Эзотерика из Швеции
Виброгасители Solid Tech
Эзотерика из Швеции
Цены:
Solid Tech Isoclear 4503 - 4100 руб. (с тремя пружинами)
Solid Tech Feet Of Silence 4FOS65 - 17 835 руб.
Многие серьезные любители музыки впервые познакомились с шведской компанией Solid Tech в 1995 году, когда она начала выпускать всевозможные аксессуары, призванные улучшить звук высококачественной аппаратуры. Причем фирма использовала не какие-то эзотерические, граничащие порой с мистикой свойства и явления, а, напротив, применяла в своих продуктах современные материалы и руководствовалась законами физики и математическими расчетами.
Во главе данного направления стоял инженер-конструктор Бьерн Ольсон. Будучи еще и завзятым аудиофилом, он лучше многих других разбирался в проблеме резонансов и вибраций, негативно сказывающихся на звучании хорошей техники. Поэтому он тщательно штудировал теорию, проводил практические исследования и, подведя результаты к общему знаменателю, приступил к созданию всевозможных механических изоляторов и уникальных стоек под любую аудио- и видеоаппаратуру. Сегодня мы познакомимся с малогабаритными приспособлениями, призванными максимально гасить вибрации любых звуковых компонентов, будь то проигрыватель грампластинок, CD-плеер или усилитель. Известно, что для таких целей давно существуют различные монолитные конусы и подкладки для них, но Solid Tech предложила несколько иные, усложненные варианты изоляторов (антирезонаторов), которые дают наилучший эффект в борьбе за чистоту звука, его глубину, разрешение и влияют на массу других объективных и субъективных показателей.
Перед нами набор из четырех изоляторов Isoclear. С виду конструкция не слишком сложная. Между двумя дисками из поликарбоната диаметром 5 см и толщиной 3 мм находится резиновая 3-мм прокладка. В подставке два таких сэндвича, а в углублениях между ними расположено по три (или более) стальные пружины. По сути, если масса электронного устройства не превышает 6,6 кг, то можно использовать четыре подставки всего с одной пружиной, размещенной в центре каждой опоры. И напротив, если вес модуля гигантский, до 46 кг, то между сэндвичами необходимо установить по семь пружин, используя все имеющиеся углубления. Если рассмотренное выше устройство достаточно примитивно, то конструкция Feet Of Silence много сложнее.
Эта модель позиционируется компанией Solid Tech как флагманская. В стакане из толстого алюминия на внешних ножках и на трех пружинах подвешен цельный, и тоже алюминиевый, цилиндр диаметром 30 мм, а в нем сверху утоплена пробка из плотного полимера. Опора устроена таким образом, что основание (цилиндр), на которое будет помещен аудиокомпонент, словно бы висит в воздухе на магнитной подушке, тем самым сводя к минимуму любые резонансы и вибрации. В комплекте можно приобрести либо три, либо четыре таких антивибрационных устройства. При выборе, как и в первом случае, нужно учитывать вес компонента, для которого выполняется развязка.
Лев Сергеев
