Dunu DK-4001 – бериллиевое чудо
Тест внутриканальных наушников с бериллиевыми драйверами
Могут ли внутриканальные наушники стоить почти тысячу долларов? Точнее говоря, вопрос надо поставить немного иначе – какими качествами должны обладать внутриканальные наушники, чтобы стоить почти тысячу долларов? Попробуем найти ответ на этот вопрос на примере топовой модели DK-4001 компании Dunu.
Внутриканальные наушники Dunu DK-4001
Интрига заключается в том, что Dunu Topsound – компания из Китая, специализирующаяся на производстве именно наушников, а значит можно предположить, что Dunu DK-4001 обладают завидным отношением качества и цены. Другими словами, 60 тысяч рублей, которые просят за эти наушники, вполне могут превратиться.... превратиться... в более весомую сумму, ведь компаниям из Поднебесной пока не свойственно проявлять неумеренный аппетит в оценке своего бренда.
Низкочастотный спектр поручен одному динамическому излучателю с бериллиевой мембраной огромного для наушников диаметра 13 мм. Это собственная разработка Dunu, а мембрана выполнена из полимерной пленки с напылением бериллия. Качественной отдаче на НЧ способствует новая запатентованная технология ACIS – позади динамического излучателя установлен воздуховод спиралевидной формы, что делает бас еще более глубоким, хлестким и объемным.
История компании Dunu Topsound началась в 1994 году на Тайване. Как и многие фирмы этого региона, компания занималась OEM-производством различной аудиотехники. Со временем Dunu Topsound сконцентрировалась на производстве внутриканальных наушников, оставаясь OEM-поставщиком для известных в этом секторе рынка брендов. Но, в отличие от большинства китайских фирм, Dunu Topsound не ограничилась расширением производственных мощностей и наращиванием оборотов, а сделала акцент на R&D – проведение исследований, разработку новых технологий и, в результате, создание оригинальных продуктов. Компания даже не поскупилась на закупку серьезного измерительного оборудования для оснащения своего отдела развития. К примеру, приобретение прецизионного оборудования у датской Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S для сведущих в теме скажет о многом. В результате довольно продолжительного и тернистого пути компания пришла к современному, достаточно разнообразному как по назначению, так и по стоимости, модельному ряду внутриканальных наушников, на вершине которого красуются Dunu DK-4001.
Как театр начинается с вешалки, знакомство с наушниками всегда начинается с коробки. Здесь она просто огромна (в сравнении с самими наушниками, конечно). Содержимое распределено в два яруса – сверху уложены сами наушники с кабелем, три варианта балансных штеккеров и металлический чехол для хранения сменных амбушюров. В нижнем ярусе расположились сами сменные амбушюры, переходники на джек и авиационную мультимедийную систему, а также чехол для хранения и перевозки наушников, изготовленный вручную из натуральной кожи, и вишенка на торте – щеточка для очистки амбушюров. Оба яруса организованы вставками из мягкого полимера – все выглядит качественно и солидно. То есть, вешалку признаем вполне соответствующей классу наушников.
Из театрального гардероба пройдем в фойе и обратим внимание на другую отличительную особенность Dunu DK-4001 – богатейшие коммутационные возможности, опирающиеся на использование оригинальных и качественных балансных разъемов. Каждый наушник оснащен запатентованным ММСХ-коннектором Catch-Hold®, в котором используется полый цилиндрический держатель, прочно фиксирующий кабель в наушниках и увеличивающий надежность соединения. Соответствие спецификации MMCX, широко используемой в конструкции наушников класса High End, позволяет экспериментировать с кабелями сторонних производителей, но познакомившись с соединителем, идущим в комплекте, вам вряд ли захочется искать добра от добра.
