Emotiva A-150 – много Ватт и мало денег
Обзор стереофонического усилителя мощности Emotiva A-150
Компоненты американского бренда Emotiva уже успели полюбиться российским любителям Hi-Fi, несмотря на то, что компания относительно недавно вышла на наш рынок. И как же их не любить, если своим кредо фирма провозгласила возрождение классической стерео аппаратуры, которая была бы по карману любому меломану?
Предварительный усилитель мощности Emotiva PT-100
Главный хит бюджетного сегмента Hi-Fi последнего времени, это усилители Emotiva. При очень умеренной цене они сделаны по всем канонам High Fidelity, причем что качество изготовления, что качество звучания совсем не вяжутся с заявленным ценником. В данной статье мы расскажем об усилителе мощности Emotiva A-150, пожалуй, самой интересной модели по соотношению цены и качества в серии BasX.
Стереофонический усилитель мощности Emotiva A-150
Изучаем
Внешне аппарат выглядит этаким выходцем из 1990-х годов, когда и произошло уменьшение габаритов и «аскетизация» дизайна Hi-Fi-аппаратуры. Никаких лишних кнопок и переключателей на чёрной алюминиевой передней панели, строгий и сдержанный дизайн, низкий корпус. Единственная «вольность», которую позволили себе дизайнеры, это подсветка кнопки включения синим светодиодом, а также светодиодная индикация работы каналов. Впрочем, для пуристов производитель предусмотрел возможность отключения индикации – для этого на задней панели есть специальный переключатель.
Задняя панель также может служить образцом минимализма – помимо пары несимметричных входов на разъемах RCA и терминалов для подключения акустических систем есть только разъем для подключения кабеля электропитания и блок входов и выходов 12-тивольтового триггера для единого управления питанием компонентов системы. Как это принято у качественной аппаратуры, все самое интересное и заслуживающее пристального внимания скрыто под верхней крышкой.
Заявленная долговременная выходная мощность составляет 75 Ватт на канал, причем данное значение было получено при загрузке двух каналов в широкой полосе частот и с коэффициентом нелинейных искажений ниже 0,1%. Усилитель оснащен надежной системой защиты от перегрузок, которая, по заверению производителя, никак не влияет на качество звучания. Демпинг-фактор усилителя заявлен на уровне более 500 единиц, чего вполне достаточно для контроля практически любых акустических систем.
В отличие от многих хитрецов и непризнанных гениев от Hi-Fi, тщательно оберегающих свои никому не нужные секреты, разработчики Emotiva всегда рады продемонстрировать внутреннее устройство своих компонентов. Тем более, что им есть, чем заслуженно гордиться – то, что открывается взору при снятии крышки с Emotiva A-150, отвечает на все вопросы покупателя лучше, чем любые путаные разъяснения продавца. Малошумящий сильноточный тороидальный трансформатор отвечает за немалую часть веса компонента, а в фильтрующей части блока питания присутствуют два быстрых конденсатора средней емкости с фирменной маркировкой.
Выходной каскад работает в классе АВ, в каждом канале трудится по паре транзисторов, пассивное охлаждение которых обеспечивает установленный параллельно задней и передней панели металлический литой радиатор. Заявленная долговременная выходная мощность составляет 75 Ватт на канал, причем данное значение было получено при загрузке двух каналов в широкой полосе частот и с коэффициентом нелинейных искажений ниже 0,1%. Усилитель оснащен надежной системой защиты от перегрузок, которая, по заверению производителя, никак не влияет на качество звучания. Демпинг-фактор усилителя заявлен на уровне более 500 единиц, чего вполне достаточно для контроля практически любых акустических систем. Весит Emotiva A-150 без упаковки 7 килограммов.
Предварительный усилитель Emotiva PT-100
Скорость и прекрасный контроль низкочастотного диапазона усилителя отлично проявляют себя в сочетании с размеренными и проникновенными Q Acoustics 3050i. Заявленных 75 Ватт вполне хватает для адекватной передачи даже весьма требовательных к качеству баса системы записей, вроде электронных экзерсисов Infected Mushroom или классических работ Metallica, а уж демонстрационные аудиофильские диски и подавно практически не оставляют места для критики.
