DIGMA D-PS1520 – в хорошем звуке главное – маскировка!
Обзор бюджетного беспроводного бумбокса с FM-радио
В наших тестах акустических систем класса High End мы часто подчёркиваем их умение исчезать из поля зрения слушателя, оставляя его наедине с музыкой. Недорогая беспроводная колонка DIGMA D-PS1520, вероятно, сможет достичь того же эффекта, но только не за счет снижения ранних отражений от корпуса и безупречной фазочастотной характеристики, а благодаря камуфляжной расцветке!
Беспроводная аудиосистема DIGMA D-PS1520
Корпус
Небольшая портативная колонка заключена в круглый пластиковый корпус, целиком затянутый акустической тканью с камуфляжным рисунком. Расцветка и рисунок камуфляжа предполагают, что вечеринку вы будете устраивать в осеннем лесу, поскольку именно на фоне опавшей листвы бумбокс будет выглядеть наименее заметным. Тех, кто предпочитает классические цвета в оформлении аудиотехники, спешим успокоить – в ассортименте бренда есть версия и в стандартной чёрно-серой расцветке. Для переноски предусмотрена удобная ручка из кожзаменителя, закреплённая на двух ушках на верхней панели. Устойчивость колонке на ровной поверхности обеспечивают две ножки с резиновыми вставками.
Динамики
В данном случае мы имеем дело с классической системой формата 1.0, где весь частотный диапазон озвучивает единственный широкополосный драйвер, установленный в одном из торцов корпуса и закрытый металлической сеткой. Помогает ему в этом пассивный излучатель, находящийся на противоположной стороне цилиндрического корпуса. Там же расположен и единый блок управления, объединяющий в себе всю коммутацию и все физические разъёмы для подключения источников сигнала.
Коммутация
На упомянутой панели находится порт microUSB для зарядки аккумулятора, слот для карты памяти формата microSD, порт USB-A для флешки с аудиофайлами, а также гнездо 3,5 мм для физического подключения портативного плеера или другого источника сигнала. Беспроводные возможности модели включают модуль Bluetooth 5.0, обеспечивающий уверенную связь на расстоянии до 10 метров, и встроенный радиоприемник, работающий в FM-диапазоне от 87,5 до 108 МГц.
Управление
В центре креста с клавишами находится кнопка включения питания, в нижней части расположены клавиши переключения источников, а также кнопка остановки и запуска воспроизведения. Две верхние кнопки предназначены для регулировки громкости, а также, одновременно, для переключения треков. Не самое удобное решение, однако мы к нему уже привыкли, оно встречается и во многих других колонках бренда.
Усилитель
Встроенный усилитель выдает 8 Ватт долговременной мощности, пиковое значение достигает 16 Ватт. Для одного широкополосного динамика этого более чем достаточно.
Батарея
В колонке установлен литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1 500 мА*ч, выдающий напряжение 3,7 В. Его полного заряда должно хватить для прослушивания музыки через Bluetooth на средней громкости в течение 7 часов, полностью батарея заряжается за 3 часа.
Габариты
Акустическая система имеет габаритные размеры 287 х 112 х 127 мм и весит 940 граммов.
Слушаем
В качестве источников сигнала для прослушивания DIGMA D-PS1520 мы использовали смартфон Google Pixel 7 Pro, моноблок Apple iMac 24, а также портативный Hi-Res-плеер от Astell & Kern.
Отсутствие в колонке демаскирующей светомузыки не стало для нас сюрпризом – иначе зачем нужен камуфляж? А вот тот факт, что производитель указал честный рабочий частотный диапазон, ограниченный снизу 150 Гц, сразу вызвал доверие к бренду. И правда, колонка не пытается играть там, где она играть не может, зато доступные ей частоты воспроизводит бодро и чисто, без раздражающего дребезга на высокой громкости. Пассивный излучатель старается помогать основному динамику, однако их совместных усилий не хватит для большого помещения. Поэтому наличие в бумбоксе функции TWS придётся здесь как нельзя кстати, с учетом максимально низкой цены модели получить полноценную стереосистему обойдется не дороже обеда в ресторане.
Переключение источников сигнала сопровождается очень громким сообщением на русском языке, так что, если вы слушаете тихую музыку вечером и решите включить Bluetooth, то приготовьтесь подпрыгнуть от неожиданности. Радиоприёмник работает с хорошей разборчивостью, однако для уверенного приёма всех радиостанций московского FM-диапазона нужно было вставить аудиокабель в гнездо 3,5 мм. Разумеется, наилучшее качество звучания получается при физическом подключении портативного Hi-Res-плеера к бумбоксу, правда, такой сценарий эксплуатации нам представляется наименее вероятным.
Паспортные данные
Тип – беспроводная аудиосистема | Название – DIGMA D-PS1520 | Цена, руб. – 2 090 | Частотная характеристика, Гц – 150 – 15 000 | Число полос – 1 (один широкополосный динамик) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, micro USB (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 8 (долговременная), 16 (пиковая) | Габариты, мм – 287 х 112 х 127 | Вес, кг – 0,94
Плюсы: симпатичный и чистый дизайн, наличие TWS и FM-радио, низкая цена, неплохое звучание
Минусы: пользоваться совмещёнными клавишами для переключения треков и регулировки громкости не слишком удобно
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт
Маленькая беспроводная колонка, по большому счёту, не нуждается в ремешке для переноски, зато его наличие придаёт ей солидный вид, а также позволяет носить её на запястье. Для выезда на природу или на дачу, и просто для прогулок в лесу пешком или на велосипеде, DIGMA D-PS1520 станет отличной альтернативой продукции дорогих брендов.
С обзором более крупной беспроводной аудиосистемы DIGMA S-34 с цветомузыкой можно познакомиться здесь.
28 июля 2024 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneLt21Qg5wW
