DIGMA BT-17 – обзор очень бюджетных Bluetooth-наушников
Почему не стоит опасаться дешевых наушников?
Мы уже привыкли к тому, что беспроводные наушники сегодня подешевели до совершенно неприличного уровня, однако это вовсе не повод отказываться от их покупки. Достаточно регулярно нам попадаются модели, вполне способные доставить удовольствие от прослушивания музыки, невзирая на свою ультранизкую цену. Очередной кандидат на проверку – новые DIGMA BT-17.
Конструкция
Перед нами накладная модель с закрытым акустическим оформлением, все элементы шасси и оголовья в которой выполнены из матового пластика, часть из которых имеет покрытие типа soft touch. Амбушюры и подкладка на раздвижном оголовье покрыты кожзаменителем, амбушюры в модели несъемные, а оголовье – складное.
Акустическая часть построена на 40-мм динамических излучателях, скрытых за прочной пластиковой решеткой. Модель может использоваться, помимо беспроводного, в полностью пассивном проводном режиме, в нем ее чувствительность составляет 105 дБ, номинальное сопротивление – 32 Ома. Аудиокабель с двумя джеками 3,5 мм входит в комплект поставки, равно как и небольшой кабель USB-A – microUSB для зарядки аккумулятора.
Коммутация и управление
Все разъемы и органы управления сосредоточены на правой чашке. Помимо упомянутых разъемов 3,5 мм и порта microUSB там находится клавиша включения питания, клавиши управления воспроизведением, а также кнопка активации встроенного плеера. Да, в наушниках есть разъем для карты microSD объемом до 32 ГБ, с которой можно проигрывать записи в формате mp3. Не самая популярная функция для наушников сегодня, однако почему бы ей не воспользоваться, например, во время пробежки, чтобы не брать с собой смартфон.
Подключение
В модели установлен беспроводной модуль Bluetooth версии 5.3, обещающий надежную связь на прямой видимости до 10 метров, разумеется, о поддержке кодеков с низкой степенью сжатия речи не идет. Проводное подключение работает при выключенной батарее, как это и должно быть.
Аккумулятор
Встроенная в наушники батарея имеет емкость 300 мА*ч, и производитель обещает до 10 часов непрерывного воспроизведения на средней громкости и до 5 часов общения по телефону. Время, необходимое для полной зарядки батареи – 2 часа.
Габариты
Размеры наушников – 195 х 275 х 75 мм, весит модель 172 грамма.
Подключаем
В процессе тестирования DIGMA BT-17 подключались по Bluetooth к смартфону и моноблочному компьютеру, а также проводным способом к специализированному Hi-Res-плееру. Сопряжение со всеми беспроводными источниками сигнала прошло с первой попытки, хотя и не очень быстро – заняло оно порядка десяти-пятнадцати секунд.
Слушаем
Прежде всего надо сказать о разнице в качестве звука при проводном и беспроводном подключении – в данном случае она оказалась значительной в пользу проводного. Это не было бы удивительно, если бы использовался только высококачественный источник сигнала, однако даже с обычным смартфоном при физическом соединении DIGMA BT-17 играли явно лучше, чем по Bluetooth, разве что не нужно злоупотреблять громкостью. Зато при беспроводном сценарии прослушивания согласование встроенных усилителей с динамиками было превосходным – на максимальной громкости никаких дополнительных искажений не возникало.
Если же говорить о разнице в звуке, то она проявлялась прежде всего в том, что при беспроводном подключении говорить о разделении инструментов, трехмерной сцене и прочих аудиофильских атрибутах не приходилось. С другой стороны, звук был динамичным, пусть и слегка неопрятным, с неплохим контролем баса и довольно эмоциональным. Слушать басовитые электронные треки и тяжёлый рок в исполнении наушников вполне приятно. Проводное подключение привносило в звук некоторую упорядоченность, появлялась неплохая детализация в низкочастотном диапазоне, а инструменты уже не сваливались в кучу. В общем, за смешную сумму покупатель получает в свое распоряжение весьма многоликие наушники.
Вердикт
Если главным приоритетом для вас является абсолютное качество звука, то, разумеется, искать его здесь нет смысла. А вот если вы просто хотите получать удовольствие от музыки, то в большинстве случаев DIGMA BT-17 вполне способны его вам подарить. А если учесть широкий функционал модели, то предложение становится просто отличным.
Плюсы
Динамичный и задорный звук в беспроводном режиме, наличие пассивного проводного варианта подключения, встроенный картридер
Минусы
Невысокий запас неискаженной громкости при проводном подключении
Дизайн - 90
Качество изготовления - 85
Звучание - 85
Эргономика - 90
Итого - 85
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – DIGMA BT-17 | Цена, рублей – 1100 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – пластик | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.3), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – нет | Частотная характеристика наушников, Гц – 40 – 20 000 | Чувствительность, дБ – 105 | Сопротивление, Ом – 32 | Вес, гр. – 172
Лучшие TWS-наушники осени 2023 года по мнению редакции Hi-Fi.ru собраны в данной подборке.
24 декабря 2023 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pWvJHxpwzm
