Gryphon Ethos – тест новейшего CD-проигрывателя
Празднуем 35 лет компакт-диску!
Техника, выпускаемая под маркой Gryphon, – эталон и ориентир для многих на ниве High End. Бескомпромиссные конструкции, аудиофильская элементная база, роскошный внешний вид: на компоненты фирмы можно просто смотреть и получать удовольствие. Но, самое главное, конечно же, знаменитый звук Gryphon – открытый, голографичный и сверхдетальный. Что же, датчане приготовили еще один сюрприз всем любителям хорошего саунда – на юбилей, 35 лет компакт-диску, вышел CD-плеер Gryphon Ethos. Hi-Fi.ru изучает модель во всех нюансах.
Gryphon всегда уделял огромное внимание компакт-диску и средствам его воспроизведения. Именно CD-проигрыватели всегда венчали фирменные сетапы на выставках, именно с такими источниками представители компании проводили демонстрации. Показанный в 1998 году Gryphon CDP-1 стал первым в мире аппаратом с асинхронным апсемплингом до 88,2 кГц, технологией, которая стала стандартом сегодняшнего дня. CD-плеер Gryphon Adagio, появившийся в 2001 году, предложил уже повышение разрешения исходного материала до 24 бит / 96 кГц, а Gryphon Mikado / Mikado Signature (2003 год) работал с данными 32 бит / 192 кГц. После появилось «ответвление» цифровой линейки, ЦАП Gryphon Kalliope, но, признаться, мы давно ждали именно референсный CD-проигрыватель (не даром же компания называет компакт-диск «технологией зрелости»). И, дождались!
Итак, Gryphon Ethos. Необычный треугольный корпус: комбинация из алюминия и акрила с синей подсветкой приемника дисков притягивает и манит взор. Массивный (13,7 кг) компонент покоится на трех регулируемых опорах Gryphon Atlas, выполненных из полиоксиметилена, алюминия и закаленной стали – фирменного материала (компания называет его «механический диод», отводящий нежелательную энергию только в одном направлении), гарантирующего отличную виброразвязку от любой поверхности.
Самое интересное скрывается «под капотом» – конструкция «двойное моно», полностью симметричное включение. Используется восемь новейших цифро-аналоговых преобразователей ESS Sabre ES9038PRO (32 бит / 768 кГц), работа с сигналами возможна до параметров PCM 32 бит / 384 кГц и DSD512. Материал стандартного разрешения, например, Redbook CD 16 бит / 44,1 кГц асинхронно апсэмплируется (по выбору пользователя – до PCM 32 бит / 384 кГц или до DSD128), причем, цифровая фильтрация у Gryphon Ethos особенная – с плавным спадом. Серебряный конденсатор Mica в данном случае работает как простой фильтр аналогового выхода первого порядка. Как следствие, в схеме не используются сложные аналоговые фильтры, которые замутняют звук и снижают скорость атаки. Питание левого и правого каналов абсолютно независимое, внутренняя проводка минимизирована, большинство решений выполнено прямо на печатных платах.
Тактовых генераторов здесь, соответственно, тоже два – по одному для каждого канала. Часы работают при температурной компенсации с точностью до пяти миллионной. Элементная база – высшего класса, источники питания, регуляторы напряжения и выходные каскады созданы по бескомпромиссным схемам. Аналоговый выходной каскад – балансный, полностью дискретный, конечно же, функционирует в чистом классе А и имеет нулевую обратную связь. Такое решение – настоящая визитная карточка фирмы. Аналоговые выходы реализованы на базе позолоченных разъемов XLR (Neutrik) и RCA.
Питание у аналоговой секции собственное, на 23 В, с выделенными трансформаторами избыточной мощности. Gryphon Ethos может работать и как цифро-аналоговый преобразователь, принимая сигналы через балансный вход AES / EBU, либо обычный SPDIF, реализованный на разъеме BNC. Есть здесь и порт USB type B для подключения компьютера. И если в первом случае параметры цифрового потока ограничены стандартной планкой 24 бит / 192 кГц, то по USB компонент готов принимать поток PCM с разрешением 32 бит / 384 кГц, либо DSD вплоть до DSD512.
