DIGMA S-34 – музыка, которая всегда с тобой
Как поднять себе настроение при помощи покупки беспроводной колонки?
С каждым новым поколением беспроводных акустических систем бренд DIGMA устанавливает всё более высокую планку соотношения цены и качества. Поскольку в данной ценовой категории речь идет не об абсолютном качестве звучания, а о том, сколько вкусного саунда вы сможете получить за минимальные деньги, то в лице бумбокса DIGMA S-34 мы, вероятно, видим нового чемпиона.
Беспроводная аудиосистема Digma S-34
Изучаем
Внешне модель мало чем отличается от множества других подобных бумбоксов, включая таковые производства DIGMA. С точки же зрения функционального оснащения здесь есть всё, к чему мы привыкли.
Корпус
Корпус аппарата выполнен из прочного пластика и металла, при этом ручка для переноски является его составной частью. Любопытно отметить, что в ней предусмотрены два металлических ушка, явно предназначенных для крепления наплечного ремня, однако в комплекте поставки мы его не обнаружили. Очевидно, производитель предлагает пользователю приобрести такой ремень самостоятельно. В принципе, ничего необычного в этом нет, зато такой подход позволяет немного сэкономить при покупке, если ремень вам не нужен.
Акустическая часть и усилитель
За воспроизведение музыки отвечают два небольших широкополосных динамика диаметром 76,2 мм, нагруженных на пассивные излучатели, установленные в торцах бумбокса. От внешних воздействий динамики надежно защищены плотной металлической решеткой с фирменным логотипом. В движение широкополосники приводятся стереофоническим усилителем мощностью 12,5 Ватт на канал.
Светомузыка
Светодиоды, отвечающие за подсветку диффузоров, смонтированы на небольшой поперечной планке, расположенной горизонтально по центру корпуса. К сожалению, отключить подсветку полностью нельзя, однако она ненавязчивая и совершенно не отвлекает от прослушивания.
Источники сигнала
Помимо подключения к внешним источникам по Bluetooth, бумбокс может воспроизводить файлы mp3 с USB-флешки и карты памяти microSD, слоты для которых находятся на задней панели в нише, закрытой резиновой накладкой. Там же расположено гнездо 3,5 мм для аналогового проводного подключения к источнику сигнала, соответствующий кабель входит в комплект поставки, равно как и кабель для зарядки аккумулятора колонки. Традиционно для техники DIGMA, в модели есть встроенный FM-тюнер, работающий в диапазоне от 87,5 до 108 МГц.
Управление
Рядом с кнопкой включения питания и сопряжения с источниками сигнала по Bluetooth находится большая клавиша со знаком бесконечности, отвечающая за ещё одну важную функцию модели – возможность двух бумбоксов подключаться друг к другу при помощи технологии TWS для создания стереофонической пары. Помимо упомянутых двух клавиш в арсенале аудиосистемы есть кнопка запуска и остановки воспроизведения, а также две клавиши для перехода по трекам, совмещенные с регулировкой громкости, обозначенные + и –. Кнопка с литерой М отвечает за переключение источников сигнала.
Аккумулятор
Встроенная батарея типа 18650 имеет емкость 3 700 мА*ч, её полного заряда должно хватить на 8 часов прослушивания на средней громкости. Разумеется, если злоупотреблять уровнем сигнала, то аккумулятор разрядится быстрее.
Размеры и вес
Габаритные размеры бумбокса – 354 х 138 х 183 мм, весит модель 2,1 кг.
Слушаем
В качестве беспроводных источников сигнала в ходе теста выступали моноблочный компьютер Apple iMac 24’’ и смартфон Google Pixel 7 Pro. Подключился к ним бумбокс с первого раза и практически моментально.
Прежде, чем перейти к впечатлениям от звучания модели, хочется сказать пару слов об органах управления, к которым есть пара небольших претензий. Во-первых, приноровиться к регулировке громкости путем непрерывного нажатия получилось далеко не сразу – клавиши довольно тугие, а одиночное нажатие приводит к переключению трека. Во-вторых, не всё хорошо с выравниванием уровня громкости при переключении между источниками сигнала – если вы слушали музыку по Bluetooth чуть выше средней громкости, то радио затем включается «на полную катушку». В целом, к указанным особенностям можно приноровиться, однако они могут немного смазать положительное впечатление от работы Digma S-34.
А основания для такого впечатления есть. Конечно, небольшая колонка не поразит вас глубиной баса или построением трёхмерной сцены, но, как и говорилось в начале, радовать своего владельца она должна с учётом цены. И вот при таком подходе предъявить существенных претензий к звучанию Digma S-34 нельзя – играет колонка весьма сбалансированно, без явных искажений на максимальной громкости при подключении по Bluetooth. Не смущают её и фонограммы, записанные с превышением уровня по НЧ, и довольно сложные для правильного воспроизведения записи живых инструментов.
Качество приема радиопрограмм существенно зависит от положения Digma S-34 относительно ретранслятора – при прямой видимости бумбокс неплохо ловит все станции московского диапазона даже без подключения внешней антенны, в качестве которой выступает комплектный аудиокабель с разъемами 3,5 мм. С ней же радио вообще работает безупречно, вы не останетесь без музыки и новостей даже там, где нет Интернета.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Digma S-34 | Цена, руб. – 3 390 | Частотная характеристика, Гц – 100 – 16 000 | Число полос – 1 (два широкополосных динамика x 76,2 мм,) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth, миниджек 3,5 мм, USB-A, micro USB (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 25 | Габариты, мм – 354 х 138 х 183 | Вес, кг – 2,1
Плюсы: очень неплохое для такой цены звучание, стильный дизайн, встроенное радио
Минусы: совмещение клавиш переключения треков и регулировки громкости не слишком удобно
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт:
Если вам нужен музыкальный спутник для дачи или турпохода, можете смело остановиться на Digma S-34 – там, где нет Интернета, наверняка найдется FM-радио, а если и его не будет, то вас выручат сборники музыки на флешке, карте памяти или смартфоне. При такой цене покупка точно будет в радость!
С обзором полноразмерных беспроводных наушников DIGMA BT-19 ANC можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
25 мая 2024 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneLrXb3xZtn
