Digma D-PS1505 – мелодия, которая всегда с тобой
Обзор бюджетной переносной Bluetooth-колонки с цветомузыкой
Основным источником звука при посиделках на даче либо на природе давно стали переносные и портативные беспроводные колонки, вытеснившие столь дорогие сердцу многих кассетные магнитолы. Некоторые из них обзавелись при этом цветомузыкой, но самое главное – цены на подобную технику стали сегодня просто неприлично низкими. Мы решили проверить на примере модели Digma D-PS1505, нет ли здесь какого подвоха.
Изучаем
Выглядит акустическая система совершенно как концертный монитор в миниатюре. На вертикальной передней панели пластикового корпуса расположились два широкополосных излучателя с белыми диффузорами, каждый из которых надежно прикрыт металлической сеткой. В качестве акустического оформления используется фазоинвертор, небольшие порты которого находятся между двумя динамиками. При размерах 235 х 135 х 132 мм весит колонка 683 грамма, что не так уж и мало. Поскольку габариты и форм-фактор не способствуют переноске колонки при помощи одной руки, то на верхней панели предусмотрена выдвигающаяся пластиковая ручка.
Весь коммутационный блок и физические органы управления вынесены на заднюю стенку корпуса. Там находится клавиша включения питания, комбинированные клавиши перехода к следующему треку и регулировки громкости, кнопка запуска и остановки воспроизведения, а также клавиша переключения входов и режимов подсветки. Разъемы включают вход для микрофона 6,35 мм, аналоговый вход 3,5 мм, слот для подключения карт памяти формата microSD (объемом до 128 ГБ), а также порт USB-A, также поддерживающий накопители ёмкостью до 128 ГБ. Разъем microUSB предназначен для подключения сетевого адаптера на 5 В, который в комплект поставки не входит. На данный момент такое решение выглядит абсолютно логичным, поскольку в каждом доме уже накоплен солидный запас подобных трансформаторов.
Встроенная аккумуляторная батарея типа 18650 имеет емкость 1 200 миллиампер-час, согласно заявлению производителя её полного заряда должно хватить на 7 часов непрерывного воспроизведения (на средней громкости и с выключенной подсветкой). Последняя является одной из основных фишек колонки – вокруг каждого динамика расположен круг светодиодов, в процессе воспроизведения загорающихся попеременно и меняющих при этом цвет по всему спектру RGB.
Ещё одна особенность Digma D-PS1505 – наличие встроенного FM-тюнера, что особенно полезно при выезде на природу. Ещё не везде у нас есть уверенный прием мобильной сети, а вот поймать любимое радио шанс практически стопроцентный. Ну и для любителей стереофонического звука предназначена поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo), позволяющей создать на базе двух D-PS1505 импровизированный музыкальный центр, в котором каждая из колонок будет получать и воспроизводить отдельный сигнал для своего канала. Суммарная мощность встроенных усилителей составляет 20 Ватт, заявленный частотный диапазон – от 20 до 20 000 Гц, в чём, конечно, есть определенная доля лукавства.
Слушаем
При включении колонки бодрый женский голос по-русски сообщает, что она находится в ожидании создания пары, чем немало веселит присутствующих. Процесс сопряжения по Bluetooth с несколькими использовавшимися источниками сигнала прошел без проблем. Светодиодная RGB-подсветка вокруг динамиков имеет несколько режимов работы, переключаемых клавишей Mode. Правда, в режиме FM-радио подсветка не работает, а само качество приёма очень сильно зависит от положения колонки относительно прямой видимости радиовышки. Далеко не все станции у нас работали с приемлемым уровнем помех, так что это надо иметь в виду.
Переходя к оценке качества звучания, следует сразу оговориться, что ожидать от колонки прошивающего насквозь баса и высокого уровня звукового давления не стоит. Однако надо отметить, что звучание у Digma D-PS1505 весьма сбалансированное, и если не злоупотреблять громкостью и оставаться в пределах комфортного уровня, зачастую отмечаемого полоской синего цвета на источнике сигнала, то колонка демонстрирует хорошую разборчивость с очевидным и объяснимым акцентом на голосовом диапазоне. То есть устраивать пляски и оглушать соседей с её помощью не получится, а вот сопроводить ужин любимой музыкой и приятной глазу подсветкой – да. К её чести, она не стремится выжечь вам сетчатку или свести с ума непрерывным мерцанием, и даже в постоянном режиме работы остаётся ненавязчивой. Главное же замечание с точки зрения эргономики, это расположение всех органов управления и разъемов в нижней части задней стенки, что не слишком удобно для оперативного доступа. К счастью, при управлении звуком со смартфона это большого значения не имеет.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Digma D-PS1505 | Цена, руб. – 1 290 | Частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 | Число полос – 1 (2 широкополосных динамика) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, миниджек 3,5 мм, USB-A, microSD, FM-радио, microUSB (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 20 | Габариты, мм – 235 х 135 х 132 | Вес, кг – 0,683
Плюсы: приятная RGB-подсветка, ровное и комфортное звучание на средней громкости, наличие TWS
Минусы: неудобное расположение органов управления, не самый чувствительный FM-тюнер
Дизайн – 90
Качество изготовления – 85
Звучание – 85
Эргономика – 85
Итого – 85
По сумме качеств Digma D-PS1505 определенно заслуживает внимания – ещё несколько лет назад получить такой набор функций за деньги, которых не хватит даже на заправку бака автомобиля, было немыслимо.
С более мощной беспроводной аудиосистемой Digma S-39 можно познакомиться здесь.
26 января 2023 года