В ходе прослушивания в паре с усилителем мощности работал предварительный усилитель Emotiva PT-100, хорошо знакомый нам по предыдущим тестам аппаратуры фирмы. Напомним в нескольких словах его основные характеристики. В Emotiva PT-100 есть полный набор аналоговых входов для подключения линейных источников сигнала плюс встроенный фонокорректор для ММ и МС-головок, а также FM-тюнер на борту.
Есть здесь и встроенный ЦАП, способный принимать сигнал высокого разрешения 24 бита / 192 кГц по коаксиальному и оптическому входам (вход USB при этом поддерживает разрешение вплоть до 24 бита/ 96 кГц). Набор выходов включает в себя две пары разъемов RCA, одну из которых можно использовать для подачи суммированного широкополосного сигнала на активные сабвуферы. На передней панели есть выход усилителя для наушников.
Что касается акустических систем, то в данном случае мы использовали отлично известные нам Q Acoustics 3050i, как нельзя лучше подходящие для оценки низкочастотных способностей комплекта. В качестве источника сигнала выступал проигрыватель компакт-дисков Lyngdorf CD-2, подключенный к предварительному усилителю аналоговым способом.
Слушаем
По сравнению с уже знакомым нам старшим Emotiva A-300 младшая версия играет чуть менее основательно, но при этом столь же быстро и динамично. Скорость и прекрасный контроль низкочастотного диапазона усилителя отлично проявляют себя в сочетании с размеренными и проникновенными Q Acoustics 3050i. Заявленных 75 Ватт вполне хватает для адекватной передачи даже весьма требовательных к качеству баса системы записей, вроде электронных экзерсисов Infected Mushroom или классических работ Metallica, а уж демонстрационные аудиофильские диски и подавно практически не оставляют места для критики.
На не самую высокую ценовую категорию компонента намекает только проявляющаяся иногда некая условность тембров живых инструментов, но иного было бы сложно ожидать – чтобы совместить воедино большую мощность, филигранную работу с тембрами и выдающиеся пространственные характеристики придется потратить во много раз больше денег, чем стоит вся рассматриваемая система.
Паспортные данные :
Тип – стереофонический усилитель мощности | Название – Emotiva BasX A-150 | Цена, рублей – 34 990 | Выходная мощность (8 Ом), Вт – 75 | Частотная характеристика, Гц – 5 — 80 000 (–1,8 дБ) | КНИ (1 кГц), % – 0,02 | Отношение сигнал/шум, дБ – 120 | Входная чувствительность, В – 1,2 | Входное сопротивление, кОм – 27 | Фактор демпфирования – 500 | Аудиовходы – RCA (1) | Габариты, см – 43,2 x 7,9 x 34,3 | Масса, кг – 7 | Источник ТТХ – Emotiva
Тип – предварительный усилитель | Название – Emotiva BasX PT-100 | Цена, рублей – 34 990 | Частотная характеристика, Гц – 5 — 50 000 (–0,04 дБ) | КНИ (1 кГц, 1 Вт), % – 0,0015 | Отношение сигнал/шум, дБ – 115 | Аналоговые аудиовходы – Phono RCA, стереопара RCA (2) | Цифровые аудиовходы – коаксиальный, оптический, USB A (для подключения адаптера Bluetooth, USB B | Аудиовыходы – стереопара RCA (2), выход на наушники | Габариты, см – 41 x 5,7 x 31,2 | Масса, кг – 4 | Источник ТТХ – Emotiva
+ Продуманная и надежная конструкция, динамичное и свежее звучание с хорошим басом - С учетом цены сложно к чему-то придраться
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
95
Итого
95
Всем, кто ищет возможность недорого купить хорошо звучащий и надежный усилитель мощности, обязательно нужно обратить внимание на Emotiva A-150. В паре с фирменным предварительным усилителем PT-100 он составляет комплект с одним из, если не с лучшим, соотношением цены и качества на рынке.
30 января 2020 года
