Бархатный кулак в стальной перчатке
Тестируем активные мониторы Dynaudio XEO 10
Линейка активных цифровых колонок Xeo относительно недавно появилась в ассортименте датской компании Dynaudio, однако уже успела стать очень популярной. Залогом этому послужил не только любимый большинством аудиофилов фирменный звук, но и исключительная гибкость подключения и эксплуатации.
Dynaudio Xeo 10
Мы уже подробно писали о старшей модели напольных АС Dynaudio XEO 30 в прошлом году, теперь же продолжим знакомство с серией. На очереди новые полочные мониторы XEO 10.
Изучаем
Обе небольшого размера колонки упакованы в одну коробку, комплект включает в себя две активных акустических системы, пульт дистанционного управления, сетевые провода, оптический цифровой провод и аналоговый провод с разъемами мини-джек. По сути, Dynaudio XEO 10 представляют собой законченную беспроводную аудиосистему, им необходим лишь внешний источник сигнала. Но сначала – несколько слов о конструкции.
Dynaudio Xeo 10
Перед нами настоящие активные мониторы, где все динамические головки получают ток от своего усилителя мощности, выдающего по 65 Ватт на каждый из динамиков. Само собой, усилители работают в классе D. Высокие частоты озвучивает традиционный для Dynaudio твитер с 28-мм мягким куполом с пропиткой, весь остальной диапазон воспроизводит  СЧ/НЧ-драйвер с диффузором диаметром 140 мм, сделанным из фирменного полимера MSP. С учетом того, что частота раздела установлена на уровне 5000 Гц, основной динамик практически полностью перекрывает голосовой диапазон, что дает право рассчитывать на эмоциональную и одушевленную подачу вокала.
Dynaudio Xeo 10
Корзина динамика в данном случае изготовлена из пластика, однако необходимую жесткость всей конструкции придает массивная передняя панель из алюминия, головки к которой крепятся, как говорится, «без единого гвоздя». Фактически передняя часть корпуса представляет собой монолитную конструкцию, призванную надежно противостоять любым возникающим в процессе работы вибрациям.
Dynaudio Xeo 10
При беглом взгляде на акустику кажется, что в качестве акустического оформления конструкторы выбрали закрытый ящик, однако это не так. Порт фазоинвертора искусно скрыт за накладной задней стенкой, нависающей над коммутационной панелью, на которой распложены все необходимые для физического подключения разъемы. Воздушный поток направляется вниз, и только затем отводится назад. Подобное умное решение не только позволяет существенно расширить доступный колонкам частотный диапазон на басу, но и сделать возможным расположение мониторов близко к стенке. Правда, при этом пришлось пожертвовать удобством подключения сетевого кабеля, а также источников сигнала – подобраться к терминалам RCA, мини-джеку и цифровому оптическому входу весьма сложно.
Dynaudio Xeo 10
Для подключения производитель даже рекомендует снять заднюю стенку, крепящуюся к корпусу на четырех винтах. Более доступные для манипуляций переключатели предназначены для регулировки отдачи на НЧ для трех сценариев установки мониторов – свободной, у стены или в углу, а также для выбора роли каждой колонки – правая или левая. Еще один трехпозиционный переключатель нужен для назначения зоны, в которой будет работать акустика – это позволит управлять разными зонами прослушивания с одного пульта управления. Однако это уже подразумевает работу нескольких пар XEO 10 в помещении.
Dynaudio Xeo 10
На верхней панели находятся сенсорные клавиши включения питания и регулировки громкости, их же нужно использовать для запуска спаривания колонок по Bluetooth, для этого необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «плюс» и «минус».
Подключаем
Самый простой и очевидный способ сделать из XEO 10 полноценную стереосистему, это подключить к одной из них проводной источник сигнала по аналогу или цифре, а затем предоставить колонкам установить между собой связь фирменному беспроводному протоколу (поддерживается разрешение до 24 бит / 96 кГц) и начать воспроизведение. В принципе, процесс установки и запуска колонок в таком сценарии занимает не более пары минут. Мы прослушивали Dynaudio Xeo 10 в просторном помещении, поэтому переключатель НЧ-контура был установлен в позицию Neutral. Устанавливались мониторы на фирменные стойки Dynaudio, при этом ВЧ-динамики оказались расположенными точно на уровне головы сидящего слушателя.
