В помощь меломану
Обзор компонентов Emotiva серии X
Классическая аппаратура Hi-Fi давно и определенно нуждается в спасении. В последние годы ее положение стало особенно отчаянным под натиском интерьерного и портативного аудио. Компания Emotiva спешит на помощь всем любителям хорошего звука, не готовым закладывать свой дом ради возможности слушать музыку с высоким качеством.
Пока старые производители электроники либо отказывались от выпуска недорогой и качественной аппаратуры, либо включались в «гонку ценников», когда стоимость компонентов одной и той же серии вырастала в 4 раза за десять лет, американская компания Emotiva решила вернуть термину High Fidelity его изначальное содержание. Тот факт, что в аббревиатуре «Hi-Fi» вторая часть постепенно стала заменяться на «End», означает резкое уменьшение числа потенциальных покупателей и ценителей качественного звука, а значит – существенное сокращение рынка. Но, самое главное, переводит аппаратуру в разряд предметов роскоши. Поэтому, вооружившись многолетним опытом разработки компонентов для ведущих производителей, основатель компании Дэн Лауфман и его команда взялись за дело. В результате на свет появился бренд Emotiva. В данной статье речь пойдет об электронных компонентах серии Х (компания также выпускает пассивные и активные акустические системы, сабвуферы и широкую линейку аксессуаров).
Поклонники классического дизайна безусловно оценят внешний вид компонентов серии X - строго, солидно, внушительно. Самый выдающийся усилитель, будучи заключенным в ярко-розовый корпус с зелеными полосками, вряд ли привлечёт к себе традиционно консервативных аудиофилов. Здесь же налицо полная гармония формы и содержания.
Усилители мощности
Начнем знакомство с продукцией Emotiva с усилителей мощности под общим названием XPA. Все они выполнены на массивном антирезонансном шасси и обладают не только отличным запасом по питанию, но и потрясающей гибкостью настройки. Наращивание числа каналов от стерео до полноценного многоканального ДК производится путём установки в тот же корпус независимых модулей усиления, полностью идентичных друг другу. Меня в данной серии больше всего радует возможность купить солидный стереоусилитель XPA-2 Gen3 в классическом формате и мощностью 300 Ватт всего за 94 900 рублей. При этом инженеры фирмы делают особый акцент на том, что все приведенные в спецификациях Ватты - абсолютно честные, то есть полученные путем измерения мощности усилителя при работе на нагрузку во всем диапазоне частот и в течение долгого времени. Такой подход одно время стал редкостью среди крупных производителей, поэтому отрадно наблюдать подобное возвращение к истокам.
Особняком в ряду коллег стоит модель XPA-1 Gen2, о которой стоит сказать отдельно. В ее лице мы имеем дело с классическим моноблоком, способным работать в классе А до 60 Ватт. При помощи переключателя на лицевой панели выходные каскады можно перевести в класс АВ, в котором аппарат выдает уже потрясающие 600 Ватт. С учетом более чем демократичной цены и полностью симметричной топологии Emotiva XPA-1 Gen2 можно признать самым выгодным приобретением для построения стереосистемы высокого уровня.
Проигрыватель компакт-дисков
Уже подзабытый формат CD-проигрывателя начального уровня возрожден с блеском. При этом понятие начального уровня относится исключительно к цене, но никак не к звучанию или начинке. Судите сами – проигрыватель Emotiva ERC-3 оснащен балансными выходами, имеет раздельное питание для аналоговых и цифровых цепей, построенное на солидном тороидальном трансформаторе, а также продуманное внутреннее экранирование и антивибрационное шасси. Секция ЦАП реализована на недешевом чипе AD1955 от Analog Devices. И за все это производитель просит немногим более 45 990 рублей. Даже на пике расцвета формата CD такой набор стоил существенно дороже.
