Digma BT-20 – экономия без потерь
Тест бюджетной беспроводной гарнитуры с шумоподавлением
Недорогие беспроводные наушники Digma BT-20 относятся к моему любимому классу портативной аудиоаппаратуры – удобные и функциональные, они не претендуют на лишние деньги из вашего кармана, но просто хорошо выполняют свою работу.
Изучаем
Наушники Digma BT-20 представляют собой классическую накладную модель с Bluetooth 5.0 и возможностью работы в проводном пассивном режиме. Отличает её от одноклассников разве что наличие встроенной системы активного шумоподавления, правда, у неё нет разных режимов и возможности регулировать глубину компенсации – систему можно только включить либо выключить. Акустическая часть построена на 40-мм динамических драйверах в закрытом оформлении, чувствительность наушников составляет 110 дБ, импеданс – 32 Ома. Наушники станут легкой нагрузкой даже для смартфона, не говоря уже о специализированных портативных плеерах и усилителях.
Чашки и оголовье наушников Digma BT-20 выполнены из чёрного пластика, направляющие сделаны из сочетания металла и пластмассы. В центре оголовья установлена подушечка из тонкого кожзаменителя, заполненная мягким пористым материалом. Амбушюры покрыты другой, более плотной разновидностью искусственной кожи, вспененный материал в них также чуть более упругий. Хода раздвижного оголовья хватает для удобной посадки даже на довольно большой голове с пышной шевелюрой. Весят наушники всего 200 граммов, так что их вес практически не ощущается. Посадка плотная, но без излишнего давления на голову слушателя.
Все органы управления наушниками находятся на правой чашке. Здесь расположены кнопка включения питания, совмещённая с клавишей паузы, а также клавиши для регулировки громкости, одновременно служащие для переключения треков. Отдельно от них расположена кнопка включения системы шумоподавления (ANC). На этой же чашке обнаруживаются и разъемы – micro USB для зарядки и миниджек 3,5 мм для проводного подключения. Все необходимые кабели входят в комплект поставки.
Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 400 мАч, время его полной зарядки составляет два часа. Как заявляет производитель, время работы наушников с включенной системой шумоподавления в беспроводном режиме составляет 7,5 часов, с выключенной ANC – 10,5 часов. Кстати, система шумоподавления может быть включена и при проводном подключении, время её работы в этом случае составит 9,5 часов.
Подключаем
В ходе прослушивания в качестве источника сигнала использовались моноблок Apple iMac 24’’, смартфон Samsung Note 10, а также цифровой проигрыватель Astell&Kern A&norma SR15. При включении питания наушники переходят в режим поиска источника сигнала, сопряжение по Bluetooth со всеми перечисленными устройствами прошло быстро и с первого раза. Длина входящего в комплект аналогового кабеля с двумя разъемами 3,5 мм составляет 1,2 метра.
Слушаем
Для оценки качества звучания Digma BT-20 использовалась наша традиционная подборка музыкального материала в разном разрешении, от 16 бит / 44,1 кГц и до 24 бит / 192 кГц. Как при проводном, так и беспроводном сценарии наушники продемонстрировали весьма ровное и сбалансированное звучание с правильным ритмом и хорошо прорисованными партиями басовых инструментов. Возможно, абсолютной глубины низкочастотного диапазона немного недоставало, зато отсутствовал излишний акцент на нем, часто встречающийся среди недорогих моделей и превращающий даже хорошо записанные треки в неразборчивую и гудящую кашу.
Бюджетные наушники на удивление легко переварили и записанный с превышением уровня по НЧ альбом Gary Moore «Scars», и яростные экзерсисы Muse с недавнего переиздания пластинки «Origin Of Symmetry». С электронной музыкой модель также справилась легко, не позволив бас-машине Infected Mushroom выйти за рамки дозволенного. Что касается воспроизведения живых инструментов, то немного сглаженный тембр скрипичных партий Давида Ойстраха располагал к длительному их прослушиванию, хотя и за счет небольшой потери естественности.
В целом, слушать музыку в Digma BT-20 можно долго и с удовольствием. Есть несколько моментов, которые не позволяют поставить модели высшие баллы – максимально доступный уровень громкости не слишком высок, а включение системы активного шумоподавления довольно сильно отражается на качестве звучания, делая его гулким и плохо артикулированным. Поэтому мы рекомендуем использовать модель в комфортных для прослушивания условиях – дома или на прогулке в парке.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Digma BT-20 | Цена, рублей – 2 199 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – сталь, кожзаменитель, пластик | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.0), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – нет | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 20 000 | Чувствительность, дБ – 110 | Сопротивление, Ом – 32 | Вес, гр. – 200 | Источник ТТХ – Digma
Плюсы: удобная и надежная посадка, ритмичный и сбалансированный звук
Минусы: максимальная громкость невысока, система шумоподавления заметно влияет на качество звучания
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 90
Эргономика – 90
Итого – 90
Несмотря на свою низкую цену, Digma BT-20 смогли приятно нас удивить. За две с небольшим тысячи рублей вы получаете удобные наушники, способные работать как в проводном, так и беспроводном режимах, и не допускающие при этом явных огрехов в звучании. Отличный вариант для желающих сэкономить.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru внутриканальные планарные наушники, которые можно купить этой осенью, представлены в этой подборке.
31 октября 2022 года
