8 лучших стационарных усилителей для наушников 2021–2022 года
Слушаем наушники правильно
Без специализированного усилителя раскрыть потенциал хороших проводных наушников невозможно, ведь даже встроенные в AV-ресиверы и интегральные усилители модули редко бывают сделаны правильно. В этом году популярностью пользовались модели, совмещенные не только с ЦАП и предварительным усилителем, но и имеющие выходной каскад, достаточный для подключения к ним небольших акустических систем.
8. Schiit Audio IEMagni
Цена – 120 долларов США
В новой модели бюджетного усилителя для наушников американской компании реализована малошумящая схема с отрицательной обратной связью и низким выходным сопротивлением, ориентированная прежде всего на работу с чувствительными наушниками. Выходные каскады базируются на операционных усилителях OPA1656 от Texas Instruments. Помимо разъема джек 6,35 мм на лицевой панели аппарат оснащен регулируемым выходом на разъемах RCA, позволяющим использовать новинку в качестве предварительного усилителя. Модель предлагает три режима работы – с высоким или низким коэффициентом усиления, а также с отрицательной обратной связью. Соотношение сигнал-шум при этом, соответственно, равно 110, 119 и более 122 дБ. Усилитель выпускается в корпусе из матового листового алюминия черно-серого цвета.
+ Бюджетный и очень способный усилитель - Невзрачный дизайн
Вердикт: отличный способ начать серьезно относиться к наушникам
7. iFi Audio xDSD Gryphon
Цена – 600 евро
Данный аппарат, совмещающий в себе функции ЦАП и усилителя для наушников, пришел на смену моделям xDSD и xCAN. Аппарат оснащён двумя гнездами для подключения наушников – миниджеком 3,5 мм и балансным 4,4 мм. Подключение источников сигнала возможно по USB, а также через Bluetooth. Блок ЦАП основан на чипсете от Burr-Brown и поддерживает формат MQA. Цифровая часть также включает прецизионный тактовый генератор GMT. Поддерживаются потоки PCM вплоть до 32 бит/768 кГц, DSD512 и DXD x2. Полностью балансный аналоговый тракт реализован по схеме PureWave и включает конденсаторы TDK C0G и резисторы MELF. Усилитель способен выдавать более 1 000 мВт на балансном выходе при сопротивлении наушников 32 Ом.
+ Превосходный недорогой аппарат 2-в-1 - Хотелось бы разъем 6,35 мм
Вердикт: для тех, кто любит предельно честный цифровой звук
6. Burson Audio Funk
Цена – 744 доллара США
Казалось бы, перед нами классический усилитель для наушников, однако в нём есть и мощный каскад для обслуживания небольших мониторов. Оба тракта построены исключительно на дискретных элементах и допускают раздельную регулировку громкости. Для подключения наушников на лицевой алюминиевой панели предусмотрен как разъем джек 6,3 мм, так и миниджек 3,5 мм. Усилитель для АС работает в классе AB и обеспечивает 45 Ватт выходной мощности. Для подключения колонок на задней стенке корпуса предусмотрены винтовые акустические терминалы. Для коммутации с источником сигнала рядом расположена пара аналоговых терминалов на RCA. Полностью металлический корпус новинки работает как один большой радиатор охлаждения выходных каскадов.
+ Универсальный вариант для настольной системы, солидная мощность - Только аналоговое подключение
Вердикт: интересный усилитель для тех, кто любит переключаться между наушниками и АС
5. Chord Anni
5. Chord Anni
Цена – 1 200 фунтов стерлингов
Британская компания Chord Electronics выпустила в этом году оригинальный настольный интегральный усилитель, способный выступать как в качестве усилителя для наушников, так и выдавать до 10 Ватт на выходе, предназначенном для подключения проводов с разъемами типа «банан». Для наушников предусмотрены гнезда 3,5 мм и 6,35 мм. В новой модели используется схемотехника, позаимствованная у флагманских моно- и стереоусилителей Ultima. Для питания усилителя компания разработала специальный источник на 15 В, при этом сам аппарат может выдавать напряжение 12 В, который можно использовать для питания ЦАПа Qutest или фонокорректора Huei.
