Дрожь земли
Акустические системы для компьютера Edifier S730
Цена – 14 000 руб.
Современный компьютер эффективно заменяет телевизор, видеоплеер, музыкальный проигрыватель, игровую консоль — словом, все, что мы привыкли называть центром домашних развлечений. Для получения максимального удовольствия необходимы мощный системный блок, хороший монитор и высококачественная активная акустика. Обеспечить на ПК сопоставимое с домашним кинотеатром звучание поможет комплект S730 компании Edifier
Любителям пощекотать нервы себе и соседям реалистичной озвучкой боевых действий в кино и компьютерных играх рекламировать этот набор не нужно. Достаточно беглого взгляда на исполинский сабвуфер, особенно на фоне прочих компьютерных систем, чтобы поставить его в список покупок под номером один. Монстр с заявленной мощностью 150 Вт, одним 10-дюймовым активным и двумя пассивными излучателями ничем не уступает агрегатам, которыми комплектуются домашние кинотеатры достаточно высокого уровня. Дизайн басового модуля, под стать его характеристикам, брутален, а тяжеленный корпус из толстых плит MDF гарантирует отсутствие призвуков и резонансов, бесповоротно портящих саунд бюджетных пластмассовых аналогов.
Пара сателлитов радует классической двухполосной конструкцией. Это не типичные для акустики 2.1 «пищалки», а вполне адекватные АС, сродни малогабаритным полочникам класса Hi-Fi. Корпуса из MDF покрыты черным рояльным лаком. Для компьютерных колонок они достаточно большие, но не настолько, чтобы их трудно было поставить на рабочем столе. Закрытый тип акустического оформления упрощает поиск правильного места для установки, предусмотрена также возможность настенного крепления. Дизайн подойдет и для классических, и для хай-тек-интерьеров, что тоже немаловажно. Сами по себе сателлиты пассивные. Усилитель для них, мощностью 75 Вт на канал, находится в сабвуфере. Акустические клеммы и провода стандартные, причем последние — это качественные медные кабели, совсем непохожие на ту «лапшу», которой обычно комплектуют компьютерные аудиосистемы. Вообще набор аксессуаров непривычно богат и включает все необходимое.
Для связи с источником звука предназначены два аналоговых стереовхода на разъемах RCA и оптический и коаксиальный цифровые порты S/PDIF. То есть у Edifier S730 имеется встроенный ЦАП, что поможет улучшить звучание большинства аудиокарт, особенно из числа интегрированных в материнские платы.
Пультов ДУ два, проводной и беспроводной. Первый оснащен барабанным регулятором, который контролирует громкость, тембры и баланс каналов. Поворот рукоятки изменяет значение параметров, нажатие на нее переключает режимы регулировки. Все очень удобно и интуитивно понятно. Индикацию обеспечивает крупный бело-синий дисплей с подсветкой, чью интенсивность можно менять. Здесь же удачно смонтирован разъем для наушников. Пульт укомплектован подставкой для вертикальной установки; горизонтальная тоже возможна, но ЖК-экран обладает не слишком широкими углами обзора, поэтому такой вариант не рекомендуется. Провод от пульта идет на сабвуфер, имеет нестандартный разъем и не отличается избыточной длиной. Второй пульт ДУ беспроводной, сделан без изысков, компактен, к удобству работы с ним вопросов нет.
Звучание Edifier S730 вполне соответствует тому, что ожидалось от столь мощной конструкции. Бас мощный, собранный, физически ощутимый. Равно достойно передаются упругий резкий грохот выстрелов и зловещий рокот глобальных катастроф. Высокие частоты чистые, звонкие, спецэффекты воспроизводятся достоверно и с точнейшей детализацией. СЧ-диапазон, традиционно проблемное место комплектов 2.1, здесь слабым звеном не является. Голоса разборчивы, звучат эмоционально, ясно. Из музыки особенно лихо исполняется тяжелый рок. В целом картина получается впечатляющая, для бодрого кино и игр это практически оптимальное решение. Громкость может быть довольно велика без ухудшения звука, так что как дополнение к большой ЖК-панели, находящейся в паре метров от зрителей, комплект подойдет очень хорошо.
Чтобы получить от системы максимум, нужно серьезно подойти к ее инсталляции. То, что не сильно влияет на дешевые пластиковые колоночки (в силу заведомо несопоставимого качества звучания), приобретает в данном случае немалое значение. Подставка под сателлиты должна быть крепкой и исключать нежелательные призвуки, а сабвуфер необходимо располагать подальше от углов комнаты и склонных к вибрации предметов. В идеале имеет смысл попробовать несколько вариантов установки сабвуфера и выбрать наилучший. Возможность без труда удлинить акустические кабели АС и наличие беспроводного пульта данную задачу существенно упрощают.
Результаты измерений
Акустический комплект Edifier S730 имеет в своем составе полноразмерный сабвуфер, что является большой редкостью для подобной техники, а среди протестированных нами моделей, пожалуй, встречается впервые. Под полноразмерностью мы понимаем не столько массогабаритные показатели, сколько качественные признаки, соответствующие понятию «бас-машина». И в данном случае исследуемый компонент всецело отвечает предъявляемым требованиям. Частотная характеристика охватывает две верхние октавы НЧ-диапазона, демонстрируя весьма продолжительный участок с равномерной чувствительностью (рис. 2). Но и в первой октаве, несмотря на достаточно интенсивный спад, следует ожидать частичной работоспособности, по крайней мере начиная с 30 Гц. Залогом этого служит малый прирост нелинейных искажений в указанной области даже при высоком уровне сигнала. На фоне приведенных характеристик возможности комплектных сателлитов выглядят несколько слабее: им присущи и повышенная неравномерность на высоких частотах, и ограниченный динамический диапазон. На рис. 2 синим цветом показан КНИ при звуковом давлении 88 дБ на 1 м.
Паспортные данные:
Тип – активная акустика 2.1 | Название – Edifier S730 | Частотная характеристика, Гц – 20—130 (сабвуфер), 160—20 000 (сателлиты) | Число полос (сателлиты) – 2 | Акустическое оформление (сателлиты) – закрытый корпус | Суммарная мощность, Вт – 300 | Отношение сигнал/шум, дБ – 85 | Регулировка тембров – НЧ/ВЧ | Пульты ДУ – беспроводной, проводной | Аудиовходы – RCA (2), цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Габариты, см – 36,7 x 39,7 x 48,9 (сабвуфер), 11,6 x 20,3 x 16,0 (сателлиты) | Масса, кг – 28
+шикарный бас, детальные верха, продуманная конструкция, универсальный дизайн сателлитов-короткий шнур проводного пульта
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
90
Итого
95
Edifier S730 — без преувеличения идеальный комплект для любителей компьютерных игр и кино, один из лучших в формате 2.1 на сегодняшний день. Очень хорошо справляется он и с рядом музыкальных жанров, ни в чем не уступая Hi-Fi мини-системам сопоставимого ценового уровня. Пожалуй, единственное, в чем следует убедиться перед покупкой, — наличие у себя дома достаточного места для установки: эта акустика не предназначена для маленьких столов и стесненных бытовых условий
Сергей Раков
