HECO Victa Elite 702 – некоторые любят погромче
Тест напольных трехполосных акустических систем из Германии
Вопреки расхожему мнению о том, что в бюджетном сегменте сегодня практически невозможно найти хорошо звучащую акустику, немецкая компания HECO предлагает свои великолепные трехполосные АС по удивительно низкой цене. При первом знакомстве невольно ждешь от них какого-то подвоха, однако, по мере изучения Victa Elite 702, подвох всё никак не находится, а удивление растет.
Появившаяся на рынке в 2023 году обновленная линейка HECO Victa Elite уже успела полюбиться европейским покупателям. В новую серию входят две модели полочных мониторов, активный сабвуфер, колонка центрального канала, а также рассматриваемые в данной статье напольные акустические системы. Начнем их изучение с корпусов.
Корпуса
Довольно неожиданно встретить в самой бюджетной линейке фирмы увесистые кабинеты с изогнутыми боковыми панелями, снижающими риск возникновения стоячих звуковых волн. Традиционно большие порты фазоинвертора – здесь их два – выведены на заднюю панель и прикреплены к корпусу при помощи солидных винтов. Опираются колонки на постаменты, выходящие за пределы вертикальной проекции и обеспечивающие дополнительную устойчивость. Для подключения акустических кабелей на каждой АС предусмотрены две пары качественных винтовых клемм, крепящихся к большой металлической пластине с названием модели. Терминалы допускают подключение по схеме bi-wiring/bi-amping с использованием лопаток, бананов или зачищенного кабеля.
Динамики
В каждой колонке установлено по четыре динамических излучателя – один для ВЧ, один для СЧ и два для НЧ. Одной из главных особенностей обновлённой линейки является использование во всех моделях твитеров Fluktus, ранее устанавливавшихся в старших линейках HECO. В них применен 28-мм мягкий купол с пропиткой, двойная магнитная система с охлаждением ферромагнитной жидкостью, а также волновод новой формы, оптимизирующий дисперсию.
Среднечастотный излучатель, расположенный в верхней части корпуса, получил диффузор диаметром 170 мм из длинноволокнистой целлюлозы на широком подвесе. Такие же 170-мм диффузоры с инвертированным пылезащитным колпачком применены и в находящихся под твитером басовых динамиках, нагруженных на тыловой фазоинвертор. Корзины всех динамиков – стальные, крепятся они к передней панели при помощи восьми винтов. От внешних воздействий и пыли динамики защищены лёгкой сеткой, цвет которой меняется в зависимости от отделки. Колонки в белом исполнении получили светло-серые сетки, чёрные – того же оттенка, что и корпуса.
Фильтр
Согласованная работа всех излучателей обеспечивается точно рассчитанным и оптимизированным по фазе и амплитуде разделительным фильтром из качественных комплектующих. Порядок фильтра производитель не указывает, частоты раздела установлены на 350 Гц и 3 кГц. Заявленная чувствительность модели составляет 91 дБ (2,83 В / 1 м), импеданс варьируется в пределах от 4 Ом до 8 Ом. Долговременная мощность, которую способны выдерживать колонки – 170 Ватт, при этом в пике они могут принять до 300 Ватт. Габариты одной колонки – 202 x 1050 x 310 мм, вес – 17,6 кг.
Система
Прослушивание HECO Victa Elite 702 было организовано в уютном московском салоне BonHiFi. Пара была установлена в просторном зале площадью не менее 30 квадратных метров, электронная часть системы включала сетевой ресивер Naim Uniti Nova мощностью 80 Ватт на канал и проигрыватель винила Pro-Ject Debut PRO White Edition. Коммутация осуществлялась межблочными и акустическими кабелями Oehlbach.
Звук
После первых десяти минут прослушивания стало очевидно, что HECO Victa Elite 702 являются нетипичными представителями бюджетного сегмента. Их главная отличительная черта заключается в том, что играть по-настоящему они начинают на громкости чуть выше средней. И как играть! Подавляющее большинство недорогих АС плохо переваривают высокие уровни подводимой мощности, и чем сильнее вы выкручиваете вправо ручку громкости (либо двигаете ползунок на планшете или смартфоне), тем больше появляется в их звуке компрессии, нервозности и того, что обычно принято называть «кашей». А вот Victa Elite 702 так и просят поддать жару, ведь просыпаются они тогда, когда другие колонки данного ценового диапазона уже начинают подавать первые признаки усталости.
Будь то соло ударной установки Gojira, лучшие хиты Airbourne либо хитросплетения электронного баса от Infected Mushroom, система с блеском передает не только глубину, но и скорость всех низкочастотных партий. Удары большой бочки просто молниеносны, бас-гитара максимально подробна и ощущается всем телом. Откровенно говоря, такого напора от бюджетных напольных колонок ожидать было сложно.
Но неужели только басом хороша новинка? Как говорил один из легендарных американских разработчиков акустики: «Добейтесь правильного баса, а всё остальное приложится». Поскольку данное правило действительно работает в подавляющем большинстве случаев, справедливо оно и в отношении HECO Victa Elite 702.
Акустику отличает превосходная когерентность и слаженность по всему частотному диапазону, при этом излишний акцент на средневысоких частотах, которым иногда грешат недорогие АС, полностью отсутствует. Крайне важно обеспечить акустике оптимальные условия для того, чтобы она могла проявить свои лучшие качества. И речь идет не только о подборе электроники, но и о правильном позиционировании в помещении – двум фазоинверторам на задней панели нужно пространство, чтобы они могли свободно дышать. Поэтому рекомендуем отодвинуть колонки от задней и боковых стен помещения настолько, насколько это возможно, и уже затем искать оптимальное положение. Кроме того, не следует забывать и о прогреве – минимум 50 часов, так что постарайтесь найти для прослушивания пару, которая уже успела разыграться.
Есть ли у модели какие-либо недостатки? В рамках своей ценовой категории – пожалуй, нет. Конечно, бюджетные модели не могут тягаться с дорогими акустическими системами фирмы в точности и пластичности тембров, высочайшей детализации или макродинамике. Однако в данном случае они подходят к ним пугающе близко.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – HECO Victa Elite 702 | Цена, руб. – 69 990 | Частотная характеристика, Гц – 25 – 40 000 | Число полос – 3 (НЧ – 2 x 170 мм, СЧ – 1 х 170 мм, ВЧ – 1 х 28 мм) | Частоты раздела, Гц – 350, 3000 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 4,0 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 91 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 300 | Габариты одной колонки, мм – 202 x 1050 x 310 | Масса одной колонки, кг – 17,6
Плюсы: превосходная динамика, образцовый для своей цены бас, высокое качество изготовления
Минусы: желательно просторное помещение
Дизайн – 95
Качество изготовления – 100
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Аудиофилы, переживающие о том, что в наши дни нельзя купить хорошую, но недорогую акустику, могут прекращать волноваться. За ту сумму, что просят за пару HECO Victa Elite 702, невозможно было купить что-то лучшее ни двадцать, ни тридцать лет тому назад. Сегодня же модель просто ставит рекорд по соотношению цены и качества. Тем, кто любит сделать погромче – наша искренняя рекомендация!
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания недорогие настольные усилители для компактных стереосистем представлены в этой подборке.
9 ноября 2023 года
Реклама ООО "ЭСПАС БЮРО"
Токен 4CQwVszH9pWuJXk4ZGe
