Digma MS-14 – очень музыкальный центр
Обзор беспроводной акустической системы с караоке и цветомузыкой
Формат музыкального центра, столь любимый несколькими поколениями меломанов, в последние годы постепенно трансформировался в беспроводные акустические системы, получающие сигнал по Bluetooth, и выглядящие совершенно иначе. А вот Digma MS-14 – иная разновидность музыкального центра, предназначенная для тех, кто любит цветомузыку и сделать погромче.
Подобные бумбоксы производились еще в 1980-е годы, только тогда в качестве источника сигнала выступали кассетные деки. По сути, это «музыкальная башня», когда в высокую, напоминающий концертную акустику, колонку ставятся не только усилители и динамики, но и светодиодная подсветка, и коммутационная панель для самых разных источников сигнала, и многое другое.
Изучаем
Модель представляет собой моноблок высотой более 1 метра и весом более 12 килограммов, поэтому для его перемещения предусмотрены не только ручки по бокам корпуса и в верхней его части, но и колесики на нижней панели. Акустическая система имеет двухполосную конструкцию – два основных низкочастотных динамика нагружены каждый на свой сдвоенный фазоинвертор и прикрыты металлической сеткой. Точных параметров излучателей производитель не приводит, но по тому, что видно сквозь сетку, можно сказать, что в Digma MS-14 установлены два 10-дюймовых басовика с целлюлозным диффузором на гофрированном подвесе. За высокие частоты отвечают два рупорных излучателя, причем в центре каждого из них установлен светодиодный источник света с линзой, участвующий в световом шоу.  По сути, акустическая часть модели похожа то, что можно видеть в сценических АС.
Выходная мощность аудиосистемы Digma MS-14 заявлена на уровне 600 Ватт, что, скорее всего, означает пресловутую «музыкальную мощность», к реальной отношения не имеющую. Тем не менее, уровень громкости у центра вполне достаточный, чтобы легко прокачать помещение площадью 25 квадратных метров.
Верхняя панель устройства после включения вспыхивает синим цветом, ярче всего светятся большие ручки регулировки общей громкости и уровня микрофона. Да, ещё одно предназначение модели – работать в качестве караоке-машины, сопровождая вечеринку не только всеми цветами радуги, но и давая возможность присутствующим проявить все свои большие (или не очень) певческие таланты. В комплект поставки Digma MS-14 микрофон не входит, однако при столь низкой цене грех расстраиваться.
Помимо двух больших ручек на верхней панели находится вход для подачи питания с 9-вольтового сетевого адаптера, а также с автомобильной аккумуляторной батареи, порт USB-A для подключения флеш-накопителей, слот для карт памяти формата microSD, аналоговый стереовход на разъеме миниджек 3,5 мм и два микрофонных входа на разъемах джек 6,35 мм. Цифровой дисплей светится красным цветом и показывает активный вход и общий уровень громкости музыкального центра. Посередине панели расположены регуляторы тембра по ВЧ и НЧ, а также регулятор Echo для микрофона. Под ними находится блок клавиш для управления воспроизведением музыки с карт памяти и флешек, а также гаджетов, подключенных по Bluetooth.
По краям панели установлены тумблеры включения и выключения питания и цветомузыки. Последняя реализована на светодиодных полосках, установленных вокруг низкочастотных динамиков, а также модулях, встроенных непосредственно в центры рупорных излучателей. У цветомузыки есть набор встроенных сценариев, которые воспроизводятся в зависимости от играющей композиции.
С удивлением обнаруживаем, что разработчики не забыли про старый добрый FM-тюнер, которому также нашлось место в музыкальном центре. В комплект поставки входит и небольшой серебристый пульт дистанционного управления. Ещё одна интересная особенность Digma MS-14, это наличие в ней встроенного аккумулятора емкостью 2 400 мАч, чего, с учетом размеров колонки, не ожидаешь. Обычно модели такого форм-фактора заточены на работу только от сети. Производитель заявляет, что полного заряда хватит на 6 часов воспроизведения на умеренной громкости. Используемый в центре беспроводной модуль Bluetooth 5.0 поддерживает технологию True Wireless Stereo, поэтому путем объединения двух Digma MS-14 можно создать мощную стереофоническую систему с цветомузыкой.
Слушаем и смотрим
Да, именно смотрим, поскольку визуальное воздействие – главный конек Digma MS-14. Неспроста все органы управления на верхней панели имеют яркую подсветку, поскольку основной сценарий эксплуатации акустической системы, это, конечно, сумрак вечеринки. Сопряжение любых гаджетов по Bluetooth происходит моментально – мы отправляли на колонку сигнал со смартфона Huawei P50 и моноблока iMac 24’. О факте соединения и выбранном входе центр уведомляет пользователя приятным женским голосом на русском языке.
Повозившись некоторое время с темброблоком и уровнем громкости на всех устройствах, мне удалось добиться от модели вполне сбалансированного звучания с мощным басом, отчетливым ВЧ диапазоном и достаточным напором для того, чтобы должным образом звучала не только электронная музыка, но и более деликатные жанры.
Если же вы не хотите возиться с настройкой, то при помощи пульта ДУ можно включить одну из предустановленных настроек эквалайзера, выбор есть между Popular, Jazz, Rock, Classic, Country. Что касается общей неискаженной мощности, то она, как и говорилось, вполне достаточна для того, чтобы прокачать комнату средних размеров.
Паспортные данные:
Тип – музыкальный центр/беспроводная аудиосистема | Название – Digma MS-14 | Цена, руб. – 14 900 | Частотная характеристика, Гц – 100 – 20 000 | Число полос – 2 (НЧ – 2 х 250 мм, ВЧ – 2 рупорных драйвера) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, миниджек, USB, слот для SD | Поддерживаемые аудиоформаты и кодеки – mp3, WMA, WAV | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 600 |Габариты, см – 103 x 33 x 23 | Вес, кг. – 12,3 | Источник ТТХ – Digma
Плюсы: мощный и вкусный звук, цветомузыка, возможность объединения в стереопару, очень привлекательная цена
Минусы: колёсико регулировки громкости слишком чувствительное
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 90
Итого – 90
Подобный формат музыкального центра приходится по душе всё большему числу покупателей – цветомузыка, удобное подключение, караоке плюс возможность создать на базе двух Digma MS-14 беспроводную стереосистему, что ещё нужно? А с учетом низкой цены можно смело предсказать модели небывалый успех у публики. Честно говоря, лучшего способа потратить 15 тысяч рублей на аудио придумать сложно.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru модели беспроводных колонок по состоянию на лето 2022 года собраны здесь.
Александр Чечелёв
20 августа 2022 года
