Dynaudio Heritage Special – сюрприз из прошлого
Обзор полочных акустических систем Dynaudio Heritage Special
После появления на рынке новой серии Confidence многие ожидали, что и все последующие дорогие модели датской компании будут выполнены не только с использованием конструктивных наработок, воплощенных в моделях топовой линейки, но и в схожем дизайне. Однако выпуском Dynaudio Heritage Special датчане подтвердили, что не собираются отказываться от столь полюбившегося поклонникам фирмы классического облика своих АС.
Полочные акустические системы Dynaudio Heritage Special
Изучаем
При первом взгляде на новые мониторы хочется сказать – «Ну, вот я и дома!». Настолько уютно и по-домашнему выглядят эти колонки, одновременно похожие и на старые Dynaudio Crafft, и на первые Dynaudio Contour, и на многие другие классические модели компании периода 1990-х и начала 2000-х годов. Разумеется, за знакомым и привычным обликом Dynaudio Heritage Special скрываются лучшие разработки фирмы, сделанные за последние десятилетия.
Начнем рассказ с описания использованных в мониторах динамических головок. Кстати, о том, как производятся драйверы Dynaudio и каковы общие особенности их конструкции, вы можете прочитать в нашем репортаже с фабрики компании, расположенной в датском городе Сканнеборге.
Динамики
Высокочастотный диапазон озвучивает лучший твитер в ассортименте фирмы, а именно Esotar 3. В нем применен традиционный мягкий купол с пропиткой диаметром 28 мм, а также вентилируемая магнитная система из неодима. Вместо использовавшегося ранее волокнистого звукопоглотителя в новых версиях дорогих ВЧ-головок фирмы устанавливается акустическое тело Hexis сложной формы, служащее одновременно для рассеивания и для поглощения обратного излучения мембраны. Его можно увидеть на специально сделанной фотографии. Накладка на передней панели аналогична той, что была у легендарного твитера Esotar T330D.
Основной СЧ-НЧ динамик получил непростое название 18W75 XL Heritage Special MSP Woofer. Диффузор диаметром 180 мм имеет в нем тот же экспоненциальный профиль, что и в драйверах, применявшихся в топовых Dynaudio Evidence Platinum, и сделан, разумеется, из фирменного полимера с включением солей магния (MSP). Однако в данном случае звуковая катушка намотана на каркасе из стекловолокна, разумеется, алюминиевым проводом, уложенным на ребро. Применение алюминия приводит к некоторому снижению чувствительности, но это сознательное решение разработчиков, сделавших выбор в пользу меньшего веса подвижной системы по сравнению с медной катушкой.
Центрирующая шайба сделана из номекса и имеет так называемый асимметричный профиль, выражающийся в разном расстоянии между «волнами», что, по словам разработчиков, позволяет лучше контролировать высшие гармоники. Магнитная система включает в себя мощные постоянные магниты из феррита и неодима.
Кроссовер
Разделительный фильтр мониторов настроен на частоту 2 200 Гц и имеет первый порядок для обоих динамиков. Кроссовер выполнен на элементной базе немецкой Mundorf и включает отличные масляно-пленочные конденсаторы Evo Oil, причем все элементы изготовлены по специальному заказу Dynaudio. В фильтре также использованы цепочки коррекции импеданса и схема временного согласования динамиков. Внутренняя разводка выполнена кабелем сечением 12 AWG от Van Den Hul, а для заполнения внутреннего объема и демпфирования применен материал шведского производства из полиэстеровых волокон.
Корпус
Корпуса Dynaudio Heritage Special полностью производятся и собираются в Сканнеборге. Они выполнены из 19 мм плит ДВП средней плотности и покрыты натуральным шпоном американского орехового дерева. Внутри предусмотрены стяжки для большей прочности, внутренние поверхности стенок покрыты слоем битумного материала для лучшего поглощения вибраций и предотвращения нежелательных резонансов. Акустическое оформление у мониторов фазоинверсное, длинная труба выведена на заднюю панель, и сквозь нее открывается вид на магнитную систему твитера.
Задняя стенка корпуса выполнена из алюминия, для подключения акустических проводов установлены дорогие разъемы WBT 710 Cu mC NextGen. Заявленная чувствительность системы составляет 85 дБ, номинальное сопротивление – 4 Ома, частотный диапазон – 42 – 23 000 Гц по уровню +/-3 дБ. Весит каждая АС 11 килограммов.
