Digma S-39 – с мощным звуком на ремне
Обзор портативной беспроводной акустической системы с FM-радио
Мы уже смирились с тем, что современные портативные Bluetooth-колонки окончательно вытеснили с рынка привычные переносные магнитолы и даже музыкальные центры. Однако далеко не все из них стремятся быть как можно более компактными и незаметными – некоторые имеют вполне солидные габариты, встроенную цветомузыку и для переноски им требуется прочный ремень. Одна из таких беспроводных колонок – Digma S-39.
Изучаем
Колонка Digma S-39 имеет корпус цилиндрической формы, изготовленный из прочного пластика и покрытый чёрной полупрозрачной тканью. Он позволяет гаджету выдерживать не только случайные падения, но и обеспечивает надежную акустическую платформу для установленных внутри динамических головок. При помощи фонарика сквозь решетку на фронтальной панели можно разглядеть два широкополосных динамика с диффузором диаметром 76,2 мм на широком полиуретановом подвесе. Для обеспечения дополнительного напора на басу они нагружены на плоские пассивные излучатели, размещенные в торцах корпуса. Заявленная акустическая конфигурация – 2.0, то есть при желании можно получить даже некоторое подобие стереоэффекта. Если же вам будет этого мало, то колонка поддерживает технологию TWS (True Wireless Stereo), что позволяет, при наличии двух Digma S-39, построить на их основе полноценную стереосистему с широкой базой. Мощность встроенных усилителей составляет 2 х 12,5 Ватт.
Все органы управления находятся на верхней панели корпуса и закрыты резиновой накладкой с рельефными клавишами, перепутать которые сложно даже в темноте при их нажатии наощупь. Клавиша питания утоплена внутрь и подсвечивается синим цветом при включении. Рядом с ней расположен вертикальный ряд белых светодиодных индикаторов, показывающих уровень заряда встроенной литий-ионной батареи. Она имеет ёмкость 3 000 мАч и обеспечивает до 6 часов работы на средней громкости и с отключенной подсветкой. Полный цикл заряда аккумулятора занимает менее трёх часов, сетевой адаптер в комплект не входит, поэтому рекомендуется использовать сторонний трансформатор на 5В. Ушки для крепления ремня для переноски сделаны из металла и выглядят весьма надежно.
Основной функцией Digma S-39 является воспроизведение музыкального контента со смартфона или планшета по Bluetooth. Сопряжение с источником начинается автоматически после включения питания, в это время круглая клавиша мигает синим цветом. Все использовавшиеся в ходе тестирования устройства легко нашли и определили колонку, подключение в пределах нескольких метров было надежным и без обрывов.
Интересной особенностью модели является наличие в ней радиоприемника, работающего в FM-диапазоне (87,5 – 108 МГц). Переключение между воспроизведением сигнала по Bluetooth и приемом радиопрограмм производится нажатием клавиши в виде литеры М (эта же клавиша используется и для переключения между всеми остальными источниками сигнала). Затем следует нажать на клавишу «Старт» в виде треугольника, и тюнер начнет автоматический поиск и настройку на частоты FM-радиостанций. К его чести, он поймал и запомнил все работающие в московском диапазоне станции, хотя, конечно, качество звучания каждой из них будет зависеть от напряженности поля в вашем районе, а также от того, получаете ли вы в вашей квартире прямой или отраженный сигнал.
Коммутационный блок с физическими разъемами скрыт под накладкой с надписью AUX USB, отогнув которую вы получаете доступ к портам micro USB и USB-A, а также гнезду миниджек 3,5 мм для подключения внешних проигрывателей. Порт USB-A можно использовать для внешних накопителей, встроенный плеер поддерживает воспроизведение аудиофайлов в форматах mp3, amr, wav, wma, flac, ape. Светодиодная подсветка синего цвета включается и отключается нажатием на клавишу в форме восходящего солнца.
Слушаем
В ходе прослушивания мы подключали колонку к нескольким смартфонам и моноблоку Apple iMac 24’’ по Bluetooth, а также воспроизводили файлы поддерживаемых форматов с USB-флешки.
Сперва надо отметить несколько эксплуатационных особенностей Digma S-39. Объединение клавиш переключения треков и радиостанций с функцией регулировки громкости требует привыкания. Для увеличения или уменьшения громкости соответствующую клавишу надо нажать и удерживать, при единичном же нажатии происходит переход к предыдущему или последующему треку или радиостанции. При переключении же источников сигнала громкость определяется уровнем, установленным на колонке, поэтому если вы воспроизводили контент на смартфоне и на нем же регулировали громкость, а затем переключились на FM-радио, то есть шанс слегка оглушить присутствующих.
Однако все эти мелочи никак не влияют на главное, а именно качество звучания Digma S-39. Надо сказать, что с учетом немаленького размера колонки и заявленной мощности усилителей мы ожидали от неё уверенного и солидного выступления, и, в целом, ожидания оправдались. Мигающий синим цветом бочонок действительно выдает достаточно сбалансированный звук с разборчивым и динамичным мидбасом. Порадовало качественное воспроизведение вокала даже на весьма насыщенных тяжёлых жанрах, не говоря уже о популярной музыке. Хотя, конечно, полноценно прокачать большую комнату колонка не сможет, её способностей вполне достаточно для того, чтобы сопровождать застолье или небольшую вечеринку.
Чтобы добиться максимального качества при работе по Bluetooth, рекомендуем выставить громкость на самой колонке на максимум и затем регулировать её на источнике контента. В таком случае где-то до 80% громкости вы получите ровный и хорошо артикулированный звук без явных искажений.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Digma S-39 | Цена, руб. – 4 200 | Частотная характеристика, Гц – 80 – 13 000 | Число полос – 1 (2 широкополосных динамика x 76,2 мм) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth, миниджек 3,5 мм, USB-A, micro USB (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 25 | Габариты, мм – 340 x 143 x 148 | Вес, кг – 2,18 | Источник ТТХ – Digma
Плюсы: симпатичный дизайн, наличие FM-радио, поддержка технологии TWS, хороший для своей цены звук
Минусы: Не самое удобное управление громкостью
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 95
Итого – 90
Современная версия беспроводного геттобластера радует хорошим оснащением, красивой подсветкой, неплохим звучанием и очень приятной ценой. Из двух же Digma S-39 получится настоящий портативный музыкальный центр с радио.
С полностью беспроводными наушниками Digma TWS-16 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
22 декабря 2022 года
