Digma S-37 – два динамика хорошо, а 2.1 лучше
Обзор беспроводного бумбокса с акустической системой 2.1
Среди беспроводных колонок сегодня особое место занимают бумбоксы, внешне напоминающие классические магнитолы 1990-х годов, однако лишенные при этом не только кассетоприемников, но и приводов для оптических дисков. Тем не менее, именно их наследниками они и являются, вся разница состоит лишь в том, что в них используются актуальные на сегодняшний день источники аудиосигнала. Модель Digma S-37 отличается, помимо современного оснащения, оригинальной акустической системой формата 2.1.
Динамики и усилители
Если высокочастотные динамики смонтированы на передней панели Digma S-37 и сразу заметны, то определить низкочастотный драйвер среди двух вынесенных в торцы излучателей не так просто. Только один из них представляет собой активный динамик, второй же – это пассивный излучатель, то есть динамик без магнитной системы, используемый в качестве акустического оформления. Настоящий динамик – тот, что находится слева, если смотреть на бумбокс спереди. Он имеет диаметр 95 мм, а высокочастотные излучатели оснащены 30-мм бумажными диффузорами. Встроенные усилители, обслуживающие ВЧ-диапазон, имеют мощность 3 Ватта на канал, басовик получил в свое распоряжение 24-ваттный усилитель. Рабочий частотный диапазон бумбокса простирается от 100 до 16 000 Гц.
Управление и разъёмы
Расположенная между ВЧ-динамики панель несёт на себе все органы управления и разъёмы, а также небольшой ЖК-дисплей. В левой части находятся сгруппированные клавиши запуска и остановки воспроизведения, клавиши переключения треков и радиостанций, клавиша управления эквалайзером и подсветкой, а также переключатель источников сигнала. Физические разъёмы включают порт USB-A для подключения флешек, слот для карт памяти формата microSD, разъём microUSB для подключения сетевого адаптера, вход на разъёме джек 6,35 мм для подключения микрофона и вход на разъёме миниджек 3,5 мм для проводного подключения портативных гаджетов. Ближе к правому твитеру расположились регулятор тембра по НЧ, общий регулятор громкости и колесико настройки эффекта эхо для микрофона.
Корпус и батарея
Бумбокс оснащён встроенным литиевым аккумулятором ёмкостью 3 600 мА*ч, полного заряда которого должно хватить на 12 часов работы аудиосистемы на средней громкости (на самом деле, чуть меньше). Корпус изготовлен из прочного пластика с покрытием типа soft touch, для переноски можно использовать как фиксированную ручку, так и ремень с карабинами – для него предусмотрены специальные ушки на верхней панели корпуса. К сожалению, сам ремень в комплект не входит, равно как и пульт дистанционного управления.
Подключаем и слушаем
Бумбокс Digma S-37 уже успел полюбиться российским покупателям, находятся даже те, кто занимается его усовершенствованием с заменой комплектных динамиков (!). Как правило, это свидетельствует о том, что базовая конструкция аппарата весьма хороша. В общем и целом, так оно и есть.
Начнем с тактильных ощущений. При габаритах 390 х 180 х 210 мм весит колонка 2,6 кг, что не так и мало для бюджетного бумбокса. Вкупе с цилиндрической формой корпуса это даёт надежду на то, что динамики получили надежную механическую платформу и могут дышать полной грудью.
Мощности усилителя для низкочастотной секции вполне хватило бы для установки двух полноценных динамиков, кстати, многие «дуйеры» (от DIY или Do It Yourself) именно так и поступают. В базовой же комплектации один басовик работает за себя и за того парня (а именно за пассивный излучатель), выдавая вполне приличный мидбас. Подсветка направлена в сторону от слушателя и создает атмосферу дискотеки без дискомфорта для глаз, те же, кто не любит цветомузыку, могут её вообще отключить. Да, высокочастотные динамики немного не добивают до 20 кГц, но это не самое главное. Гораздо важнее правильная настройка звучания без перекоса в сторону той или иной части частотного диапазона, а с этим у бумбокса всё в порядке. При этом колонка умеет создавать достаточный объём, хорошие стереофонические записи воспринимаются именно таковыми – мальчики налево, девочки направо, и ещё что-то по центру.
Из конструктивных особенностей можно также отметить, что встроенный проигрыватель читает только флешки формата FAT32, максимальный битрейт ограничен 320 кб/сек, а в комплекте нет внешней FM-антенны, что может отражаться на качестве приёма. Впрочем, она легко заменяется любым кабелем с миниджеком 3,5 мм, который нужно вставить в гнездо AUX. Сам тюнер при этом весьма разборчив, все станции в московском FM-диапазоне он находит моментально и с минимальным уровнем помех.
Доступной мощности вполне достаточно, чтобы прокачать помещение площадью до 20 квадратных метров, как обычно, наиболее сбалансированный и правильный звук получается за несколько делений от максимального уровня громкости. Регулятор уровня НЧ лучше не выкручивать до конца, баса вполне хватает и в среднем положении – он приобретает дополнительный вес, но сохраняет при этом разборчивость.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Digma S-37 | Цена, руб. – 4 990 | Число полос – 2 (два высокочастотных динамика x 30 мм, один низкочастотный динамик 95 мм) | Акустическое оформление – пассивный излучатель| Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microUSB (зарядка), microSD | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 30 | Габариты, мм – 390 х 180 х 210 | Вес, кг – 2,6
Плюсы: сбалансированный звук с хорошим басом, солидная конструкция, удобное управление
Минусы: не помешал был пульт ДУ и ремень для переноски в комплекте
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 90
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт:
Популярность Digma S-37 в народе вполне объяснима – все хотят получить за сумму одного похода в продуктовый магазин хорошо звучащую колонку с множеством вариантов подключения и солидной встроенной батареей. При желании бумбокс можно, конечно, подвергнуть модернизации, на наш же вкус он и так хорош.
С мощным компактным ноутбуком DIGMA Pro Magnus M на процессоре AMD Ryzen 9 можно познакомиться здесь.
10 августа 2023 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pUjq6HLwVj
