DeFunc – скандинавские функциональность и дизайн
Обзор беспроводных аудиосистем DeFunc Home
Беспроводное аудио набирает популярность, уверенно вытесняя из современных домов классические стереосистемы. Конечно, говорить о кончине классического компонентного стерео преждевременно – энтузиасты остаются верны канонам, но если брать в расчёт массовый сегмент – можно констатировать, что музыка ушла в облачные сервисы и воспроизводится в большинстве случаев через наушники или компактные беспроводные спикеры. Именно такие, какие предлагает шведская компания DeFunc в серии Home.
Название шведской компании DeFunc составлено из двух слов – дизайн (De) и функциональность (Func). Фирма начинала с разработки и производства TWS-наушников, а сейчас представила серию беспроводных аудиосистем Home. Как следует из названия, в серию входят модели, предназначенные для стационарной установки в помещениях. Как следствие, основным каналом трансляции контента является Wi-Fi.
Изучаем
В серию беспроводных аудиосистем Home компании DeFunc входят две модели, незатейливые названия которых чётко определяют их отличие – Large и Small. Корпус первой имеет диаметр 30 см, второй – 20 см. Это беспроводные активные акустические системы, выполненные в двухполосной конфигурации. Обе модели оснащаются одинаковыми твитерами с мягким куполом диаметром 19 мм. Драйверы, обслуживающие среднечастотный и низкочастотный диапазон, отличаются размером – Large оснащается динамиком с полипропиленовым диффузором диаметром 178 мм на резиновом подвесе, а в Small установлен излучатель диаметром 102 мм.
Различаются по мощности и встроенные в аудиосистемы усилители. В DeFunc Home Large работает усилитель мощностью 100 Ватт, а младшая модель довольствуется мощностью 40 Ватт. И, наконец, модели комплектуются разными по мощности внешними блоками питания – в комплекте с моделью Large идет блок питания мощностью 100 Ватт, а мощность блока для колонки Small составляет 40 Ватт.
В остальном модели идентичны и предлагают одинаковый сетевой функционал. Для интеграции аудиосистем DeFunc Home в домашнюю компьютерную сеть используется Wi-Fi. Первоначальное подключение к сети осуществляется через фирменное приложение для мобильных гаджетов DeFunc App и не вызывает никаких сложностей. Кстати, отметим внимание шведского производителя к мелочам – всё, от упаковки до интерфейса приложения тщательно продумано и исполнено на высочайшем уровне. В этом отношении продукты DeFunc напоминают изделия калифорнийской “яблочной” компании, считающиеся эталоном эргономичности и качества.
Через это же приложение можно управлять всеми аудиосистемами DeFunc Home, установленными в разных помещениях вашего дома – например, проводить навигацию по фонотекам стриминговых сервисов и назначать на разные колонки тот или иной контент. Поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo) позволяет через приложение объединить две аудиосистемы DeFunc Home для совместной работы и получить в нужной комнате полноценную стереосистему. Есть возможность и прямой трансляции контента с мобильных гаджетов – для этого аудиосистемы поддерживают Bluetooth и Airplay 2. Для любителей поболтать с умной электроникой в арсенале навыков DeFunc Home есть голосовой ассистент Amazon Alexa.
Единственным кабелем, идущим к колонкам DeFunc Home, будет кабель между блоком питания и аудиосистемой. Его длина составляет три метра, что обеспечивает широкое поле для манёвра при установке акустики. А вариантов установки аудиосистем производитель предусмотрел немало. В комплекте идет компактная металлическая подставка для установки колонки на стол или полку. В качестве опций можно приобрести целый спектр стоек и подвесов – напольную стойку с возможностью регулировки высоты, которую можно использовать и как альтернативную настольную подставку с круглым основанием, а также кронштейны для крепления колонки на ровную стену и в угол. Все крепления допускают маскировку питающего кабеля.
Возвращаясь к упомянутому выше вниманию к мелочам, нужно отметить возможности кастомизации дизайна аудиосистем DeFunc Home. Обе модели предлагаются в двух вариантах отделки – чёрный с золотистыми элементами декора и белый с хромированными деталями. Кроме того, производитель предлагает для каждой из моделей в качестве опций так называемые Design Kit – восемь вариантов съемных защитных грилей различных цветов в комплекте со специальными чехлами для силового кабеля соответствующего цвета. Учитывая, что гриль полностью закрывает лицевую панель колонки, можно либо сделать аудиосистемы максимально неприметными в интерьере, либо наоборот – оживить с помощью DeFunc Home дизайн помещения яркими акцентами. Более того, под заказ производитель может изготовить по вашему заказу грили с произвольным принтом.