Штатный кабель произведен компанией Furutech и имеет гибридную конструкцию – часть жил выполнено из меди с высокой степенью очистки, а другая часть – серебряные. Кроме того, кабель дополнительно экранирован ОСС-медью, что минимизирует помехи и шумы при воспроизведении музыки. Со стороны источника кабель заканчивается оригинальным балансным разъемом с надежной фиксацией, напоминающий миниатюрный вариант разъема XLR. К этому разъему подключается один из четырех сменных переходников – стандартный миниджек 3,5 мм и три варианта балансных джеков диаметром от 2,5 до 4,4 мм. Кроме того, при необходимости, можно воспользоваться дополнительными переходниками с небалансного миниджека на джек 6 мм, либо на адаптер для использования наушников в самолете с бортовой мультимедийной системой. Другими словами, коммутационные возможности Dunu DK-4001 предусматривают всё, что вы можете вообразить, и еще немного сверху.
Наконец, мы проходим в зрительный зал и расскажем собственно о самих наушниках. Их корпус выполнен из циркониевого сплава, что, с одной стороны, обеспечивает необходимую прочность, а с другой – надежно защищает наушники от коррозии и старения. Дело в том, что соли, содержащиеся в человеческом поту, довольно едкие и со временем оставят свой след на практически любом металлическом покрытии, кроме примененного в наушниках Dunu DK-4001. Внутри каждого наушника смонтировано по четыре сбалансированных арматурных драйвера, да не noname какие-нибудь, а от солидного американского производителя Knowles Electronics. Они делят между собой ВЧ и СЧ диапазоны.
Сравнительно небольшое сопротивление Dunu DK-4001 32 Ом и высокая чувствительность 112 дБ/мВт позволяют предположить, что к наушникам будут благосклонны даже источники с аудиотрактом весьма далеким от совершенства, например, смартфоны. И действительно, при работе в паре со смартфоном Samsung Galaxy S10 проблем с "раскачкой" наушников мы не обнаружили. Проблема лежала несколько в иной плоскости – как любая акустика класса High End, наушники Dunu DK-4001 вытащили на свет божий все недостатки аудиотракта смартфона, которые на более уместных в данной ситуации наушниках скорее всего остались бы в тени. В общем, если вы хотите в полной мере раскрыть потенциал этих неординарных наушников и насладиться их звучанием, то придется раскошелиться на соответствующего уровня источник.
Для тестирования был выбран уже знакомый нам портативный аудиоплеер Astell&Kern A&Futura SE100. Одна из самых свежих моделей известнейшего производителя персонального High End базируется на восьмиядерном процессоре и аудиофильском восьмиканальном 32-битном ЦАП SABRE ES9038 Pro от компании ESS. Отличительной особенностью плеера стало использование тактового генератора фемто-класса, который раньше применялся лишь в стационарных внешних ЦАП класса High End. Подобное решение позволило снизить джиттер до рекордной отметки 800 фемто-секунд.
Поддержка всех актуальных форматов кодирования аудио, включая все варианты аудио высокого разрешения, позволят вам не задумываться над совместимостью плеера с вашей цифровой фонотекой, а встроенная память объемом 128 ГБ с возможностью расширения картами формата microSDHC объемом до 400 ГБ способна вместить в полном объеме даже самые многочисленные собрания музыкальных релизов. Наличие балансного выхода и способность обеспечивать на нем выходное напряжение, достигающее 4,1 В, вселяет уверенность, что аппарату по плечу работа с самой "тугой" нагрузкой, а уж с Dunu DK-4001 он справился играючи.
Обращаешь внимание на очень сбалансированный частотный диапазон, который явно превосходит возможности моего слуха. Здесь нет ни подъема на НЧ, ни задирания высокочастотного регистра – наушники отрабатывают ровно то, что выдает им источник. Высочайшая детализация музыкального полотна даже в насыщенных информацией музыкальных пассажах позволяет не только ощутить девятый вал оркестрового тутти, но и расслышать вклад каждого инструмента.
С первых же тактов обращаешь внимание на бас. Нет, скорее даже БАС. Получить подобную низкочастотную поддержку в наушниках удается не часто. Причем, речь не идет о захлебывающихся басах на треках соответствующих жанров, где превалирование низкочастотной составляющей – практически норма. Здесь же вполне нейтральные по частотному диапазону треки получают очень грамотную поддержку упругим, глубоким и очень быстрым басом. Dunu DK-4001 отлично отрабатывают фронты импульсов – ударные инструменты в их исполнении получаются очень четкие и хлёсткие.
