Четверо на одного
Тест внутриканальных гибридных наушников FiiO FH7
В стремлении предложить аудиофилам самые совершенные наушники компании идут на самые смелые ходы и оригинальные технические решения. Так, например, в новых внутриканальных мониторах компании FiiO установлены сразу 5 драйверов в каждом канале! Разберемся, не «переборщили» ли разработчики с числом динамиков и удалось ли им заставить их звучать вместе.
FiiO FH7
На самом деле, речь идет о сочетании в конструкции двух видов излучателей – арматурных (они же сбалансированный якорь) и динамических. Такая конфигурация позволяет получить все лучшее, на что способны разные виды драйверов. Так, арматурные излучатели отличаются потрясающей работой с высокочастотным и среднечастотным диапазоном, в то время как бас лучше удается традиционным динамикам с магнитной системой. Итак, в FiiO FH7 за высокие и ультравысокие частоты отвечают арматурные драйверы Knowles SWFK-31736, для средних частот совместно с FiiO был разработан арматурный драйвер DFK. Низкие частоты отрабатывает 13,6 мм динамик, диафрагма которого покрыта бериллием – настоящий Святой Грааль для аудиофилов.
FiiO FH7
На помощь в низкочастотной области также приходит система двойного фазоинвертора S.TURBO V2.0, миниатюрные отверстия которого можно разглядеть с двух сторон корпуса. Несмотря на то, что компания FiiO не уточняет, какой разделительный фильтр используется в FH7, можно предположить наличие пассивного трехполосного кроссовера, сводящего воедино все установленные внутри драйверы.
FiiO FH7
Все конструктивные элементы корпуса наушников выточены из цельных алюминиевых заготовок, они настолько тщательно и плотно подогнаны друг к другу, что при взгляде на FiiO FH7 создается впечатление абсолютного монолита. Это как раз тот случай, когда хочется сказать – берешь в руки, имеешь вещь! Поверхность имеет иссиня-черный оттенок, внешняя волнистая сторона чуть больше отдает в синеву.
FiiO FH7
Отсоединяемый кабель длиной 1,2 метра, входящий в комплект поставки, оснащен разъемами MMCX с цветной маркировкой для каждого канала. Жилы в кабеле выполнены из медного литцендрата высокой степени очистки.
FiiO FH7
В коробке также обнаруживается большой набор разноцветных насадок, большая часть из них силиконовая, но есть также две пары из пенного материала с эффектом памяти. Так что за качество посадки можно не беспокоиться, особенно если учесть специальную анатомическую форму корпуса. Помимо наушников в коробке спрятан маленький цилиндр округлой формы, похожий на крупную пилюлю. Внутри него находятся две пары сменных акустических фильтров для настройки звука по собственному вкусу, третий фильтр уже установлен на заводе. Между собой они различаются по цвету – черный фильтр соответствует максимально линейной АЧХ, красный предназначен для небольшого подчеркивания баса, а зеленый адресован любителям воздушных и искрящихся высоких частот.
FiiO FH7
Кроме всего перечисленного в комплекте идет красивый кожаный футляр синего цвета с встроенным магнитом, предназначенным для фиксации наушников внутри, тканый чехол на молнии для переноски и магнитная клипса для организации кабеля. Есть и специальный инструмент для чистки наушников. В общем и целом, производитель продумал практически все аспекты эксплуатации FiiO FH7 и предоставил пользователю максимально широкий набор опций. Отличная работа.
FiiO FH7
В паре с наушниками на тест к нам приехал портативный Hi-Res-проигрыватель FiiO M11. Модель отличается безрамочным 5,15-дюймовым IPS-дисплеем и стеклянной задней панелью. Проигрыватель построен на мощном шестиядерном процессоре Samsung Exynos 7872, цифроаналоговое преобразование поручено двухканальному ЦАПу на чипе AK4493EQ от Asahi Kasei. В плеере установлен Bluetooth версии 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi приемник, что дает возможность его интеграции в домашнюю беспроводную стереосистему.
FiiO FH7
Благодаря технологии быстрой зарядки устройство можно полностью зарядить всего за 2,5 часа. Согласно заявлению компании, этого хватит для воспроизведения музыки в течение 13 часов. Объем встроенной памяти FiiO M11 составляет 32 Гб, а наличие двух слотов для microSD поможет увеличить его до 4 ТБ. Для подключения наушников в плеере предусмотрены три разъема – обычный мини-джек 3,5 мм, балансные терминалы 2,5 и 4,4 мм. В зависимости от настройки, разъем 3,5 мм может служить для вывода линейного сигнала, а также цифрового электрического сигнала. Задняя панель, покрытая стеклом, дополнительно также усилена накладкой из карбонового волокна. Работает плеер под управлением Android 7.0.