Подключаем
Тестирование беспроводных аудиосистем DeFunc Home Large и DeFunc Home Small проводилось в акустически подготовленном демонстрационном зале дистрибьютора продукции DeFunc в России, компании DIGIS. Площадь помещения составляла около 40 квадратных метров. Колонки прослушивались как в сольном варианте, так и в составе стереопары. В первом случае аудиосистемы устанавливались на стол, во втором – на стойки для полочных АС. Управление осуществлялось через фирменное приложение DeFunc App, установленное на смартфон Samsung A52. Тестовые треки воспроизводились со стримингового сервиса TIDAL.
Слушаем
Как при сольном выступлении, так и в составе дуэта аудиосистемы DeFunc Home продемонстрировали очень ровное, тембрально нейтральное звучание. Подобную выверенную подачу часто называют “скандинавской” – так что, генетический код здесь явно читается. При этом, разработчикам удалось удержаться от холодного, хирургически-отстраненного звучания, сохранив эмоции и душевность. Тщательность проработки рабочего диапазона сочетается с пусть не слишком глубоким, но быстрым и упругим басом, без намека на аморфность и гулкость. Конечно, производитель не зря умалчивает об уровне оценки АЧХ – нижний порог 30 Гц, заявленный для модели DeFunc Home Large, выглядит фантастикой – физику обмануть достаточно сложно. Но для своих габаритов аудиосистема басит весьма впечатляюще.
Несмотря на уверенное заполнение моноблочной аудиосистемой довольно большого зала музыкой, для формирования объемного звукового полотна с чётким расположением источников звука на сцене необходима пара колонок DeFunc Home, сопряженных для работы в режиме стереопары. И если две небольших DeFunc Home Small органично займут своё место на письменном столе или комоде в небольшом уютном кабинете, то паре старших DeFunc Home Large на фирменных стойках вполне по силам заменить Hi-Fi стереосистему среднего ценового диапазона. С одной стороны, в этом случае вы потеряете возможность послушать любимую виниловую пластинку или компакт-диск, а с другой – цена такой замены скорее всего окажется ощутимо меньше суммарной стоимости компонентного Hi-Fi. Кроме того, если вы давно предпочитаете стриминг музыки, первый аргумент особого значения иметь не будет.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная аудиосистема | Название – DeFunc Home Large | Цена, рублей – 34 990 | Мощность встроенного усилителя, Вт – 100 | Число полос – 2 (ВЧ – 1 х 19 мм, мягкий купол; СЧ/НЧ – 1 x 178 мм, конус из полипропилена на резиновом подвесе) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Частотный диапазон, Гц – 30 – 20 000 | Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Входы – аналоговый миниджек 3,5 мм | Дополнительно – поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo), Airplay 2, управление через приложение, поддержка стриминговых сервисов Amazon Music / Apple Music / Deezer / iHeartRadio / Napster / Qobuz / Spotify / Tidal / TuneIn, поддержка голосового ассистента Amazon Alexa, будильник | Мощность внешнего блока питания, Вт – 144 | Габариты аудиосистемы (Ш х В х Г), см – 30,0 x 30,0 x 15,0 | Масса (без блока питания), кг – 3,7
Тип – беспроводная аудиосистема | Название – DeFunc Home Small | Цена, рублей – 19 990 | Мощность встроенного усилителя, Вт – 40 | Число полос – 2 (ВЧ – 1 х 19 мм, мягкий купол; СЧ/НЧ – 1 x 102 мм, конус из полипропилена на резиновом подвесе) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Частотный диапазон, Гц – 50 – 20 000 | Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Входы – аналоговый миниджек 3,5 мм | Дополнительно – поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo), Airplay 2, управление через приложение, поддержка стриминговых сервисов Amazon Music / Apple Music / Deezer / iHeartRadio / Napster / Qobuz / Spotify / Tidal / TuneIn, поддержка голосового ассистента Amazon Alexa, будильник | Мощность внешнего блока питания, Вт – 60 | Габариты аудиосистемы (Ш х В х Г), см – 20,0 x 20,0 x 10,1 | Масса (без блока питания), кг – 1,5
Плюсы: развитый сетевой функционал, поддержка технологии True Wireless Stereo, выразительное звучание, стильный дизайн, доступная цена
Минусы: для беспроводного канала Bluetooth нет поддержки кодеков aptX и aptX HD
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Сочетание современных сетевых возможностей и качества звучания уровня Hi-Fi встречается в беспроводных аудиосистемах не так уж редко. Шведская компания DeFunc серией беспроводной акустики Home доказывает, что подобные решения могут быть доступными по цене – а это уже очень редкое сочетание качеств. Строгий скандинавский дизайн и обилие опций для монтажа и кастомизации колонок идёт здесь бонусом.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания напольные колонки 2022 года представлены в этой подборке.
11 февраля 2023 года
