Долговременная мощь
Тестируем усилитель мощности Bryston 4B SST2
Долговременная мощь
Усилитель мощности Bryston 4B SST2
Цена – 225 000 руб.
Фирма Bryston считает модель 4B легендарной и мегауспешной. Цифры это подтверждают — с 1975 года, когда первый усилитель с таким названием появился на рынке, было продано более 30 000 экземпляров. Со временем совершенствовалась конструкция, индекс менялся с ST на SST, а в последнем варианте — на SST2, но неизменными оставались мощь, надежность, схемотехника «двойное моно» и фирменные выходные каскады
Если искать различия между новой серией SST2 и старой без цифрового индекса, то первое из них лежит на поверхности, но не совсем снаружи, а внутри, под крышкой. У аппарата новой модели два тороидальных трансформатора для каждого канала (фирма всегда применяет в своих мощниках конфигурацию «двойное моно») не уложены друг на друга «плоскостями», но стоят вертикально вдоль передней панели, едва не соприкасаясь боками. Прочие изменения, сразу не видные глазу, обнаруживаются при изучении технической документации. В частности, в качестве главных черт отмечаются новые тороидальные трансформаторы по 600 В∙А, наращенная емкость конденсаторов в фильтре блока питания — по 90 000 мкФ на канал, улучшенная схема балансного входного контура и пониженные уровни шумов и искажений. Усилитель собран на дискретной элементной базе, в его конструкции использованы полипропиленовые конденсаторы, металлопленочные резисторы и отобранные вручную транзисторы.
Солидный черный «кирпич» сделан в характерном фирменном стиле: металлический корпус с передней панелью из шлифованного алюминия толщиной 10 мм и частыми боковыми ребрами радиаторов охлаждения выходных каскадов. Качество сборки (осуществляемой, как и все этапы производства, непосредственно в Канаде, на собственном заводе в Питерборо, провинция Онтарио) очень высокое. Спереди на усилителе есть лишь главный сетевой выключатель и два зеленых светодиода, по числу каналов. Коммутационные группы на задней стенке составлены в соответствии с правилами: в верхнем ряду смонтированы входные разъемы и регуляторы, связанные с входными режимами, а в нижнем ряду размещены акустические клеммы, по одной паре без возможности подключения бивайрингового кабеля, и гнездо сети, в сопровождении набора входов-выходов триггеров 12 В для внешнего управления. Из входов имеется по паре балансных и небалансных (RCA) разъемов, выбираемых отдельно для каждого канала полосковыми двухпозиционными переключателями. Для обеспечения одинаковой выходной мощности в 300 Вт на канал независимо от типа соединения предназначена вторая пара переключателей, меняющих чувствительность по входу — 1 или 2 В (коэффициент усиления будет 29 или 23 дБ для небалансного и балансного подключения). Последний переключатель отвечает за выбор моды функционирования — в стереофоническом или мостовом режиме. «Мост» дает до 900 Вт выходной мощности, но сопротивление нагрузки не должно быть ниже 8 Ом.
Внедрение Bryston 4B SST2 в нашу тестовую систему дало по ряду характеристик своеобразный эффект лупы — ритмическая фактура звука существенно прояснилась, стали заметными мельчайшие динамические контрасты, в записях ощутимо прибавилось градаций громкости, объема и воздуха, отчетливо разделились планы в многосоставных произведениях. Также на порядок улучшилась отработка динамических пиков.
Можно сказать, что у системы прояснился взор и освободилось дыхание. С точки зрения передачи тембров все было не так однозначно. Усилитель обладает нейтральным звучанием с небольшим смещением тембральной палитры в область холодных тонов. Фирменный бас не страдал грузностью или жирностью, но в то же время отсутствовали бархатистость и приятная пластичность, так любимые поклонниками эмоционального саунда. Зато ни разу не проявились признаки плохого контроля баса — «железобетонная» конструкция отработала безупречно. Несмотря на изобилие деталей и множество извлекаемых шумовых призвуков, до подключения этого усилителя остававшихся скрытыми в записях, аппарат не назовешь совершенно хирургическим. Bryston 4B SST2 довольно удачно балансирует на границе, разделяющей акцентированную на нюансах подачу и некомфортную мертвящую аналитичность.
Результаты измерений:
Усилитель мощности Bryston 4B SST2 обладает широкой рабочей полосой и при этом очень гладкой амплитудно-частотной характеристикой. Спад на частоте 80 кГц составляет всего 1 дБ, а неравномерность в области звуковых частот не превышает 0,07 дБ (рис. 1).
Отличные показатели сохраняются при различной мощности выходного сигнала, достигающей 550 Вт на 4 Ом (рис. 2).
Уровень нелинейных искажений стабилен в широкой полосе частот и мощностей и держится на уровне тысячных долей процента. Коэффициент демпфирования не налагает ограничений на выбор акустических систем и имеет характерное для продукции этой компании высокое значение (650).
Взаимопроникновение сигнала между каналами в области нижних и средних частот находится под шумовой подложкой (105 дБА, приведенное ко входу значение) и фиксируется только в области ВЧ, оставаясь на уровне –93 дБ на 1 кГц. Спектр 1 кГц на 1 Вт подводимой мощности (8 Ом, рис. 3) не демонстрирует никакого криминала.
Паспортные данные:
Тип – стереофонический усилитель мощности | Название – Bryston 4B SST2 | Входной импеданс, кОм (RCA / XLR) – 50 / 20 | Выходная мощность (при нагрузке 8 Ом / 4 Ом), Вт – 300 / 500 x 2 | Частотная характеристика, Гц – 1—100 000 (уровень не указан) | Гармонические искажения (20—20 000 Гц; 300 Вт, 8 Ом / 500 Вт, 4 Ом), % – менее 0,005 / 0,007 | Отношение сигнал/шум (20—20 000 Гц, «output gain» 29 / 23 дБ), дБ – более 110 / 113 | Аудиовходы – стереопара XLR, стереопара RCA | Энергопотребление (оба канала на полной мощности; нагрузка, Ом, Idle / 8 / 4 / 8 мостовой режим), Вт – 170 / 1280 / 2100 / 2040 | Габариты, см – 43,2 x 13,3 x 40,1 | Масса, кг – 22
Оценки:
1. Дизайн – 90%
2. Качество изготовления – 90%
3. Звучание – 90%
4. Эргономика – 90%
Итоговый балл: 90%
Плюсы: исключительная динамика, включая мощные пики, превосходный темпоритм, передача объема и планов, отличный демпинг-фактор
Минусы: светлые натуральные тембры, изредка заметна прямолинейность подачи
Этот усилитель мощности, возможно, не самый утонченный из мускулистых транзисторных конструкций. Но он имеет отличное соотношение цена/качество для аппарата подобной схемотехники и мощности, надежен, предсказуем и обеспечит прочный фундамент и ясный голос практически любой акустике
Мария Савина
