Слушать подано
Тест бюджетного интегрального усилителя Emotiva TA-100
Цена, рублей – 44 900
В последние годы рынок бюджетного Hi-Fi претерпел серьезную трансформацию. Классические стереоусилители, ранее составлявшие его основу, были вынуждены сначала уступить часть «поляны» AV-ресиверам, а затем, когда, казалось, угроза миновала, и покупатели вновь стали ценить качественный двухканальный звук, на рынок обрушилась напасть в виде беспроводного аудио.
Теперь интегральным усилителям начального уровня приходится выступать в роли «и жнец, и швец, и на дуде игрец». А иначе не купят. К счастью, есть производители, которые смогли адаптироваться к новым реалиям, при этом не заставляя покупателей раскошеливаться дополнительно на не всегда нужные им функции. Встречайте – интегральный усилитель Emotiva TA-100.
Знакомимся
Мы хорошо знакомы с техникой американского бренда Emotiva, однако не лишним будет напомнить историю его происхождения. Некоторое время назад основатель компании Дэн Лауфман и его команда решили вернуть термину High Fidelity его первоначальный смысл. Ведь в последние десятилетия наблюдался безудержный рост цен на компоненты начального и среднего уровня, в результате чего они плавно перекочевали в разряд чуть ли не предметов роскоши. Продукция отдельных производителей подрожала в несколько раз без каких-либо обоснований, и это на фоне того, что производственные мощности постоянно переносились в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.
Однако нашлись бренды, которые увидели в этом процессе шанс для себя, и команда Emotiva принялась за дело. В результате на свет появились электронные компоненты, отличающиеся не только классическим и приятным глазу дизайном, но и революционным соотношением цены и качества. Самая популярная во всем мире серия BasX выглядит строго и солидно, что называется – дороже своей цены. И хотя внешний вид не является гарантией хорошего звука, тем не менее, знаменитое высказывание Туполева о том, что только красивый самолет может хорошо летать, вполне применимо и к аудиоаппаратуре. Итак, с дизайном у Emotiva TA-100 все в порядке, а вот что с начинкой?
Изучаем
Начнем с функционального оснащения. Обратим наш взгляд на заднюю панель – здесь есть полный набор как аналоговых, так и цифровых входов. Да, внутри усилителя есть встроенный цифроаналоговый преобразователь, построенный на чипе Analog Devices AD1955A. Это высококачественный дельта-сигма ЦАП с поддержкой сигнала 24 бит/192 кГц, давно и успешно используемый в самых разных проигрывателях и внешних цифровых конвертерах весьма высокого уровня. Подавать на него сигнал можно как по оптическому, так и электрическому коаксиальному входам, равно как и через USB. Правда, при подаче по последнему интерфейсу параметры сигнала будут ограничены 24/96.
Второй вход USB предназначен для подключения опционального донгла AptX Bluetooth, превращающего усилитель в полноценное беспроводное устройство.
Переходим к аналоговым входам. Помимо традиционных линейных входов на разъемах RCA, на задней стенке обнаруживается пара терминалов с надписью Phono. Встроенный фонокорректор поддерживает как ММ, так и МС-головки, режимы меняются при помощи двухпозиционного переключателя на задней панели, над которым расположен винтовой разъем для кабеля заземления. Пара аналоговых выходов предназначена для подключения либо дополнительного усилителя мощности при организации биампинга, либо одного или двух активных сабвуферов. Есть тут и вход для 12-ти вольтового триггера.
Также с удивлением обнаруживаем на задней стенке разъем для подключения антенны – редкий гость в сегодняшних усилителях. Конечно, наличие FM-приемника не превращает интегральный усилитель в полноценный ресивер, однако именно в этом диапазоне находятся все музыкальные радиостанции. А наличие 50 ячеек памяти более чем достаточно для того, чтобы туда поместились все FM-станции, вещающие в вашем регионе.
Терминалы для подключения акустических систем допускают использование любых кабелей – бананов, лопаточек, зачищенных проводов.
