Digma D-PS1525 – магнитола без кассет, но с цветомузыкой
Обзор портативного бумбокса с Bluetooth и FM-радио
Формат портативной магнитолы за последние десятилетия претерпел существенные изменения – в качестве источника сигнала в них больше не используются не только аналоговые компакт-кассеты, но и CD-диски. Более того, давно пропали и популярные некогда кредлы для физического подключения смартфонов или цифровых плееров. Все, что осталось, это Bluetooth-адаптер, а также слоты для карт памяти и USB-флешек. И этого вполне достаточно. Если же в функционал добавляется ещё FM-радио, светодиодная подсветка, а также вход для микрофона, то получается бумбокс на все случаи жизни. Такой, как Digma D-PS1525.
Изучаем
Недавно появившаяся на российском рынке модель внешне напоминает популярные в конце 1990-х – начале 2000-х годов и похожие на тубус бумбоксы крупных японских брендов. Как и было отмечено, никаких средств для воспроизведения традиционных физических музыкальных носителей здесь нет. Основными источниками сигнала являются модуль Bluetooth 5.0, встроенный FM-тюнер, а также цифровой проигрыватель, обслуживающий карты формата microSD и флешки, подключенные к порту USB-A. Форматы воспроизводимых с этих носителей файлов ограничены mp3 с битрейтом до 128 кб/с.
Стереофоническая акустическая система построена на двух широкополосных динамиках с диффузорами белого цвета диаметром 76,2 мм, за цветомузыку отвечают светодиоды, расположенные по бокам от центральной панели и обращенные в сторону динамиков. Такое решение способствует более комфортному прослушиванию, поскольку свечение не направлено в сторону слушателя. Оба динамика надежно прикрыты металлической сеткой и нагружены на большой фазоинвертор, расположенный точно по центру корпуса.
Заявленная суммарная мощность встроенных усилителей составляет 28 Ватт. Если вы решите увеличить мощность, то всегда можно подключить второй такой же бумбокс по TWS (True Wireless Stereo), хотя с учетом работы моноблока в стерео и горизонтального форм-фактора это вряд ли будет популярным решением.
Все органы управления находятся на верхней и передней панели устройства, на последней также расположен небольшой ЖК-дисплей с красными символами, показывающий уровень громкости, а также активный вход, номер трека и частоту выбранной радиостанции. В комплект поставки входит также ремень для переноски, для крепления которого по бокам основной пластиковой ручки предусмотрены две петли. Бумбокс поставляется с небольшим пультом дистанционного управления с уже вставленным элементом питания, для активации которого достаточно удалить прозрачную прокладку. В коробке обнаружился провод USB для зарядки, а также аналоговый кабель 3,5 мм – 3,5 мм для подключения внешнего устройства к входу AUX.
Питание бумбокс может получать как от сетевого адаптера на 5 В (его нужно приобретать отдельно или воспользоваться имеющейся зарядкой для смартфона), так и от встроенной батареи. Ёмкость аккумулятора составляет 2 000 мАч, одного заряда хватает на 10 часов автономной работы, полностью зарядить магнитолу можно за 3 часа. При габаритах 440 х 177 х 146 мм весит бумбокс 1,66 кг.
Настраиваем и слушаем
Как и другие беспроводные колонки компании, при включении Digma D-PS1525 женским голосом сообщает, что она находится в ожидании создания пары. И сопряжение с источником получается у колонки весьма ловко и быстро, никаких проблем с подключением не испытало ни одно из трех устройств, использованных для прослушивания. Следующим испытанием была настройка FM-радио, и здесь модель также порадовала нас, оперативно найдя в московском FM-эфире все 49 станций, качество приема при этом было более чем удовлетворительным, с учетом того, что подключение внешней антенны к бумбоксу не предусмотрено. Практически все станции можно было слушать с приемлемым уровнем громкости, не пытаясь разобрать слова сквозь помехи. Воспроизведение файлов с внешних накопителей не вызвало затруднений, правда, качество звучания файлов MP3 даже с битрейтом 128 кб/с всё же уступает подключению по Bluetooth, особенно если вы транслируете со смартфона на колонку музыку в хорошем качестве.
Светодиодная подсветка включается и отключается клавишей на передней панели или пульте ДУ, всего поддерживаются шесть различных оттенков, по умолчанию плавно сменяющих друг друга без излишнего мерцания. Впрочем, те, кому нужно мерцание, могут его включить с пульта либо кнопкой Light на передней панели – если её нажать и удерживать, то можно выбрать один из четырех сценариев подсветки.
При подключении по Bluetooth бумбокс продемонстрировал уверенный и открытый звук с хорошим запасом мощности, который, если и не потрясал мебель в помещении, то вполне адекватно передавал как напор австралийских хард-рокеров из Airbourne, так и работу ритм-секции на Sledgehammer Питера Гэбриела. Настроена колонка довольно ровно, сильного перекоса ни в одну из частей диапазона отмечено не было, хотя наиболее приятный результат получается при ограничении громкости где-то на уровне 12. Впрочем, перегрузить бумбокс все равно не получится – на уровне громкости 15 звучит предупредительный сигнал, что вы достигли максимально допустимого уровня, и мощность усилителей ограничивается, явно не достигнув заявленных 14 Ватт на канал. Предложенные режимы эквалайзера включают, помимо Normal, также Classic, Pop и Jazz, однако, как не сложно догадаться, наиболее правильный звук получается именно в первом режиме.
Плюсы: весьма приличное качество звучания, классический дизайн, FM-тюнер, поддержка технологии TWS
Минусы: слишком уж лаконичный дисплей
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Симпатичный бумбокс классического дизайна радует хорошо сбалансированным звучанием, приличным FM-тюнером и ненавязчивой светодиодной подсветкой динамиков. Небольшой же вес в данном случае является плюсом, поскольку управится с Digma D-PS1525 даже ребенок. В общем и целом, очень достойный бюджетный вариант для дачи, пикников на природе и сопровождения спортивных занятий.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Digma D-PS1525 | Цена, руб. – 3 990 | Число полос – 2 (два широкополосных динамика 76,2 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, миниджек 3,5 мм, USB-A, micro USB (для зарядки батареи) | Общая мощность встроенных усилителей, Вт – 28 | Габариты, мм – 440 х 177 х 146 | Вес, кг – 1,66
С младшей моделью беспроводной аудиосистемы Digma D-PS1505 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
26 февраля 2023 года