Технические характеристики Gryphon Ethos впечатляют: соотношение «сигнал – шум» достигает –117 дБ во всей полосе от 20 до 20 000 Гц, коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,007% на 0 дБ, а разделение каналов вообще декларируется как полное. Наконец, транспортный механизм оптических дисков. Шасси здесь литое, что гарантирует чрезвычайную надежность и исключительную стабильность чтения. Крышка полностью герметична (электропривода, ввиду большой массы, у нее теперь нет), и даже клемп для диска кажется произведением искусства – он изящный, идеально сбалансированный и сияет золотом.
Сам транспорт развязан с корпусом плеера через систему демпферов. Питание отдельное, реализовано оно на базе, опять же, пары тороидальных трансформаторов (в итоге, в системе все цепи, цифровые, аналоговые, транспортные и дисплейные, имеют собственные блоки питания, а схема питания дисплея еще и радикально защищена от других модулей). Пульт ДУ выполнен под стать CD-плееру – черный прорезиненный брусок, который отлично лежит в руке.
Проигрыватель Gryphon Ethos, несмотря на максимальную простоту и изящество схемы, обеспечивает достаточную гибкость. Звучание можно подстроить под свой вкус, выбрав семь различных режимов фильтрации сигнала PCM и три фильтра для потока DSD. Модульная конструкция плеера позволяет в будущем не только получать софт-апдейты прошивки, но и, при необходимости, провести апгрейд платы ЦАП и добиться более совершенных характеристик.
Мы тестировали Gryphon Ethos в составе полной фирменной системы – далее в тракте работал предварительный усилитель Gryphon Mirage, стереофонический усилитель мощности Gryphon Antileon EVO Stereo и акустические системы Gryphon Pantheon. Вся коммутация была выполнена кабелями Gryphon, включение было балансным. Помимо компакт-дисков использовался Apple MacBook Pro / Roon для воспроизведения материала высокого разрешения по USB. Более всего нам понравились результаты работы с апсемплингом до DSD128.
Звучание проигрывателя Gryphon Ethos можно описать словами «полный восторг». Фирменная сцена в исполнении нового CD-плеера просто поражала – стены комнаты не то, что раздвинулись, они исчезли. Звуковое пространство было исключительно масштабным, как по ширине и глубине, так и по высоте. Полноформатные образы всегда оставались идеально спозиционированными, твердыми и реалистичными. Музыканты ощущались в зале, мало того, протянув руку, казалось, их можно будет потрогать. Исключительная тембральная достоверность и бешеная перегрузочная способность формировали пугающий эффект – на фортиссимо БСО у комплекса абсолютно не было никаких пределов. А микродинамические контрасты дополнительно усиливали эффект.
Воздух, воздух и еще раз воздух – почерк компании трудно спутать с кем-либо еще, так что, помимо вышеописанных достоинств, звучание Gryphon Ethos подкупало еще и исключительной подвижностью, воздушностью и пластичностью. При всем желании (а мы изучили десятки произведений – от рока и электроники до классики и вокала), у аппарата никак нельзя выявить недостатки. Похоже, перед нами предел, точка в воспроизведении CD на ближайшие десять лет – браво, Gryphon!
Паспортные данные :
Тип – проигрыватель компакт-дисков с функцией внешнего ЦАП | Название – Gryphon Ethos | Цена, руб. – 30 500 евро (2 595 000 руб.) | Чипы ЦАП – ES9038PRO | Параметры апсемплинга – до PCM 32 бит / 384 кГц или DSD128 | Частотная характеристика, Гц – 0 — 192 000 (–3 дБ) | Соотношение «сигнал – шум», дБ – 117 (во всей полосе от 20 до 20 000 Гц) | Разделение каналов, дБ – бесконечность | КНИ, % – менее 0,007 (на 0 дБ) | Цифровые выходы – AES/EBU | Аналоговые выходы – балансный XLR, небалансный RCA | Дополнительно – цифровые входы AES/EBU, BNC SPDIF (цифровые потоки с параметрами до PCM 24 бит / 192 кГц), USB (цифровые потоки с параметрами до PCM 32 бит / 384 кГц и DSD512) | Размеры, см – 48,0 x 17,6 x 45,3 | Вес, кг – 13,7 | Источник ТТХ – Gryphon Audio
+ | Звук, в который можно влюбиться | - | Нет поддержки дисков SACD |
Проигрыватель Gryphon Ethos устанавливает стандарт в отрасли – мы еще не встречали столь выдающегося воспроизведения компакт-дисков.