+ Симпатичный и способный, основа для настольной системы - Дизайн понравится не всем
Вердикт: отличное дополнение серии Qutest для любителей наушников
4. Mytek Liberty DAC II
Цена – 1 300 долларов США
Американская компания выпустила второе поколение своего популярного компактного устройства, объединяющего усилитель для наушников и цифроаналоговый преобразователь, построенный на чипе ES9038, работающем с сигналами PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и DXD. Модель способна декодировать и файлы MQA Hi-Res. Встроенный в устройство тактовый генератор гарантирует уровень джиттера не выше 10 пс. Для подачи цифрового сигнала предусмотрены разъемы USB, AES/EBU, S/PDIF и Toslink/ADAT. Аналоговые выходы реализованы на небалансных RCA и балансных XLR. Сильноточный усилитель выдает до 3 Вт на канал при нагрузке сопротивления 1 Ом.
+ Отличный ЦАП и мощный усилитель для наушников - Только один вариант подключения наушников
Вердикт: второе поколение удачной модели
3. Vincent KHV-200
3. Vincent KHV-200
Цена – 1 000 евро
Гибридный усилитель от немецкой компании отличается тем, что входные каскады усиления выполнены на лампах, а выходные – на транзисторах. Производитель обращает внимание на способность усилителя эффективно адаптироваться к импедансу наушников, чего позволила добиться гибридная схемотехника. Входные каскады реализованы на паре малошумящих пентодов E180F, дополненной двойным триодом ECC82. Подключение источников возможно через два аналоговых входа на разъемах RCA, на них же организованы и два выхода – регулируемый и линейный. Для подключения наушников предусмотрены два гнезда – на лицевой панели усилителя есть джек 6,3 мм, а заднюю стенку корпуса украшает балансный выход на 4-контактном разъеме XLR. Модель выпускается в чёрной и серебристой отделке.
+ Комфортный и динамичный звук, функция предусилителя - Разъем 4,4 мм расположен сзади
Вердикт: отличный вариант для поклонников аналогового звука
2. Stax SRM-400S
2. Stax SRM-400S
Цена – 1 300 евро
В уходящем году японская компания выпустила для пользователей фирменных электростатических наушников новую модель усилителя, которая заменила популярный SRM-353X. Новинка обеспечивает напряжение смещения 580 В и отличается низким уровнем искажений, не превышающим 0,01%. Внутри корпуса привычного форм-фактора установлен усилитель постоянного тока, выполненный на полевых транзисторах. Аппарат оснащен как балансными на разъемах XLR, так и несимметричными на RCA входами. Есть также несимметричный регулируемый выход для подключения активной акустики, либо усилителя мощности. Жесткость корпуса была повышена за счет использования более массивных алюминиевых элементов конструкции.
+ Мастхэв для экономных любителей электростатов - Работает только с электростатическими наушниками
Вердикт: редкое пополнение ассортимента специализированных усилителей
1. Questyle CMA Fifteen
Цена – 2 400 долларов США
К пятнадцатилетнему юбилею компания Questyle выпустила новый ЦАП-усилитель для наушников, схемотехника которого была унаследована от модели CMA Twelve. Основные изменения затронули блок ЦАП, в котором установлен чип ES9038Pro, способный обрабатывать цифровой сигнал РСМ до 32 бит / 768 кГц и поток DSD512, а также декодировать MQA. На борту аппарата есть и модуль Bluetooth с поддержкой кодека LDAC, а цифровые входы S/PDIF работают с сигналом до 24 бит / 192 кГц. На коммутационной панели есть пара аналоговых входов на разъемах RCA, выходы – балансные XLR и несимметричные RCA. Для подключения наушников предусмотрены гнезда 4,4 мм, 6,35 мм и 4-контактный XLR. Корпус модели дополнительно усилен 10-мм алюминиевыми листами.
+ Отличные конструкция и оснащение, хороший ЦАП - Дороговат, но того стоит
Вердикт: универсальный аппарат для цифры, аналога и Bluetooth
Если ваш усилитель для наушников оснащен регулируемыми аналоговыми выходами, то идеальными партнерами для него будут активные акустические системы, с актуальным рейтингом которых можно ознакомиться здесь.
2 января 2022 года
