DIGMA D-MC1750 – раскачаем этот дом!
Обзор мощной беспроводной колонки с караоке и цветомузыкой
Выбор беспроводных акустических систем для проведения вечеринок сегодня очень богат, однако далеко не все из них могут похвастать высоким качеством звучания. Как добиться того, чтобы саунд был одновременно и громким, и чистым, и не покушался на ваш кошелёк? Похоже, в DIGMA нашли ответ в лице новой модели D-MC1750.
Изучаем
Мы уже не в первый раз тестируем большие беспроводные системы российского бренда, и уже привыкли к тому, что его разработчики щедро отсыпают звука на каждую уплаченную копейку. Тем не менее, всегда бывают те или иные оговорки, не дающие выставить колонкам высший бал по всем параметрам, что вполне естественно – ценовая категория предполагает определенные компромиссы. Посмотрим, как обстоят дела с новой DIGMA D-MC1750.
Внешне колонка выглядит похоже на множество других подобных устройств, однако дьявол, как всегда, скрыт в деталях. На бумаге характеристики модели выглядят превосходно – широкий набор подключений позволяет использовать практически любые источники сигнала, а акустическая система на двух 200-мм динамиках и 60 Ватт встроенного усилителя обещают неплохой напор.
Управление
На верхней панели корпуса расположены покрытые резиной клавиши для управления всеми функциями акустической системы. Они включают в себя кнопки для регулировки громкости различных источников сигнала, причем уровень сигнала микрофона и эффекта эхо регулируются отдельно от общей громкости системы. Не совсем понятно, зачем клавиши увеличения и уменьшения громкости сделаны отдельными и разными по форме. Возможно, разработчики планировали облегчить пользователю поиск нужной клавиши наощупь, однако, на наш взгляд, это больше вносит путаницы, чем помогает. Тем более что нижняя клавиша уменьшения громкости сделана цельной с тремя разными областями, а верхние – полностью раздельными. Не самое очевидное решение, откровенно говоря.
В левом и правом углу панели находятся кнопки управления режимами подсветки и включением питания, полоска слева предназначена для управления воспроизведением треков, набор клавиш справа – для включения микрофона, переключения режимов воспроизведения и входов. Практически все функции продублированы на входящем в комплект пульте ДУ.
Коммутация
На задней стенке находится коммутационная панель, прикрытая плотной резиновой крышкой. Она включает два входа для проводных микрофонов (один из которых входит в комплект поставки), аудиовход на разъёме миниджек 3,5 мм, слоты для подключения карты памяти microSD и USB-флешки (максимальным объёмом до 32 ГБ) плюс разъём для подключения сетевого адаптера на 9 В. Чуть ниже расположен круглый порт фазоинвертора. В число источников сигнала также входит FM-радио и любой смартфон, планшет или компьютер с Bluetooth-адаптером.
Акустическая система
Главная фишка модели – продуманная и мощная акустическая система, которая включает в себя два 200-мм басовых динамика, нагруженных не только на тыловой, но и на один фронтальный фазоинвертор, а также 50-мм твитер. Динамики надежно прикрыты от внешнего воздействия металлической решеткой, диффузоры басовиков, судя по всему, изготовлены из пропитанной бумаги. В движение они приводятся встроенным усилителем долговременной мощностью 60 Ватт, который способен в пике выдавать до 300 Ватт. При условии правильного согласования с динамиками мощности должно хватить за глаза для озвучивания помещения площадью до 30 квадратных метров. Если вам покажется, что для вашего зала нужна дополнительная мощность, то вторую колонку Digma D-MC1750 можно подключить к первой с использованием режима TWS (True Wireless Stereo), получив полноценную стереопару.
Подсветка
Встроенная светодиодная подсветка работает в двух зонах – расположенные вокруг динамиков ленты светодиодов меняют свой цвет в зависимости от выбранной программы, ещё одна полоска светодиодов находится с обратной стороны ручки для переноски. Сочетание двух этих зон позволяет колонке создавать оригинальные световые эффекты, впрочем, если вы не любите светомузыку, то её всегда можно отключить при помощи клавиши на верхней панели.
Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 3 600 мА*ч обещает до 7 часов беспрерывной работы на средней громкости. При габаритах 300 x 660 x 270 мм весит колонка 7,59 кг.
Настраиваем и подключаем
В зависимости от того, какой источник сигнала вы предполагаете использовать, нужно выбрать соответствующий вход при помощи кнопки на панели управления или на пульте ДУ. Мы подключали колонку к нескольким смартфонам и компьютеру, а также портативному Hi-Res-плееру и комплектному микрофону при помощи аналогового провода. Сопряжение по Bluetooth прошло моментально, при проводном подключении колонка также без проблем опознала поступающий аналоговый сигнал.
Слушаем
В DIGMA D-MC1750 отсутствует встроенный эквалайзер, однако его наличие ничего не привнесло бы в качество звука – пожалуй, это лучшая из всех беспроводных акустических систем фирмы, которые нам довелось слышать за последние годы.
Настройка НЧ близка к идеальной – быстрый и отчетливый бас сочетается с весьма разборчивой и открытой серединой. Разумеется, в ближнем поле качество ВЧ существенно страдает от того, что твитер расположен невысоко от пола, однако стоит отойти от колонки на пару метров, как отраженный сигнал отчасти компенсирует нехватку высокочастотной энергии. Основное же преимущество модели заключается в большой мощности и хорошем запасе неискаженной громкости, а также прекрасной настройке низкочастотного диапазона.
Бас никогда не выходит из-под контроля и всегда остается собранным и отлично артикулированным, прошивая слушателя насквозь на соответствующих треках Metallica, Infected Mushroom и ZAZ. Даже на высокой громкости искажения остаются в разумных пределах. Колонка чутко реагирует на качество поступающего сигнала, и при проводном подключении Hi-Res-плеера выдает просто роскошный звук. Жаль, что разработчики не заложили поддержку иных файлов, кроме mp3, при работе с картами памяти – акустическая система заслуживает максимального качества музыкального сигнала.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – DIGMA D-MC1750 | Цена, руб. – 15 990 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 200 мм, один высокочастотный динамик х 50 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор| Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microSD, FM-радио, 6,35 мм х 2 (микрофоны) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 60 | Габариты, мм – 300 x 660 x 270 | Вес, кг – 7,59
Плюсы: большой запас мощности, потрясающий бас, солидная конструкция
Минусы: странная логика клавиш регулировки громкости, хотелось бы иметь выход на наушники
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт
Флагманская беспроводная колонка Digma получилась потрясающей не только визуально, но и на слух – такой бас за такие деньги вы вряд ли найдете где-то ещё. Система из двух DIGMA D-MC1750 легко сможет превратить любое помещение в концертный зал или дискотеку.
С более компактным беспроводным бумбуксом от Digma можно познакомиться здесь.
31 октября 2023 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pUnK3yaQcb
