Defunc Mondo – наушники, которые видишь насквозь
Тест беспроводных охватывающих наушников с aptX HD
Мы потихоньку дожили до ситуации, когда под словом «наушники» большая часть молодых покупателей стала по умолчанию подразумевать не просто беспроводные модели, а внутриканальные TWS, да ещё и обязательно похожие на Air Pods. К счастью, далеко не все готовы переходить на данный форм-фактор наушников, и для людей, бережно относящихся к звуку, продолжают выпускаться полноразмерные модели, способные работать как в проводном, так и беспроводном режиме. Например такие, как Defunc Mondo.
Изучаем
Наша редакция уже успела познакомиться с продукцией молодой шведской компании Defunc, а именно с беспроводными акустическими системами Defunc Home, оставившими самое благоприятное впечатление. Логичное развитие продуктовой линейки – охватывающие беспроводные наушники Defunc Mondo, отличающиеся не только продуманным дизайном, но и оригинальной конструкцией акустической части.
Излучатели
Главная особенность модели – использование не одного широкополосного динамического излучателя для каждого из каналов, как это делается в большинстве подобных наушников, а двух драйверов, отвечающих каждый за свою часть частотного диапазона. Бас и середину воспроизводит 40-мм излучатель, высокие же частоты поручены 10-мм твитеру. Производитель не указывает материалы диафрагм, известно лишь, что работают излучатели в закрытом акустическом оформлении, а чувствительность при проводном подключении составляет 102 дБ при подведении 1 мВт.
Корпус
Модель производится в нескольких расцветках, включая версию с прозрачными чашками, позволяющими рассмотреть внутреннее устройство электронной части. У нас в редакции побывали три версии Defunc Mondo – помимо упомянутой прозрачной, мы смогли познакомиться также с бежевым и строгим чёрным вариантами наушников.
Корпуса чашек и оголовье выполнены из прочного пластика с эффектом soft touch (за исключением прозрачного варианта, разумеется), направляющие оголовья – металлические. Как и многие другие производители, в Defunc вернулись к физическим клавишам управления, предпочтя их сенсорным областям на внешних поверхностях чашек. Практика показала, что пользователям куда проще управляться с привычными клавишами и джойстиками. Правда, для установленных в наушниках регуляторов придется запомнить определенную последовательность нажатий. Амбушюры из мягкого кожзаменителя заполнены пеной с эффектом памяти, в оголовье использован более упругий наполнитель. Спортсмены порадуются наличию защиты от пыли и влаги по стандарту IPX4.
Приложение
После полной зарядки и включения наушники можно сразу использовать в беспроводном режиме, однако производитель настоятельно рекомендует скачать и установить фирменное приложение MONDO by Defunc, доступное для любых мобильных устройств под управлением Android/iOS. В нём можно настроить нужные вам параметры эквалайзера либо выбрать один из предустановленных профилей звучания, приложение также можно использовать в качестве пульта дистанционного управления либо для поиска потерявшейся или похищенной пары наушников.
Батарея и связь
Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 620 мА*ч, чего должно хватить на 45 часов прослушивания музыки или на 430 часов работы в режиме ожидания. Полная зарядка устройства осуществляется за 2 часа при подключении к сетевому адаптеру через порт USB-C. Два встроенных микрофона трудятся в паре с системой ENC (Environmental Noise Cancellation), помогающей справляться с внешними шумами в процессе разговора. В модели установлен Bluetooth-адаптер Qualcomm версии 5.2, поддерживающий кодек aptX HD.
Слушаем
Посадка на голове у Defunc Mondo прочная и надёжная, качество пассивной изоляции на высоте – об отсутствии системы активного шумоподавления при прослушивании музыки сожалеть не приходится. Сопряжение со всеми использованными при прослушивании источниками сигнала прошло моментально, посетовать можно разве на то, что для включения питания нужно нажать и удерживать колесико на правой чашке на протяжении пяти секунд. Народ у нас нынче нетерпеливый, кто-то может и не дождаться, и начать звонить в сервис.
Интересная особенность – пользоваться наушниками в проводном режиме можно только в том случае, если они заряжены и включены. То есть полностью пассивный режим в Defunc Mondo отсутствует, входящий в комплект витой кабель с двумя миниджеками 3,5 мм пригодится только в том случае, если подключение по Bluetooth по какой-то причине невозможно. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, «удивительное рядом, но оно запрещено». Вероятно, именно эта особенность сказалась на качестве звучания при проводном подключении – оно было чуть менее качественным, чем при беспроводном соединении. Очевидно, повлияло дополнительное двойное преобразование сигнала – из аналога в цифру и обратно.
А вот в своём основном режиме Defunc Mondo наглядно продемонстрировали, что беспроводные наушники научились сегодня играть практически любые стили музыки. Небольшое (действительно небольшое) сглаживание атаки на яростных треках Airbourne можно отнести на счёт особенностей настройки. Наушники отдают предпочтение размеренному и плавному течению музыкальных событий, не форсируют их и даже немного убаюкивают слушателя на соответствующих композициях, таких как классические хиты Enya или легендарный альбом «In The Land of Grey and Pink» британской Caravan. Классическая музыка также удаётся наушникам очень неплохо – малые скрипичные составы чудо как хороши. В условиях московского метро пассивная изоляция работает вполне успешно, соблюдается правильный баланс между восприятием музыки и внешних шумов. Правда, далеко выдающееся колесико остановки воспроизведения и переключения треков легко случайно задеть, поэтому поправлять наушники на голове нужно осторожно.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Defunc Mondo | Цена, рублей – 16 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х 40 мм, 1 х 10 мм), закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – металл, кожзаменитель, пластик| Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.2, aptX HD), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – да, MONDO by Defunc | Емкость аккумулятора, мА*ч – 620 | Время автономной работы, часов – 45 | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 20 000 | Чувствительность, дБ – 102 | Сопротивление, Ом – нет данных | Вес, гр. – 275
Плюсы: удобная и надёжная посадка, двухполосная конструкция, комфортное и объёмное звучание в беспроводном режиме, высокое качество изготовления, защита по стандарту IPX4
Минусы: не самая удачная реализация проводного подключения
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 90
Итого – 95
Вердикт:
Симпатичные наушники от Defunc однозначно понравятся тем, кто любит оригинальный дизайн и качественное звучание. Отсутствие активной системы шумоподавления компенсируется большими и мягкими амбушюрами, а акустическая часть с двумя излучателями в каждой чашке способна удивить хорошим объёмом и правильными тембрами на соответствующих записях.
7 необычных беспроводных наушников с неординарными функциями представлены в этой подборке.
19 августа 2023 года
Реклама ООО "ЦС Импэкс"
Токен 4CQwVszH9pUkKJCBSHs
