DIGMA BT-19 ANC – шумоподавление, недорого
Чем выделяются эти бюджетные Bluetooth-наушники?
Новые беспроводные наушники российского бренда DIGMA BT-19 выполнены в той же идеологии, что и предшествующие модели, которые мы тестировали несколько месяцев назад – максимум возможного звука по минимальной цене. Однако в новинке есть и функция, обычно встречающаяся в наушниках более высокой ценовой категории, а именно система активного шумоподавления. Что же, проверим, насколько эффективной она получилась.
Конструкция
Наушники представляют собой традиционную модель с закрытым акустическим оформлением и раздвижным складным оголовьем. Чашки и внешняя часть оголовья выполнены из матового пластика, в направляющих же пластик сочетается с металлом, что придает конструкции дополнительную жесткость. Амбушюры покрыты гладким кожзаменителем, внутри находится упругий наполнитель. Подкладка в оголовье покрыта резиной, поверхность которой испещрена маленькими пупырышками, вероятно, это помогает обеспечить необходимое сцепление с кожей головы выбритого налысо пользователя.
Внутри каждой чашки с фирменным логотипом установлены динамические излучатели с 40-мм мембраной, обладающие чувствительностью 110 дБ при использовании наушников в пассивном проводном режиме. Кабель для подключения, оснащенный двумя миниджеками 3,5 мм, входит в комплект, в коробке также обнаруживается короткий провод USB-A – microUSB для зарядки аккумулятора наушников.
Коммутация и управление
Все органы управления и разъёмы находятся на левой чашке наушников. Там есть набор клавиш для управления воспроизведением музыки на подключенном смартфоне или плеере, кнопка активации и отключения системы активного шумоподавления, а также гнездо для штекера 3,5 мм и порт microUSB.
Подключение
Для беспроводного сопряжения с внешними устройствами в наушниках установлен модуль Bluetooth версии 5.0, гарантирующий связь при условии прямой видимости на расстоянии до 10 метров. Поддержка кодеков с низкой степенью сжатия аудио в модели отсутствует.
Аккумулятор
В наушниках DIGMA BT-19 используется встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 400 мА*ч. Производитель заявляет время автономной работы до 10,5 часов прослушивания с отключенным шумоподавлением и до 7,5 часов – с включенным. Время полной зарядки составляет около 2 часов.
Габариты
Габаритные размеры наушников DIGMA BT-19 – 160 х 175 х 90 мм, весит модель 230 граммов.
Подключаем
В ходе тестирования мы подключали DIGMA BT-19 по Bluetooth к смартфону Huawei P60 Pro и моноблочному компьютеру Apple iMac, а также проводом к специализированному Hi-Res-плееру. Беспроводное соединение со всеми источниками сигнала было установлено с первого раза, процесс занимает не более десяти секунд.
Слушаем
Как обычно, первым делом мы проверили качество звучания при двух вариантах подключения – проводном и беспроводном. За долгие годы тестирования беспроводных наушников мы всего пару раз сталкивались с удивительной ситуацией, когда проводной вариант проигрывал подключению по Bluetooth, но этому всегда находилось объяснение – упомянутые наушники работали при проводном включении только в активном режиме, и поступающий сигнал подвергался двойному преобразованию. В случае же с DIGMA BT-19 неожиданных сюрпризов не случилось, при подключении как к специализированному плееру, так и старому топовому смартфону проводной вариант оказался чуть более предпочтительным, нужно только не превышать определенный уровень громкости. При беспроводном же подключении оптимальный уровень неискаженной громкости достигался где-то за один-два клика до максимума.
В целом наушники DIGMA BT-19 преподнесли несколько приятных сюрпризов. Во-первых, в обоих сценариях эксплуатации звук был хорошо детализированным и разборчивым, с ровным частотным балансом и подтянутым и быстрым басом. Во-вторых, при включении системы шумоподавления её воздействие на звук было достаточно умеренным, фокусировка сильно не нарушалась, хотя небольшая гулкость всё же проявлялась. Во всяком случае, качество её работы было явно лучше, чем у модели прошлого поколения BT-20. Слушать музыку в метро с включенной системой ANC вполне можно.
Если же не пользоваться шумоподавлением, то с учётом цены предъявить существенных претензий к звуку DIGMA BT-19 практически невозможно. Приятно отметить, что разработчики не стремились наделить недорогую модель громоподобным басом, настроив её весьма линейно. Наушники уверенно отыграли весь набор тестовых треков, продемонстрировав собранный и хорошо детализированный саунд, с отличной атакой на НЧ, разборчивой серединой и высокочастотным диапазоном без заметных артефактов сжатия при беспроводном подключении. Попенять можно разве что на отсутствие ощутимой глубины сцены, однако в рамках своей ценовой категории наушники DIGMA BT-19 выступают весьма уверенно.
Паспортные данные
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – DIGMA BT-19 | Цена, рублей – 2 590 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – пластик, металл | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.0), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – нет | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 20 000 | Чувствительность, дБ – 110 | Сопротивление, Ом – нет данных | Вес, гр. – 230
Плюсы: хорошо настроенный звук, отличное качество изготовления, надёжная посадка на голове, низкая цена
Минусы: не самая совершенная система шумоподавления
Дизайн – 90
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт:
Прогресс в области беспроводных наушников неумолим, не будет преувеличением сказать, что ещё пять лет назад достичь качества звучания, который обеспечивают DIGMA BT-19, за такие смешные деньги было нельзя. Наличие же системы активного шумоподавления, пусть и не самой совершенной, делает соотношение цены и качества модели просто превосходным. Приятный и неожиданный сюрприз!
Какой смартфон выбрать для прослушивания музыки в 2024 году можно узнать здесь.
24 апреля 2024 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneJg3UvKe9p
