Davis Acoustics Ariane 7 – путеводная нить аудиофила
Обзор трёхполосной напольной акустики от известнейшего французского бренда
Французская компания Davis Acoustics – один из немногих западных производителей акустики, который не только не перенёс свои производственные мощности в Азию, но и до сих пор использует в акустических системах только излучатели собственной разработки. Именно на создании динамиков фирма специализируется с 1986 года, так что, богатейший накопленный опыт в конструировании динамических головок позволяет Davis Acoustics удерживать рекордное соотношение «цена/качество» на свои колонки – ин-хаус производство позволяет избегать накруток сторонних продавцов и добиваться именно тех результатов, на которые рассчитывает фирма. Под нашим редакционным микроскопом сегодня новейшая модель компании – напольные акустические системы Ariane 7.
Напольные акустические системы Davis Acoustics Ariane 7
Изучаем
Акустические системы Davis Acoustics Ariane 7 оформлены в стройных корпусах с габаритами 1 030 х 190 х 310 мм и ориентированы на довольно просторные комнаты в 30 м2. Каждая колонка весит по 17 кг, простукивание кабинетов из MDF не даёт и повода для критики – резонансы отсутствуют, демпфирование отличное. Каждый спикер оснащается солидным набором из четырёх динамиков.
Пара низкочастотных вуферов – особая гордость фирмы; их диффузоры диаметром 165 мм изготовлены из обработанной демпфированной целлюлозы. Мощная магнитная система с 25 мм сердечником и длинный ход диффузора гарантируют басовые тоны от 37 Гц – и это при жёсткой погрешности в 3 дБ, настоящее открытие для данной ценовой группы. За средние частоты отвечает традиционный для компании «золотой» динамик – с диффузором из плетеного стекловолокна, диаметр которого тоже 165 мм. Солидная площадь излучателя обеспечивает должный масштаб в самом важном частотном диапазоне. Наконец, венчает АС твитер с купольным диффузором из целлюлозы диаметром 20 мм и звуковой катушкой аналогичного диаметра. Излучатель работает до 20 кГц при той же погрешности в 3 дБ. Купол крепится к корзине при помощи поролонового подвеса, то есть, возможные микровибрации от корпуса не оказывают на систему излучения ВЧ никакого влияния.
Акустические системы Davis Acoustics Ariane 7 выполнены по трёхполосной схеме с частотами раздела 300 Гц и 3 кГц. Чувствительность колонок достаточно высока – 93 дБ, а вот сопротивление в 4 Ома накладывает на усиление ряд требований. Впрочем, производитель уверяет, что провалов импеданса ниже этого уровня нет во всём рабочем диапазоне частот – всё стабильно. Номинальная подводимая мощность 100 Вт, пиковая может достигать 180 Вт. При просушивании мы убедились, что АС могут звучать действительно громко и развивать высокое звуковое давление – ориентировка на залы в 30 м2 ничуть не выглядит маркетинговым трюком. Вишенка на торте – направленный вперёд порт фазоинвертора, то есть, колонки можно устанавливать даже вплотную к стене, без боязни за басовые моды. Большое преимущество для инсталляций в современные интерьеры. Качество изготовления стандартно для Davis Acoustics – всё собрано аккуратно, пожурить Ariane 7 можно лишь за грили на штырьках, мы уже привыкли к магнитным креплениям.
Подключаем
Тестирование АС Davis Acoustics Ariane 7 проходило в комнате прослушивания московского Салона Пульт.ру на Новинском бульваре. Партнёры акустики были классом выше, что позволило максимально раскрыть все таланты спикеров и нивелировать эффект огрехов раскачки 4-Омных акустических систем дешевым усилением. Вся электроника была от итальянской компании Audio Analogue – интегральный усилитель Puccini Anniversary работал с комплектом из транспорта AADrive и ЦАП AADAC.
Слушаем
С первых же аккордов Davis Acoustics Ariane 7 продемонстрировали легко узнаваемый почерк французского производителя. Наполненный воздухом, очень подвижный и мягкий, буквально обволакивающий характер звучания не отпускал от прослушивания часами. Колонки уверенно рисуют сцену и справляются даже со сложным динамическим рисунком БСО. Хотя по части разрешения и микродинамике испытуемые не могут тягаться с High End решениями, отличная отработка тембров и по-настоящему аналоговая подача заставляет многие композиции переслушивать снова и снова, а это очень дорогого стоит.
Феноменально здорово с учетом ценовой группы акустики прозвучал Telegraph Road / Dire Straits – буквально развернув перед нами пространство студии. Не спасовали АС и на Bass Nipple / Infected Mushroom – бас в грудь не бил, но эффект погружения в музыкальное полотно оказался отличным. И даже The Fantasy Film World of Bernard Herrmann (Decca) не выявил особых поводов для критики – только лишь композиции Metallica просили большего напора и ярости. Что ж, идеала не бывает, но по совокупности характеристик и качеств Davis Acoustics Ariane 7 кажутся очень выгодным приобретением – эти АС никогда не дадут вам налет резкости, не подчеркнут цифровую природу  записи и не акцентируют какие-то части диапазона. Ровное, уверенное и барахатное исполнение – как раз то, чего мы ждём от спикеров до двухсот тысяч рублей. И Davis Acoustics Ariane 7 показывают все свои достоинства на любом треке, как на ладони.
Одно «но» – не забудьте про прогрев. Первые сто часов делать выводы о звучании Davis Acoustics Ariane 7 не стоит – тугие подвесы динамиков должны как следует приработаться. А вот после прогрева колонки подарят вам тот самый незабываемый французский стиль.
Паспортные данные:
Тип – напольные акустические системы | Название – Davis Acoustics Ariane 7 | Цена, руб. – 139 990 | Частотная характеристика, Гц – 37 – 20 000 (+/ -3 дБ) | Число полос – 3 (ВЧ – 1 х 20 мм, мягкий бумажный купол; СЧ – 1 х 165 мм, диффузор из кевлара; НЧ – 2 х 165 мм, бумажный диффузор) | Частоты раздела кроссовера – 300 Гц, 3 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор, порт на передней стенке корпуса | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 93 | Подводимая мощность, Ватт – 100 (максимальная – до 180) | Габариты одной колонки (В x Ш x Г), см – 1 030 x 19,0 x 31,0 | Вес одной колонки, кг – 17,0
Плюсы: мягкая и изысканная подача позволяет слушать музыку часами без утомления
Минусы: на тяжёлых жанрах иногда хочется чуть большей остроты и агрессии
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Davis Acoustics Ariane 7 с успехом предлагают сегодня то, чем может похвастаться мало какой конкурент – за сравнительно скромную сумму, эквивалентную полутора тысячам долларов США, вы получаете звучание уровня верхнего Hi-Fi, обычно предлагаемого за вдвое больший ценник. Тут будут и правильные тембры, и чарующая эмоциональность и типично французская изысканность – нам очень понравилось.
С обзором напольных акустических систем Davis Acoustics Krypton 9 можно познакомиться здесь.
23 сентября 2024 года
Реклама ИП Тепишкина Ирина Николаевна
Токен F7NfYUJCUneLuWmbrKhM