Подключаем и настраиваем
Помимо «родного» плеера, мы прослушивали FiiO FH7 также со смартфоном Samsung Galaxy Note 9, чтобы оценить совместимость с выходным трактом обычных телефонов. Кроме того, в рамках теста мы проверили их работу со стационарным усилителем для наушников.
FiiO FH7
Как уже было отмечено, широкий выбор насадок, а также акустических фильтров позволяет настроить звук согласно собственным предпочтениям. Благодаря продуманной форме корпуса FiiO FH7 плотно держатся в ушной раковине, а идеальной изоляции поможет добиться подбор подходящей именно вам насадки. Что касается акустических фильтров, то они работают точно так, как заявляет производитель, однако их воздействие всегда остается аккуратным, тональный баланс существенно не нарушается. Воздействие на звук можно оценить только на контрасте с предыдущим фильтром, так, например, выбор «басовитого» варианта вовсе не приводит к превалированию низкочастотного диапазона над остальными.
FiiO FH7
Слушаем
Некоторое время назад мы тестировали младшую модель фирмы FH5, имеющую сходную конструкцию – в ней установлено меньшее количество арматурных драйверов, а НЧ-динамик имеет размер 10 мм. Тогда мы были поражены качеством звука, на которые способны эти наушники, однако они стоят в два раза дешевле FH7, так стоит ли переплачивать за топовую модель?
FiiO FH7
Как и всегда в аудио, по мере роста качества в действие вступает закон уменьшающегося возврата, то есть каждый следующий шаг на пути к сияющему аудиофильскому Олимпу обходится все дороже. Тем не менее, в данном случае расходы на FiiO FH7 будут совершенно оправданны. По всем параметрам флагман звучит лучше, пусть разница и не потрясает воображение, но она точно стоит своих денег. Более того, нам встречались менее способные внутриканальные наушники, стоящие при этом даже дороже.
Основное внимание при прослушивании было уделено тому, насколько бесшовно сочетаются между собой все установленные в наушниках драйверы, и надо сказать, что при всем желании выявить погрешностей в настройке мы не смогли. Важное замечание – поскольку на тест к нам приехала совершенно новая пара, то ей понадобилось разыграться несколько часов прежде, чем она показала все, на что способна. А способна она на многое!
FiiO FH7
Прежде всего, подкупает совершенно нетипичный для внутриканальных мониторов объем – радует не только точность позиционирования инструментов на сцене, но и хорошая передача пространства и пресловутого «воздуха» вокруг них. Динамика также выдающаяся – 13-мм драйвер дает о себе знать, при этом бас ни разу не вышел из-под контроля, даже в ходе прослушивания со смартфоном. Конечно, с фирменным проигрывателем M11 звук был на голову лучше по всем параметрам, однако это вовсе не значит, что FiiO FH7 необходим особо мощный усилитель. Приятно отметить, что даже не самые качественные записи подавались наушниками вполне сносно и комфортно. В них даже хочется слушать сложную симфоническую музыку, не говоря уже о джазе или электронных жанрах. Классический рок чудо как хорош – стоило начать слушать «July Morning» Uriah Heep, как пришлось прослушать всю легендарную десятиминутную композицию до конца.
FiiO FH7
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические проводные внутриканальные наушники | Название – FiiO FH7 | Цена, рублей – 39 900 |  Тип излучателей, акустическое оформление – арматурные/динамические, ФИ | Материал корпуса – металл | Подключение – проводное, отсоединяемый кабель 1,2 м | Частотная характеристика, Гц – 5 – 40 000| Сопротивление, Ом – 16 | Чувствительность, дБ – 111 | Вес, гр. – 8,15 (один наушник)
Тип – цифровой портативный проигрыватель | Название – FiiO M11 | Цена, рублей – 39 990 | Центральный процессор - Samsung Exynos 7872 | ЦАП – AK4493EQ | Дисплей – сенсорный, 5,15 дюйма, 1440 x 720 | Встроенная флэш-память, Гбайт – 32 | Поддержка форматов - WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | Размеры, мм - 70,5 x 130 x 15,5 | Вес, гр. – 211
FiiO FH7
+ Продуманная конструкция, превосходная комплектация, объемный и динамичный звук, отличное качество изготовления - Разве что дизайн, но это дело вкуса
Дизайн
95
Качество изготовления
100
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
С каждым годом нам приходится переосмысливать наши представления о том, чего можно достичь в классе компактных внутриканальных наушников. Очередная новинка от FiiO – лучшее тому подтверждение: гибридная конструкция и отличная настройка позволяют FH7 звучать настолько здорово, что даже самые заядлые приверженцы полноразмерных головных телефонов обязательно должны обратить на них внимание. Ну а в своем классе они имеют мало конкурентов.
Александр Чечелёв
20 сентября 2019 года