Предварительные усилители
Для построения традиционной стереосистемы в ассортименте Emotiva есть все необходимое, включая предварительные усилители. Любителям винила компания предлагает несколько решений. Они могут либо воспользоваться фонокорректорами, встроенными в предварительный усилитель Emotiva SP-1 или же топовый XSP-1, либо использовать специальный корректор XPS-1, обладающий просто выдающимися характеристиками для своей цены в 17 990 рублей. Здесь есть поддержка как головок с подвижной катушкой, так и подвижным магнитом, кроме того есть возможность переключения входного сопротивления для МС-картриджей. Аппарат заключен в миниатюрный, но очень прочный металлический корпус, а его блок питания обеспечивает крайне низкий уровень собственных шумов.
Цифроаналоговые преобразователи
Адепты «цифры» также не обделены вниманием, будь то фанаты компьютерного аудио или традиционного стерео. Первым предлагается сразу две версии миниатюрных USB-ЦАП - Emotiva Big Ego и Emotiva Little Ego, способных работать с сигналами разрешением до 32 бит и частотой дискретизации до 384 кГц. Они предназначены для подключения к USB-портам ноутбуков или стационарных компьютеров, основная разница между ними заключается в том, что Big Ego может использоваться в качестве линейного компонента, так и усилителя для наушников, а вот Little Ego ориентирован на использование именно в паре с головными телефонами. Есть в ассортименте фирмы и полноформатный аппарат Emotiva XDC-1, способный также выполнять функции предварительного усилителя.
AV-процессор
Построить шикарный домашний кинотеатр на основе раздельных компонентов Emotiva серии X не просто, а очень просто. При этом обойдётся он не сильно дороже, чем приобретение топового AV-ресивера от крупного производителя, а вот запаса по мощности у владельца ДК от Emotiva будет просто некуда девать. Не секрет, что слабым звеном даже самых совершенных AV-ресиверов является блок питания, которого банально не хватает для того, чтобы обеспечить уверенный контроль всех акустических систем, входящих в состав многоканального ДК. Поэтому единственно правильным вариантом является использование отдельных усилителей мощности, способных уверенно справляться с динамическими пиками, которыми сегодня насыщены звуковые дорожки практически всех фильмов, от «Звездных войн» до «Истории игрушек». Однако и с точки зрения цифровой обработки звука компания предлагает самые передовые решения. Многоканальный процессор Emotiva XMC-1 оснащен мощнейшими 32-х битными процессорами DA710 от Texas Instruments с тактовой частотой 300 МГц, а его ЦАПы построены на чипах BurrBrown DSD1796. Само собой, актуальная версия процессора поддерживает как новейшие форматы окружающего звука Dolby Atmos и DTS:X, так и HDMI последней спецификации для полноценной передачи видеопотока 4К. Настройка звукового поля производится при помощи профессиональной системы Dirac Live (возможен ее апгрейд до спецификации Full), позволяющей задавать гораздо больше параметров, чем обычные домашние системы калибровки. При этом все покупатели получают возможность регулярного совершенствования XMC-1 путем установки новых прошивок, расширяющих функциональные возможности аппарата. Стоит отметить, что AV-процессор производится исключительно на собственной фабрике компании в Нэшвилле, США, что в наше время встречается не столь часто. Как говорилось, усилительная часть фирменного домашнего кинотеатра строится на модульных усилителях мощности XPA. Количество каналов варьируется от одного для референсных моноблоков XPA-1 Gen2 и до одиннадцати (!) для модели XPA-11 Gen3, а это уже позволяет построить полноценную систему уровня 7.1.4. Фильмов с дорожками подобного формата выпускается все больше и больше, поэтому, покупая кинотеатр от Emotiva, вы сможете смело смотреть в будущее – устареет он еще очень нескоро.
Лучший способ убедиться в выдающихся способностях серии Х от Emotiva, это немедленно найти возможность услышать фирменную систему в деле. Термин «доступный High End» уже был неоднократно нами развенчан, поэтому уточним – в лице Emotiva мы имеем дело с традиционным High Fidelity высочайшего уровня, предлагающим максимальное качество звука. При этом, заметим, по ценам 1990-х годов.
Послушать компоненты Emotiva можно в офисе официального дистрибьютора Simple Distribution и в салонах партнеров.
