Emotiva Airmotiv T-Zero — две полосы для пяти каналов
Обзор домашнего кинотеатра с акустическими системами Emotiva Airmotiv T-Zero
Не секрет, что при разработке новых моделей акустических систем производители сегодня обязаны держать в уме их эксплуатацию не только в составе стереофонической системы, но и домашнего кинотеатра. Казалось бы, что в этом сложного? Тем не менее, сложностей хватает. Разобраться в различии требований к музыкальной и кинотеатральной акустике мы решили на примере напольных Emotiva Airmotiv T-Zero.
Акустические системы Emotiva Airmotiv TZero
Для начала напомним вкратце основные характеристики модели. Это компактные двухполосные напольные акустические системы, как всегда у Emotiva, отличающаяся отличным соотношением цены и качества. Особенностью этих колонок, как и всех моделей, входящих в серию Airmotiv, является использование ленточных твитеров с легчайшей мембраной размером 25 x 32 мм. Ленточный излучатель, который еще называют АМТ (Air Motion Transformer) или излучателем Хейла, отличается тем, что звуковые волны порождаются не купольным диффузором с звуковой катушкой, а тончайшей мембраной из майларовой или тефлоновой пленки, на которую нанесены напылением токопроводящие дорожки.
Вес такой мембраны существенно меньше веса подвижной системы классической динамической головки, а значит меньше инерционность всей системы, что особенно важно при воспроизведении высокочастотного спектра. Главный, если можно так сказать, недостаток подобной конструкции заключается в том, что в производстве такие высокочастотные излучатели обходятся дорого, и встретить их в бюджетной акустике практически невозможно. Тем большее уважение вызывает достижение команды Дэна Лауфмана, создателя компании Emotiva.
Разбираемся
В чем же разница требований к акустическим системам для домашнего кинотеатра и для стерео? Основное и главное различие заключается в том, что колонки в ДК обычно должны создавать более высокое звуковое давление, и, как следствие, иметь большую перегрузочную способность. А для ее достижения необходимо применение головок с немного иными характеристиками – для переваривания большей мощности требуются более массивные звуковые катушки и диффузоры в басовых динамиках, то же самое касается и твитеров. Именно требования ДК привели в свое время к массовому появлению титановых диафрагм на мягком подвесе в высокочастотных динамиках. Чуть иначе необходимо настраивать и разделительный фильтр, первым и вторым порядком здесь уже не обойдешься. Поэтому сегодня перед создателями акустических систем стоит задача поиска оптимального компромисса между музыкальностью стерео и грубой мощью ДК. И особенно сложно добиться его в бюджетной акустике, поэтому многие разработчики делают сознательный выбор в пользу чего-то одного, хотя и не всегда сообщают об этом покупателям.
Изучаем
На наш взгляд, разработчики Emotiva Airmotiv T-Zero действительно постарались сделать так, чтобы эти колонки можно было успешно использовать как в стерео, так и в многоканальном домашнем кинотеатре. Несмотря на то, что на бумаге они представляют собой единственную двухполосную напольную модель в номенклатуре компании, фактически ее конструкция ближе к трехполосной. Да, разделительный фильтр здесь работает только на частоте 2,5 кГц, но два одинаковых на первый взгляд СЧ-НЧ динамика все же отличаются по своим характеристикам. Оба они оснащены диффузорами диаметром 133,35 мм, выполненными из плетеного синтетического волокна, напоминающего по структуре кевлар, однако один из них оптимизирован для воспроизведения средних частот, а второй – низкочастотного диапазона. А помогает им в этом оригинальная конструкция звуковой катушки и вентиляционные отверстия в магнитной системе динамика, которые обеспечивают более качественное охлаждение и способствуют устойчивости колонок к перегрузке. В кроссовере применяются катушки индуктивности с воздушным сердечником, пленочные и электролитические конденсаторы, а также резисторы аудиофильского класса.
