Gryphon Essence Stereo и Essence Preamplifier — тест новейших усилителей
Чистота звука
Компания Gryphon – один из самых известных производителей техники класса High End. Роскошные усилители фирмы занимают наивысшие места во всех профильных рейтингах, но и плата за такое качество до сих пор была немалой. Что ж, встречаем связку из усилителя мощности Gryphon Essence Stereo и предварительного усилителя Gryphon Essence Preamplifier: эти модели обеспечивают ошеломляющее качество саунда за более скромную сумму.
Празднование 35-летия фирмы в 2020 году вылилось в создание сразу трех моделей линейки Essence: стереомощника, моноблоков и предварительного усилителя. Essence Stereo использует схемотехнические наработки флагмана Gryphon Mephisto, только стоит он почти втрое дешевле и занимает не так много места (габариты модели – 47 x 24 x 46 см). А что у него с ТТХ?
Конечно же, все в порядке – главное тут широчайшая полоса пропускания (0 Гц – 350 000 Гц, +0 дБ, –3 дБ) и ничтожное выходное сопротивление в 0,015 Ом. Соотношение «сигнал/шум» - 81 дБ, динамический диапазон – 110 дБ и искажения менее 1% - с такими характеристиками, что называется: «в рамочку, да на стену вешать». А вот мощности, вроде бы, немного - Gryphon Essence Stereo развивает 50 Вт на канал при работе нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, но зато работает в чистом классе А.
Мощность линейно увеличивается в зависимости от нагрузки – на 2 Ом усилитель выдаст уже 200 Вт, а пиковое энергопотребление в 1 350 Вт недвусмысленно намекает, что даже электростатические АС не поставят аппарат в тупик. И хотя использование фирменной технологии Gryphon Green Bias и позволяет снизить потребление при работе в чистом классе А, все равно стоит рассчитывать на то, что «настоящий» звук потребует много электричества.
Gryphon Essence Stereo оснащается конденсаторным блоком суммарной ёмкостью 440 000 мкФ и весит 45 кг. Глобальной отрицательной обратной связи нет, для связи по постоянному току применен сервопривод. Конструкция, конечно, балансная, полноценное «двойное моно». Использован специально изготовленный экранированный сильноточный тороидальный трансформатор с отдельными обмотками для левого и правого каналов.
Выходной каскад и каскад драйвера используют отдельные источники питания, и даже схема управления запитана от собственного блока питания. Сердце усилителя – биполярные выходные транзисторы Sanken, их по 12 штук на канал. Здесь все по канонами фирмы, перед нами – наследие суперуспешного аппарата DM100, появившегося в 1992 г.
Предварительный усилитель Gryphon Essence Preamplifier (13 900 евро) не менее интересен. Модель предлагает исключительную гибкость в работе, коммутационный арсенал включает два балансных аналоговых входа на разъемах XLR и три небалансных на разъемах RCA, выходы – один балансный и два небалансных, так что даже самому щепетильному аудиофилу получится подключить всю технику. Опять же, аппарат работает в классе А, имеет соотношение «сигнал/шум» в 94 дБ при уровне искажений менее 0,005%. Разделение каналов – бесконечное, а АЧХ простирается от 0 до 1 000 000 Гц. Заметьте, это очень важный момент! Именно «мегагерцовые» аппараты, судя по нашему опыту, обеспечивают абсолютную нейтральность и прозрачность звучания. Тем интереснее, что же мы услышим. Выходное сопротивление модели – 15 Ом, энергопотребление – 50 Вт, вес – 13,4 кг (впрочем, блок конденсаторов в источнике питания все равно получился огромным – 2 х 26 000 мкФ).
Gryphon Essence Preamplifier выполнен по симметричной схеме «двойное моно», внутренняя проводка в модели минимизирована (единственные кабели внутри аппарата – это провод заземления, шлейф информационного дисплея и шнур от разъема питания до переключателя), а в погоне за аскетичностью схемы из тракта были исключены регуляторы тембра, баланса, разъем для подключения наушников, инверсия сигнала и прочие особо не нужные аудиофилу «прелести».