Dynaudio Xeo 10
Слушаем
На фоне взрывного развития сегмента беспроводного аудио рынок оказался просто наводнен подключаемыми по Bluetooth колонками, прежде всего, бюджетного класса, и у многих пользователей сложилось предвзятое отношение к данному сегменту. Вот и на появившуюся серию Xeo поначалу смотрели как на очередную дань моде, однако по мере знакомства с ней специалистов и конечных пользователей от первоначального скепсиса не осталось и следа. Собственно, если вам доводилось слушать активные студийные мониторы Dynaudio ближнего поля, то вы примерно представляете себе, на что способны XEO 10. Акустически инертный корпус, грамотная настройка, фирменный СЧ/НЧ-динамик, способный выдерживать существенные перегрузки, активный кроссовер – все это позволяет мониторам играть очень чисто даже на высокой громкости.
Dynaudio Xeo 10
Как и ожидалось, XEO 10 выразительно и душевно воспроизводят живые инструменты и голоса, кроме того, мониторы отличаются идеальным ритмом. Особенно хороши в их исполнении оказались Uriah Heep и Led Zeppelin, равно как и сольные работы Планта и Пейджа. Ни малейших претензий нельзя было высказать и к работе с малыми классическими составами – живо, бодро и правдоподобно. Вообще, акустические системы продемонстрировали близкий к безупречному набор качеств – прекрасная детализация, отличная передача настроения, солидная перегрузочная способность. Конечно, низкочастотный диапазон был немного ограничен, однако в помещении меньшего размера его нехватка совершенно не будет ощущаться.
Dynaudio Xeo 10
По сути, уровень звучания системы, построенной на XEO 10, будет определяться качеством источника сигнала и тех фонограмм, которые вы будете слушать. Здесь нет нужды возиться с подбором усилителя и проводов, все уже сделано за вас. Интересным вариантом создания компактной и великолепно звучащей системы мне представляется портативный Hi-Res-проигрыватель файлов, подключенный физически к одному из мониторов по цифре. Если вы предполагаете использовать множество источников сигнала, тогда для удобства можно включить в состав системы коробочку Dynaudio Connect или Dynaudio Hub.
Dynaudio Xeo 10
Паспортные данные :
Тип – беспроводные акустические системы | Название – Dynaudio XEO 10 | Частотная характеристика, Гц – 40 – 21 000 (+/- 3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ/СЧ – Esotec, диффузор из магниево-силикатного полимера (MSP) диаметром 140 мм, ВЧ – Esotec, мягкий купол 28 мм, частота раздела кроссовера – 5000 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность, Вт - 65 x 2 | Максимальное разрешение входного цифрового потока – 24 бит / 96 кГц | Пульт ДУ – беспроводной | Аудиовходы – аналоговый RCA, аналоговый миниджек 3,5 мм, цифровой оптический | USB - только для обновления прошивки | Bluetooth - да | Поддержка aptX - да | Дополнительно – поддержка Wi-Fi через Dynaudio Connect (2,4/5,2/5,8 ГГц), поддержка воспроизведения с серверов DLNA через Dynaudio Connect, управление через приложение Dynaudio Connect Control для iOS-устройств | Потребление, Вт – 100 | Габариты, мм – 173 x 255 x 164 | Вес, кг. – 4,0
Dynaudio Xeo 10
+ Живой и ритмичный звук, отличный дизайн, простота эксплуатации и подключения - Печаль – аудиофилам здесь нечего улучшать
Дизайн
95
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Если для вас покупка хорошей акустики, это не первый шаг в сторону бесконечной череды апгрейдов, а осознанная необходимость слушать музыку в великолепном качестве и с максимальным удобством, то Dynaudio XEO 10 решат для вас эту задачу на «отлично».
Александр Чечелёв
05 июня 2019 года