Первое сильное впечатление сменяется более тонкими нотками – обращаешь внимание на очень сбалансированный частотный диапазон, который явно превосходит возможности моего слуха. Здесь нет ни подъема на НЧ, ни задирания высокочастотного регистра – наушники отрабатывают ровно то, что выдает им источник.
Высочайшая детализация музыкального полотна даже в насыщенных информацией музыкальных пассажах позволяет не только ощутить девятый вал оркестрового тутти, но и расслышать вклад каждого инструмента. Передача голоса, особенно наиболее сложного для воспроизведения – женского, выше всяких похвал. Солистка словно оживает и поет только для тебя.
Конечно, сравнение внутриканальных наушников с лучшими образцами акустических систем будет не очень корректно, ибо от эффекта "музыки в голове" никуда не денешься. Но то, что Dunu DK-4001 относится к высшей касте наушников, можно считать бесспорным.
Паспортные данные :
Тип – внутриканальные наушники | Название – Dunu DK-4001 | Цена, рублей – 59 990 | Частотная характеристика, Гц – 5 – 40 000 | Число драйверов – 5 на канал (1 динамический с бериллиевой диафрагмой диаметром 13 мм, 4 арматурных) | Сопротивление, Ом – 32 | Чувствительность, дБ/мВт – 112 | Сменные амбушюры – 9 комплектов | Кабель – отсоединяемый, Furutech, гибридная конструкция из меди и серебра | Коммутация – балансная/небалансная (штеккеры разных типоразмеров в комплекте | Дополнительно – кожаный футляр для переноски, щеточка для чистки | Вес, г. – 12
Тип – портативный аудиоплеер | Название – Astell&Kern A&Futura SE100 | Встроенная память, ГБ – 128 | Расширение памяти – слот для карт формата microSDHC объемом до 400 ГБ | Дисплей – TFT LCD 5" (720 x 1280), сенсорный | Поддерживаемые форматы аудио – WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | Частота дискретизации – PCM (8 – 384 кГц, 8 / 16 / 24 / 32 бит) / нативный DSD (DSD64, DSD128, DSD256 | Выходной уровень – небалансный 2 В / балансный 4,1 В | Процессор – Octa-Core | ЦАП –ESS SABRE ES9038PRO (восьмиканальный) | Декодирование – поддержка побитового декодирования 32 бит / 384 кГц | Порт USB – версия 3.0 тип C (для зарядки и передачи данных – PC и Mac) | Выходы – PhoneOut/OpticalOut 3,5 мм / 4-контактный балансный 2,5 мм / 4-контактный балансный 4,4 мм | Wi-Fi – 802.11 b/g/n | Bluetooth – версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD) | Питание – литий-полимерный аккумулятор 3 700 мАч (3,8 В) | Время непрерывного воспроизведения, часов – до 11 (FLAC, 16 бит / 44 кГц, громкость 75, дисплей выключен) | Время заряда, часов – около 2 (быстрая зарядка 9 В / 1,67 А) | Размеры, см – 7,6 x 13,3 x 1,5 | Вес, г. – 241
+Выразительное, воздушное, детальное звучание с мощной басовой основой, высочайшее качество изготовления, разнообразная коммутация, широкий выбор сменных амбушюр-Не обнаружено
Дизайн
95
Качество изготовления
100
Звучание
100
Эргономика
95
Итого
95
Когда речь заходит о внутриканальных наушниках, которые в большинстве случаев применяются в транспорте или на прогулке, цена 60 тысяч рублей может несколько обескуражить. В это трудно поверить, но в наушниках Dunu DK-4001 каждый рубль отрабатывается кратно. Причем, не только качеством звучания, но и дизайном, качеством изготовления и комплектацией.
07 сентября 2019 года