Внутренний микропроцессор позволяет полностью кастомизировать меню, задавать стартовый и ограничительный уровни громкости, калибровать чувствительность каждого входа в пределах 8 дБ, включать сквозной режим для домашнего кинотеатра или управлять яркостью дисплея. Есть и дополнительные опции – в Gryphon Essence Preamplifier можно установить MM/MC-фонокорректор Gryphon PS2 или плату цифро-аналогового преобразователя Gryphon ZENA DAC (32 / 384, DSD512). Оба расширения одновременно инсталлировать не получится, придется выбрать что-либо одно.
Мы тестировали тандем Gryphon Essence Stereo и Gryphon Essence Preamplifier в монобрендовой системе. В качестве источника выступал проигрыватель компакт-дисков Gryphon Ethos, а усилитель Essence Stereo обслуживал акустические системы Gryphon Pantheon. Вся коммутация была выполнена кабелями производства Gryphon с использованием балансного подключения.
Нейтральность – главное кредо и фундамент звукового почерка Gryphon. Что же, усилители Essence Stereo и Essence Preamplifier не стали исключением из правила и продемонстрировали нам все тот же «стальной кулак в бархатной перчатке» – уверенную, точную и исключительно сбалансированную подачу музыкального материала. Не привнося никакой отсебятины в звучание, усилители раскрывали перед слушателем душу музыки – позволяли прочувствовать всю драматичную музыкальную палитру «Девятой симфонии» Дворжака, и тут же с легкостью формировали настоящую стену звука на Led Zeppelin II. Жанровых пристрастий у комплекса нет никаких – это свойство только аппаратуры самого высшего эшелона.
Фирменный характер тут проявлялся только в исключительной воздушности, обескураживающей открытости, «ртутности» звукового рисунка, исключительной тембральной достоверности и феноменальном контроле акустических систем. А существенно более дорогой источник в данном случае лишь подчеркнул достоинства компонентов Essence. Конечно, если сравнивать Essence Stereo с почти втрое более дорогим Mephisto, мы чуть-чуть потеряем в фактуре самого нижнего баса, но уж таков High End: за каждый процент прибавки качества звучания приходится выкладывать кругленькую сумму. Гонка без финиша, как она есть, но связка Gryphon Essence Stereo и Gryphon Essence Preamplifier даже для самых взыскательных слушателей может стать той точкой, после которой перебором техники заниматься уже не захочется. С этой системой просто откинуться в кресло и насладиться живой музыкой.
Паспортные данные :
Тип – стереофонический усилитель мощности | Название Gryphon Essence Stereo | Цена – 1 593 000 руб. (17 700 евро по курсу) | Выходная мощность – 2 х 50 Вт на 8 Ом в чистом классе А | Пиковая выходная мощность - 2 х 200 Вт на 2 Ома | Сигнал/шум – 81 дБ | Динамический диапазон – 110 дБ | Искажения – менее 1% | АЧХ – от 0 до 350 000 Гц | Разделение каналов – бесконечное | Выходное сопротивление - 0,015 Ом | Энергопотребление – 1 350 Вт (пик) | Размеры, см – 47 x 24 x 46 | Масса – 45 кг | Источник ТТХ – Gryphon Audio
Тип – предварительный усилитель | Название – Gryphon Essence Preamplifier | Цена – 1 251 000 руб. (13 900 евро по курсу) | Схемотехника – двойное моно, класс А, нулевая обратная связь | Соотношение сигнал/шум – 94 дБ | Искажения – менее 0,005% | АЧХ – от 0 до 1 000 000 Гц | Разделение каналов – бесконечное | Выходное сопротивление – 15 Ом | Входы – XLR (2), RCA (3) | Выходы – XLR, RCA (2) | Энергопотребление – 50 Вт | Дополнительно – слот для модуля расширения – либо блок ЦАП, либо модуль фонокорректора MM/MC | Размеры, см – 47 x 16,5 x 38,5 | Масса – 13,4 кг | Источник ТТХ – Gryphon Audio
+ Абсолютно пластичный и голографичный звук - Не обнаружено
Дизайн
95
Качество изготовления
100
Звучание
100
Эргономика
95
Итого
100
Новая серия усилительной техники Gryphon Essence – настоящий скачок в развитии High End сегмента рынка. Аппараты предлагают точное, сбалансированное и исключительно слаженное звучание, без проблем справляются с любой нагрузкой и не тушуются на разноплановых музыкальных жанрах.
12 сентября 2020 года
