Домашнее диско
Аудиосистема ION Audio Party Rocker Live
Цена – 13 490 руб.
Магическая атмосфера ночного клуба с всполохами загадочных огней, обрамленных низкочастотной пульсацией саундтрека, теперь может быть создана прямо у вас дома или даже на свежем воздухе. Ощутить настоящий драйв и порадовать друзей поможет аудиосистема ION Party Rocker Live, которая даст вам шанс почувствовать себя настоящим художником по свету благодаря гибкому управлению через смартфон.
Для сопровождения танцевальной вечеринки подойдет любая музыкальная система, способная играть достаточно громко. Однако, ощутить драйв по полной программе и по-настоящему удивить гостей световым шоу может только специализированное решение от компании ION Audio.
Любой участник тусовки может за минуту настроить соединение и запустить свою музыку, без опасений за мобильное устройство.
Американский бренд ION Audio входит в группу InMusic и является «кузеном» известнейшего производителя профессионального оборудования для дискотек Numark. Устройства ION Audio позволяют создать в домашних условиях живое ощущение ночного клуба. В ассортименте представлено множество моноблоков со световыми эффектами разного калибра - от самых миниатюрных до внушительных напольных систем. Party Rocker Live - одна из самых крупных и продвинутых в линейке.
Визуально прибор напоминает гитарный «комбик». Это крепкая конструкция с усиленными металлическими накладками углами, готовая ко всем возможным (и весьма вероятным) ударам судьбы. Все громкоговорители расположены за прочной решеткой лицевой панели, светодинамическая установка - сверху, под характерного вида куполом. Вес устройства относительно небольшой, для транспортировки на боковинах предусмотрены удобные ручки. Все немногочисленные органы управления достаточно крупные, ими легко пользоваться даже при минимальной освещенности и в не самой спокойной обстановке. Регулировок по сути четыре - переключение источника, громкость общая и балансировочная для микрофона, плюс селектор программы светового оформления.
Штатного плеера в составе устройства нет, но он и не требуется. В наше время личная фонотека всегда с собой в памяти смартфона. Проводное подключение возможно через линейный вход, выполненный на разъеме миниджек. Основным же вариантом трансляции аудиоматериала служит беспроводной интерфейс Bluetooth. Сейчас смартфоны и прочие гаджеты - главный тип музыкального источника, а данный стандарт беспроводной связи присутствует в них де-факто. Любой участник тусовки может за минуту настроить соединение и запустить свою музыку, без опасений за мобильное устройство, которое, находясь в руках или кармане, меньше рискует оказаться под ногами танцующих. Поддержка последнего поколения интерфейса Bluetooth 4.0 обеспечивает надежную беспроводную связь с источником музыки на расстоянии до 30 метров.
В звучании любой дискотеки основной упор делается на ритмичные басы, здесь акустический характер настроен так, чтобы подчеркнуть их в каждой аудиодорожке.
Уникальным элементом оснащения является микрофон, который можно использовать одновременно с воспроизведением музыкальной дорожки. Диджей или тамада не останутся не услышанными. Блок питания встроен внутрь устройства, силовой кабель стандартный, компьютерного формата, что упрощает приобретение при необходимости удлиненного варианта или замену поврежденного провода. Еще одно свидетельство внимания к деталям при проектировании модели.
Акустическое оформление ION Party Rocker Live – фазоинвертор, порты выведены на заднюю стенку корпуса. Мощность заявлена на уровне 50 Вт. В звучании любой дискотеки основной упор делается на ритмичные басы, здесь акустический характер настроен так, чтобы подчеркнуть их в каждой аудиодорожке. В результате, манера исполнения получается именно такой, каковая и требуется для телодвижений хореографического толка. Громкость звучания вполне достаточная, но даже на максимальных значениях обрушение потолка соседям снизу не грозит. Качество звука при этом остается на достаточно высоком уровне, корпусных резонансов, иных неприятных призвуков и роста искажений не наблюдается. То есть, для музыкального оформления вечеринки это то, что нужно!
Впрочем, воспроизведение музыки как таковое еще со времен изобретения патефона перестало поражать воображение. Реально впечатляющая же особенность ION Party Rocker Live - сопровождение звуковой дорожки ярким световым шоу, радикально меняющим эмоциональный настрой домашней вечеринки, наполняя обычную жилую комнату атмосферой безудержного праздника и драйва. Эффекты оформлены в виде динамичных узоров, их поведение может быть как независимым, так и напрямую связанным с текущей музыкальной композицией. Причем, на привычной визуализации басовой составляющей разработчики ION Party Rocker Live не остановились. Специальное приложение Party Rocker App, бесплатное и доступное под обе популярные мобильные платформы iOS и Android, обеспечивает диджею контроль над массой параметров. Можно менять цветовую палитру, интенсивность светового оформления, включать режим строб, транслируя свое особое настроение всем участникам мероприятия. В целом, системе удается создать динамичную атмосферу праздника, недоступную ни одной модели универсального музыкального центра. А это и есть ее основная задача.
Паспортные данные:
Тип – аудиосистема | Название – ION Audio Party Rocker | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod - нет | USB - нет | Bluetooth - да | Сетевые интерфейсы - нет | NFC - нет | Аудиовходы – 3,5мм миниджек, микрофон, вход для подключения музыкальных инструментов | Диапазоны тюнера - нет | Мощность, Вт - 50 | Габариты, см – 51,7 x 38,1 x 25,4 | Масса, кг – 8,7
+Светодинамический блок с гибким управлением со смартфона, простота в эксплуатации, крепкая надежная конструкция-Не обнаружено
Дизайн
90
Качество изготовления
95
Звучание
90
Эргономика
95
Итого
90
Ответ на вопрос, нужно или нет в хозяйстве подобное устройство, зависит, разумеется, от частоты проведения дома тусовок с танцами. Но безусловный аргумент в его пользу - весьма демократичная цена. Эффект от столь интересного оформления даже одной вечеринки стоит, пожалуй, всей запрашиваемой суммы.
Сергей Раков
