Дон Фиделио
Беспроводная аудиосистема Philips Fidelio P9BLK/10
Цена – 13 990 руб.
Фирме Philips удалось вывести свой бренд Fidelio из разряда ничего не значащих наименований модельного ряда в почетный титул. Каждый продукт серии удостаивался самых высоких оценок как меломанов, так и эстетов. Теперь, чтобы соответствовать достигнутому уровню, любое выпускаемое под этой маркой устройство должно быть как минимум неординарным.
Портативные аудиосистемы были всегда. Еще довоенные патефоны имели крышку с замком, ручку для переноски и в закрытом виде напоминали обыкновенный чемодан. Расцвет этой техники пришелся на эпоху кассетных магнитофонов, когда в виде бумбоксов выпускалось подавляющее большинство источников звука. Позднее, благодаря миниатюризации, значительная часть пользователей перебралась на карманные плееры, и в конечном итоге мир был захвачен iPod’ом.
Стильный кожаный футляр не просто предохраняет корпус, но и служит выключателем — при фиксации магнитного замка питание автоматически отключается, как у умной обложки iPad.
Однако слушать музыку исключительно в наушниках грустно и одиноко, не с кем поделиться радостью. Потребность транслировать свои любимые композиции на широкую аудиторию, причем чтобы не зависеть от наличия поблизости розетки, как была, так и осталась. Пропала, по большому счету, только необходимость проигрывать какой-либо носитель. Практически все записи у идущего в ногу со временем меломана хранятся на портативном плеере, который сам способен их исполнить в должном виде. От бумбокса нового поколения требуются лишь пара динамиков, усилитель с автономным питанием для них и возможность принять сигнал под видом наушников или Bluetooth-гарнитуры, с которыми традиционно совместимо большинство гаджетов карманного формата. Дизайн беспроводной аудиосистемы Philips Fidelio Р9BLK/10 вобрал в себя лучшие классические и современные элементы. Стильный кожаный футляр не просто предохраняет корпус, но и служит выключателем — при фиксации магнитного замка питание автоматически отключается (как у умной обложки iPad). Он же выступает в роли дополнительной опоры, сообщая устройству большую устойчивость. Изготовленная целиком из анодированного алюминия решетка, стильные деревянные боковины, минимум неприкрытого пластика — это характерные черты стиля ретро. А монолитно оформленный блок управления подчеркивает минимализм конструкции, особенно актуальный в последние годы.
Philips Fidelio Р9BLK/10 — система с хорошим честным звуком, которую приятно слушать, созерцать и даже просто держать в руках. Со временем она явно не потеряет актуальности, а только превратится в нечто благородно винтажное и останется уместной в любом интерьере.
Коммутационный арсенал модели невелик и включает разъем для внешнего блока питания, стереовход на 3,5-мм мини-джеке и порт USB. Последний предназначен исключительно для подзарядки мобильных гаджетов, работающих с Fidelio Р9BLK/10. Главный же интерфейс — это, естественно, беспроводной канал Bluetooth с протоколом A2DP. Поэтому пульта ДУ здесь нет — его в полной мере заменяет гаджет, используемый как источник сигнала. Набор клавиш управления состоит из регулятора громкости (с режимом Mute) и кнопки отключения питания. Светодиодные индикаторы показывают состояние беспроводного канала и уровень заряда аккумулятора, причем включаются они автоматически при прикосновении к устройству, а затем исчезают для экономии ресурса литиево-ионной батареи. Продолжительность автономной работы на одной зарядке — около 8 часов. В компактном корпусе уместились четыре 2-дюймовых динамика, два купольных твитера и пара пассивных басовых излучателей wOOx. Общая мощность встроенного усилителя равна 20 Вт. Подключение аудиосистемы труда не составляет, гаджеты на базе iOS и Android находят ее и соединяются с ней быстро и без проблем. Звук правильнее всего охарактеризовать как благородный. С одной стороны, от стандартных ограничений компактной акустики никуда не денешься, частотный спектр и стереобаза здесь несопоставимы со стационарным Hi-Fi. С другой, инженерам удалось полностью устранить нежелательные призвуки, свести к минимуму искажения и рассчитать конструкцию таким образом, что при всех компромиссах исполнение остается органичным, цельным и похожим на оригинал. Все очень комфортно, высокие частоты не доминируют. Бас пусть неглубокий, но очерченный и упругий до осязаемости. Нарочитой компьютерной обработки, создающей у ряда компактных устройств эффект пространственного звучания ценой изуродованной до неузнаваемости гаммы, здесь нет, что, несомненно, порадует искушенных ценителей музыки. Оборотная сторона — достаточно сжатая панорама, с некоторого расстояния воспринимающаяся практически как моно. Запас громкости приличный, на больших ее уровнях фатального роста уровня искажений не наблюдается.
В итоге можно утверждать, что Philips Fidelio Р9BLK/10 — система с хорошим честным звуком, которую приятно слушать, созерцать и просто держать в руках. Со временем она явно не потеряет актуальности, а только превратится в нечто благородно винтажное и останется уместной в любом интерьере. Единственный, пожалуй, ее минус — достаточно ощутимый вес. Взять этот кирпичик с собой, отправляясь на пикник на каком-нибудь транспорте, хотя бы велосипеде, не проблема. А вот чтобы упаковать его в чемодан для дальней поездки, надо быть сильно увлеченным меломаном. Впрочем, у компании Philips для этой цели есть другие модели беспроводных музыкальных систем.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная аудиосистема | Название модели – Philips Fidelio P9BLK/10 | Пульт ДУ – нет | Беспроводной интерфейс – Bluetooth A2DP | Аналоговый стереовход – да | Выход на наушники – нет | Порт USB – да (только подзарядка) | CD-привод – нет | Тюнер – нет | Мощность (полная), Вт – 20 | Эквалайзер – нет | Часы – нет | Настенное крепление – нет | Блок питания – внешний | Габариты, мм – 28,7 x 6,3 x 12,7 | Масса, кг – 1,8
+ | элегантная внешность, породистый звук, простота управления, продуманность конструкции | - | существенный вес |
Редкий пример дизайнерской портативной системы, которая звучит так же изысканно, как и выглядит. В своем ценовом диапазоне Philips Fidelio Р9BLK/10 имеет много конкурентов, но если ее облик пришелся по вкусу, то никаких аргументов против не остается.
Сергей Раков
