марки 5056, весящим 21 килограмм. Вес диска, выполненного из сплава меди и жести, составляет 29 кг. Электродвигатель обеспечивает две скорости вращения – 33,3 и 45 оборотов в минуту – с точностью 0.03 %, момент передается на диск через полиуретановый полированный пассик. Общий вес модели вместе с блоком питания и насосом для воздушного подшипника и вакуумного прижима достигает 69 килограммов. Момент инерции составляет 3 506 кг на кв.см.
+ Оригинальный материал диска, воздушный подшипник и вакуумный прижим - На тонарме не получится сэкономить
Вердикт: хит от легендарной TechDAS стал ещё лучше
3. Esoteric Grandioso T1
Цена – ожидается
Несмотря на то, что данный проигрыватель от именитого японского производителя пока существует только в виде прототипа – даже окончательные характеристики ещё не объявлены – сам факт его появления уже вызвал неподдельный интерес. Ожидается, что Grandioso T1 будет оснащен магнитным приводом Ostensiby, а массивный опорный диск выполнен из специального сплава.
+ Долгожданный аналоговый источник от специалистов «цифры» - Долго ждать
Вердикт: с нетерпением ждем премьеры
2. Nagra Reference Anniversary Turntable
Цена – 169 500 евро
Знаменитый швейцарский производитель в честь 70-ти летнего юбилея представил потрясающую вертушку. Вес проигрывателя составляет 80 килограммов, в нём применено подвесное антивибрационное шасси в виде сэндвича, в котором слой из авиационного алюминия сменяется слоем фенольной смолы. Калибровка системы подвеса осуществляется автоматически при помощи встроенного акселерометра. В пассиковом приводе использованы два бесщеточных двигателя постоянного тока, при этом система с дополнительным роликом для оптимального натяжения пассика была позаимствована у легендарного магнитофона Nagra IV-S. Карбоновый тонарм у проигрывателя собственного производства, а диск выполнен из применяемого в аэрокосмической индустрии сплава под названием Exium AM.
+ Великолепная конструкция, оригинальные технические решения - Малый тираж и высокая цена
Вердикт: за право обладать референсной вертушкой от Nagra придется доплатить
1. Wilson Benesch GMT One System
Цена – ожидается
Премьера прототипа этого невероятного проигрывателя состоялась еще 2019 году на выставке в Мюнхене, и вот компания объявила, что продажи начнутся в начале 2022 года. В проигрывателе используется магнитный привод с нулевой ошибкой Omega Drive – классические методы измерения колебаний скорости не показывают отклонений, а вся конструкция опирается на изоляционную платформу Alpha Isolation System. Она представляет собой пневмоподвеску с контролирующим микропроцессором, гарантирующую полное подавление вибраций в диапазоне до 1 700 Гц. В проигрывателе есть даже система дистанционной регулировки вертикального угла следования Piezo VTA System, работающая с точностью до 2,5 микрон. Штатно Wilson Benesch GM TONE System может функционировать с тремя новыми фирменными карбоновыми тонармами – Moment Tonearm, CTi-30 Tonearm и Graviton Tonearm. Стоимость проигрывателя пока неизвестна, однако обещает быть столь же умопомрачительной, как и вся конструкция.
+ Ультимативный проигрыватель с уникальной конструкцией - Цена, скорее всего, не порадует
Вердикт: потенциально новая страница в истории аналогового звука
Если же пока проигрыватели из этой подборки вызывают у вас лишь академический интерес, можно обратить внимание на более приземленные варианты.
9 января 2022 года