Одним из важнейших преимуществ новинки по сравнению с классическими версиями мониторов создатели Dynaudio Heritage Special называют использование в ходе ее настройки передовой измерительной комнаты Jupiter.
Система
Прослушивание Dynaudio Heritage Special было организовано в помещении российского дистрибьютора фирмы. В состав системы входил проигрыватель грампластинок AVM ROTATION R 5.3, а также CD-ресивер и стример AVM EVOLUTION CS 5.2 BT, способный выдавать до 330 Ватт в нагрузку 4 Ома. Коммутация выполнялась межблочными и акустическими кабелями Transparent серии Ultra.
Слушаем
После того положительного шока, который произвела на поклонников и знатоков фирменного звука Dynaudio новая серия Confidence, я приступал к изучению и прослушиванию мониторов Heritage Special с особым интересом. Решили ли инженеры компании сохранить классический почерк своих мониторов в полном соответствии с названием или же постарались приблизить их звук к тому, что мы услышали в исполнении, например, Confidence 20?
Для начала нужно отметить, что существовавшие у меня опасения насчет способности интегрального CD-ресивера от AVM должным образом раскачать мониторы не подтвердились. Да, конечно, подбор усилителя для дорогих мониторов Dynaudio всегда был делом творческим и небыстрым, но в данном случае сочетание получилось весьма удачным. Нейтральность в лучшем своем проявлении!
Так вот – с первых же композиций стало очевидно, что название для Dynaudio Heritage Special было выбрано совершенно осознанно. Не только внешний вид, но и звучание мониторов отсылает опытных слушателей к первым сознательным годам их аудиофильского детства. Невозмутимость и непоколебимая уверенность в себе топовых полочников Dynaudio всегда удивляла и покоряла даже приверженцев других «аудио школ» (да, да, это про рупора, лампу, и все остальное). На новом же этапе эволюции к фирменной нейтральности добавилось отличное чувство ритма и скорость, а также правдоподобные тембры и хорошая толика воздуха, которой так не хватало первым поколениям подобных мониторов. Мощный и проникновенный вокал любимицы всех аудиофилов Дайаны Кролл раскрылся во всей своей красе, а партии рояля и контрабаса на джазовых экзерсисах трио Жака Луссье прослушивались до последней ноты.
Классическая музыка также отлично удается Dynaudio Heritage Special, даже тембры струнных инструментов, часто оказывающиеся камнем преткновения для низкочувствительной акустики, были живыми и пластичными. Прекрасная работа мониторов с микродинамикой и обилие воздуха стали приятным сюрпризом и, вероятно, следствием выбора в пользу простого разделительного фильтра первого порядка. Впрочем, с макродинамикой дела тоже обстоят отлично, резкие динамические контрасты оркестровых фортиссимо мониторы воспроизводят безупречно (с учетом размеров, разумеется).
Ну и несколько слов о басе – за все время прослушивания он ни на секунду не вышел из-под контроля, причем даже на треках, записанных с превышение уровня на НЧ. Отличным примером может служить альбом «Scars» Гэри Мура, на котором звукорежиссеры почему-то решили поднять уровень ритм-секции на десяток децибел. Что ж, проблемой для Dynaudio Heritage Special это не стало. Правильно же записанные альбомы не требуют от слушателя выкручивать ручку потенциометра на максимум, чтобы получить искомый уровень баса – звук остается сбалансированным и на средней громкости. Перегрузить мониторы практически невозможно, подводимая мощность в 200 Ватт – это серьезно.
Паспортные данные :
Тип – полочные акустические системы | Название – Dynaudio Heritage Special | Цена, руб. – 550 000 | Частотная характеристика, Гц – 42 – 23 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 180 мм, ВЧ – 1 х 28 мм) | Частота раздела, Гц – 2200 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 85 | Подводимая максимальная мощность, Вт – до 200 | Габариты одной колонки, мм – 208 x 385 x 320 | Масса одной колонки, кг – 11 | Источник ТТХ – Dynaudio
+ Классический звук дорогих мониторов Dynaudio прошлого, улучшенный и дополненный - Как и все классические мониторы Dynaudio, запоют далеко не с любым усилителем
Дизайн
100
Качество изготовления
100
Звучание
95
Эргономика
100
Итого
100
Recommended
Интересный ход разработчиков фирмы – после сделанного прорыва с серией Confidence они переосмысливают теперь свои классические рецепты. Получившиеся в результате мониторы Dynaudio Heritage Special претендуют на звание лучшего приятного сюрприза этого сезона.
Александр Чечелёв
18 февраля 2021 года
