DIGMA D-MC1720 – дискотека, которая всегда с тобой
Обзор беспроводной акустики с караоке, радио и встроенным аккумулятором
Несмотря на то, что на дворе далеко уже не май месяц, тема караоке с дискотекой всё ещё остаётся актуальной. Правда, теперь её лучше устраивать в тёплом помещении, как следует прокачать которое обещает беспроводная колонка DIGMA D-MC1720, приехавшая к нам на тест. Посмотрим, что она умеет.
Беспроводная аудиосистема DIGMA D-MC1720
Корпус
Вертикальная колонка высотой чуть более 60 см весит не так и много, но и совсем уж легковесной её не назовешь – при весе в пять с небольшим килограммов её удобно переносить по комнате, при этом её не опрокинешь при лёгком касании. Корпус изготовлен из чёрного пластика, дополнительного покрытия нет ни на одной из частей, зато на дне есть резиновые опоры, обеспечивающие надежное сцепление с гладким полом.
Все органы управления традиционно размещены на верхней панели, в комплекте также идет небольшой пульт ДУ. Питание музыкальный центр может получать как от сети через адаптер, так и от встроенной аккумуляторной батареи ёмкостью 4 400 мАч, полного заряда которой хватит на 10 часов работы. Да, колонку можно смело брать с собой на природу, но только на машине – всё-таки габариты 255 x 632 x 230 мм не позволят носить её на ремне. При этом для переноски на верхней панели есть удобная и прочная ручка.
На задней стенке корпуса находятся только кронштейны для размещения двух микрофонов, которые, к сожалению, не входят в комплект поставки – их придётся приобретать отдельно.
Акустика
Акустическая часть системы включает два 200-мм низкочастотных динамика, закрытых плотной металлической сеткой, а также два 25-мм бумажных твитера в верхней части передней панели, защищенных пластиковой решеткой. В качестве акустического оформления выбран фазоинвертор, два порта которого расположены у самого пола.
Управление и коммутация
Верхняя панель содержит все необходимые органы управления – в центре находится большая ручка регулировки громкости, над ней – основная коммутационная панель, на которой присутствуют два входа для микрофонов с джеками 6,35 мм, линейный вход 3,5 мм, слот для карт памяти microSD, порт USB-A, порт USB-C для внешнего сетевого адаптера и тумблер включения питания. По бокам от центрального потенциометра расположены регуляторы уровня микрофона и эффекта эхо.
В нижней части панели находятся клавиши переключения входов, режимов подсветки, темброблока, а также активации режима TWS. Да, для тех, кому будет мало мощности встроенных усилителей в 80 Ватт, поддержка True Wireless Stereo позволит объединить два музыкальных центра в единую стереосистему. Ещё ниже расположены кнопки для управления проигрывателем и для переключения радиостанций, а также небольшой матричный дисплей. Для беспроводного подключения источников сигнала в колонке установлен Bluetooth-адаптер версии 5.0.
Светомузыка
Полоски светодиодной подсветки находятся вокруг басовиков, при этом приятно отметить, что среди режимов светомузыки нет чрезмерно агрессивных с непрерывным мерцанием, световое сопровождение всегда остается сдержанным и ненавязчивым.
Подключаем
Для проверки качества звучания DIGMA D-MC1720 использовали как беспроводное подключение к источникам сигнала, так и проводное аналоговое через кабель с миниджеком 3,5 мм. В последнем случае пользователь не ограничен сжатыми аудиоформатами и может слушать хоть полноценный Hi-Res. Также мы проверили качество работы встроенного FM-тюнера и проигрывателя файлов.
Слушаем
Во время сеанса прослушивания мы невольно сравнивали колонку с побывавшей у нас месяц назад старшей моделью DIGMA D-MC1750, которая произвела исключительно положительное впечатление. Из позитивных черт, общих для двух моделей, отметим отсутствие заметной перегрузки на максимальной громкости. Несмотря на формально большую мощность новинки, играет она не столь напористо и динамично, как чуть более дорогая предшественница, но тоже весьма сбалансированно и даже комфортно.
Если вы слушаете акустику стоя, то завал по высоким частотам вполне объясним, ведь находятся твитеры примерно на уровне колен, однако если расположить колонку на подставке либо сесть на пол, то ситуация выправляется. Во всяком случае, при размещении акустической системы на полу постарайтесь обеспечить наличие отражающей поверхности перед ней – при установке на толстый ковер звук станет слишком глухим.
Как и любая подобная система, DIGMA D-MC1720 довольно чутко реагирует на качество сигнала, и наилучший результат выдает, разумеется, при подключении Hi-Res-плеера по проводу. Насыщенные басом треки Peter Gabriel, Mother’s Finest и Megadeth получаются у колонки лучше всего, выслушивать нюансы на ВЧ тут не стоит. Встроенный темброблок по высоким и низким частотам также лучше оставить в покое, дополнительного качества он не добавит.
Встроенный FM-тюнер определенно выигрывает от подключения внешней антенны, в качестве которой выступает комплектный кабель с миниджеками 3,5 мм. Все станции московского диапазона колонка поймала и запомнила быстро и уверенно, показав хорошую разборчивость – никаких «призраков» не было и в помине, уровень помех минимален. Заряд батареи продержался чуть менее 10 заявленных часов, но и режим эксплуатации не был щадящим. При нечастом прослушивании на средней громкости аккумулятора явно хватит на несколько дней.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – DIGMA D-MC1720 | Цена, руб. – 11 990 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 200 мм, два высокочастотных динамик х 25 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор| Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microSD, FM-радио, 6,35 мм х 2 (микрофоны) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 80 | Габариты, мм – 255 x 632 x 230 | Вес, кг – 5,38
Плюсы: весьма неплохой бас, отсутствие сильных искажений на большой громкости, хороший FM-приемник, ненавязчивая подсветка
Минусы: не совсем удобное расположение порта для кабеля питания, хочется разъём для наушников
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт
При очень приятном соотношении цены и качества DIGMA D-MC1720 радует бодрым динамичным звуком с напористым басом, хорошим радиоприёмником – это сегодня редкость – и не слишком яркой подсветкой. Отличный претендент на озвучивание домашней, уютной дискотеки.
С накладными беспроводными наушниками со встроенным MP3-плеером Digma BT-15 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
30 ноября 2023 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pWuKS1suXj