Выходная мощность Emotiva TA-100 составляет 50 Ватт на канал при нагрузке 8 Ом, в каждом канале трудится пара подобранных транзисторов. Работают выходные каскады в классе АВ, о серьезном запасе по питанию свидетельствует солидный тороидальный трансформатор.
Передняя панель аппарата выполнена из алюминия, все органы управления подсвечиваются синими светодиодами, символы на дисплее – также синего цвета. В левом углу находится выход усилителя для наушников, для переключения входов и навигации по меню используются две клавиши без подсветки, обозначенные Inputs. Подтверждение выбора производится нажатием на многофункциональный регулятор громкости. Миниатюрный пульт ДУ, входящий в комплект поставки, также позволяет регулировать все параметры и настройки усилителя. Правда, меню и порядок работы с ним нельзя назвать очень удобным и интуитивно понятным, но должны же быть у аппарата какие-то недостатки?
В общем и целом, оснащение усилителя можно считать образцовым, но что насчет звука?
Подключаем
Интегральный усилитель Emotiva TA-100 мы слушали в системе, включающей в себя акустику PMC OB1i, проигрыватель грампластинок VPI Scout с головкой Ortofon 2M Black и проигрыватель компакт-дисков Bryston BCD-1. Коммутация выполнялась кабелями Tara Labs.
Слушаем
Акустические системы PMC OB1i представляют собой достаточно сложную нагрузку, поэтому испытуемому аппарату пришлось потрудиться, чтобы обеспечить необходимый уровень громкости. Важное замечание – усилителю нужен прогрев, в состоянии «из коробки» звук получился несколько ломким и лишенным серьезной басовой основы. Однако дайте Emotiva TA-100 разыграться хотя бы несколько часов, и ситуация меняется кардинально.
Больше всего подкупает уверенность, с которой Emotiva TA-100 берется за воспроизведение достаточно сложного музыкального материала. Симфоническая классика прозвучала пусть и не столь правдоподобно и масштабно, как в исполнении куда более мощных связок из предварительных усилителей и усилителей мощности, однако и без сваливания всех инструментов в кучу. Скромный TA-100 смог найти некую золотую середину, в которой инструменты остаются узнаваемыми, а группы в оркестре довольно точно позиционированы в пространстве.
Тем не менее, конёк аппарата, это все-таки электронная и рок-музыка. С менее басовитыми АС, возможно, усилитель и не показал бы себя столь ярко, однако наши редакционные колонки не страдают отсутствием баса, поэтому их динамические способности пришлись как нельзя кстати. Правда, с учетом их невысокой чувствительности максимальный уровень громкости, развиваемый данной связкой, нельзя назвать чудовищным. Поэтому мы решили испробовать Emotiva TA-100 в паре с более подходящими им по классу недорогими полочными мониторами Mission M31i, и получили замечательный результат. Усилитель выжал из этих скромных полочников максимум возможного, даже удивительно, насколько здорово они заиграли в паре с Emotiva TA-100. Пожалуй, именно колонки такого плана будут идеальными партнерами для испытуемого аппарата. Встроенный фонокорректор показал себя весьма достойно при работе с ММ-головками, думается, что его способностей вполне хватит начинающим виниловодам.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – интегральный усилитель | Название – Emotiva TA-100 | Цена, рублей – 44 900 |Выходная мощность – 2 х 50 Вт на 8 Ом | АЧХ - 5 – 50 000 Гц | КНИ – 0,0015% | Интермодуляционные искажения – 0,004% (SMPTE) | Соотношение «сигнал – шум» - 115 дБ | Входы – аналоговые RCA (3), цифровой оптический (1), цифровой коаксиальный (1), USB (2) | Выходы – аналоговый RCA (2) | Габариты, мм – 432 x 67 x 318 | Масса, кг – 6,8.
+ | Невероятно богатое оснащение, приятный классический дизайн, очень уверенное для своей цены звучание | - | Управление могло бы быть более удобным |
С учетом оснащения и грамотной конструкции можно сказать, что Emotiva TA-100 максимально приблизился к идеалу бюджетного интегрального усилителя. В нем есть все, что нужно не только для текущей эксплуатации, но и для дальнейшего апгрейда. Редкая птица в наше время.