Корпуса акустических систем изготовлены из ДВП, при этом лицевая стенка корпуса имеет толщину 25 мм, остальные же сделаны из плит толщиной 15 мм. Многогранный дизайн лицевой панели благотворно влияет на звучание колонок, помогая снизить уровень ранних отражений. На задней стенке предусмотрена всего одна пара клемм, при этом сами акустические терминалы здесь позолоченные и винтовые, как и у старших моделей фирмы. Неподалеку от них расположен крупный порт фазоинвертора.
AV-процессор Emotiva MC-700 и пятиканальный усилитель мощности Emotiva A-500
Подключаем
С учетом сказанного мы решили в этот раз уделить особое внимание выступлению Emotiva Airmotiv T-Zero в составе домашнего кинотеатра. В этом модели помогали AV-процессор Emotiva MC-700 и пятиканальный усилитель мощности Emotiva A-500, за работу центрального и тылового каналов отвечали, соответственно, модели Emotiva Airmotiv C1+ и Emotiva Airmotiv B1+. В качестве источника использовался универсальный проигрыватель Pioneer UDP-LX500. Стереофоническая система включала в себя проигрыватель компакт-дисков Lyngdorf CD-2 и гибридный усилитель Magnat MA 1000.
Гибридный усилитель Magnat MA 1000
Слушаем
Несмотря на свои небольшие размеры и формально двухполосную конструкцию, при работе в качестве фронтальной акустики в системе домашнего кинотеатра Emotiva Airmotiv T-Zero показали, что басить они могут очень неплохо. При распределении на них сигнала канала LFE напольники убедительно продемонстрировали, что могут создавать чистый и неискаженный напор в низкочастотной области, пусть и немного ограниченный по глубине.
Солидная басовая опора практически не затеняла собой остальных частей спектра, позволяя общей картине всегда оставаться воздушной и прозрачной. Большая часть заслуги в реалистичной передаче акустикой взрывов и выстрелов принадлежит ленточным излучателям, отлично согласованным с основными динамиками – отработка фронтов сигнала была просто отменной, знаменитая перестрелка в «Схватке» Майкла Манна прозвучала по-настоящему пугающе.
Если же поручить воспроизведение НЧ-эффектов отдельному сабвуферу равного класса, это добавляет басу веса в нужных сценах, однако общая скорость немного страдает, как бы мы ни игрались с настройками.
Музыка всех жанров в исполнении Emotiva Airmotiv T-Zero отличается яркостью и обилием воздуха и деталей, особенно на джазовых и камерных классических композициях.
Паспортные данные :
Тип – напольные акустические системы | Название – Emotiva Airmotiv T-Zero | Цена – 59 990 руб. | Частотная характеристика, Гц – 48 – 28 000 (+/– 3 дБ) | Число полос – 2 (ВЧ – ленточный твитер Airmotiv, 25 × 32 мм, СЧ – диффузор из синтетического волокна 133,35 мм, НЧ – диффузор из синтетического волокна 133,35 мм, частота раздела кроссовера – 2,5 кГц) | Акустическое оформление – фазоинвертор на задней стенке корпуса | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 87 (2.83V @ 1 метр) | Подводимая мощность, Вт – 100 (непрерывная), 200 (пиковая) | Рекомендуемая мощность усилителя, Вт – 50 – 300 | Отделка – лакированный черный фасад, черная матовая пленка на остальных стенках корпуса, грили из акустически прозрачной ткани на каркасе с магнитными креплениями | Габариты одной колонки, см – 96,8 x 21,8 x 26,7 | Масса одной колонки, кг – 13,15 | Источник ТТХ – Emotiva
+ Высокая перегрузочная способность, отличная скорость и слитность звука, редкое для такой цены качество высоких частот - К подбору сабвуфера надо подходить тщательно
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Небольшие напольные колонки Emotiva Airmotiv T-Zero продемонстрировали редкое для бюджетной акустики свойство – они одинаково успешно справляются как с насыщенными взрывными спецэффектами звуковыми дорожками к боевикам, так и с требующими тщательной и тонкой настройки музыкальными жанрами.
3 сентября 2020 года
