DALI OBERON: теперь в кинотеатре!
Тестируем знаменитые колонки в составе полноценной системы окружающего звучания
Про DALI OBERON нами сказано уже довольно много – как про напольные модели, так и про полочные. Теперь дало за малым – изучить комплект в составе системы окружающего звучания домашнего кинотеатра. Насколько успешно справятся "обероны" с сопровождением кинофильмов?
Итак, мы начинаем с комплекта акустики окружающего звучания домашнего кинотеатра, в котором трудятся на фронтах DALI OBERON 7, в качестве колонки центрального канала выступает DALI OBERON VOKAL, а тыл озвучен "полочниками" DALI OBERON 1. Поддержка "снизу" поручена активному сабвуферу DALI SUB C-8 D. Электронная часть системы представлена универсальным проигрывателем OPPO UDP-203, а также двумя аппаратами от компании AudioControl – AV-процессором Maestro M9 и многоканальным усилителем мощности Savoy G3.
Электронику мы не случайно взяли «на вырост» - заведомо более дорогую, чем колонки. Во-первых, ахиллесова пята большинства систем домашнего кинотеатра – необходимая мощность для впечатляющего звукового сопровождения «взрывных» моментов. На относительно спокойных сценах даже большинство недорогих ресиверов покажут себя неплохо, но стоит начаться «ударным» моментам, как звуковое полотно разорвется и съежится. Кто-то пожурит колонки, но, позвольте, они будут не виноваты! Просто электроника не смогла «прокачать» саундтрек, сказалось ограничение запаса мощности. Во-вторых, способности высококлассного AV-процессора раскрыть всю прелесть современных дорожек окружающего звучания в форматах Dolby Atmos и DTS:X. У AudioControl Maestro M9 с этим все в порядке, а еще у него есть продвинутая рум-коррекция Dirac Live, а преобразование цифровых потоков в аналоговый сигнал в каждом из каналов поручено чипам Burr Brown PCM1796 от компании Texas Instruments. Изображение в тестовой системе домашнего кинотеатра формировал 4K-проектор JVC DLA-N5B на экране от компании Stewart. В общем, окружение у колонок DALI OBERON подобралось очень достойное.
Колонку центрального канала DALI OBERON VOKAL мы еще не изучали; эта модель оснащается таким же купольным твитером, как и остальные АС серии OBERON, а также парой СЧ/НЧ динамиков с фирменными диффузорами, армированными целлюлозными волокнами, диаметром 5,25 дюймов, которые устанавливаются в полочную модель DALI OBERON 1 и "напольники" DALI OBERON 5. Чувствительность – 89,5 дБ, сопротивление – 4 Ом, максимальное звуковое давление - 109 дБ: отлично.
Изученные ранее DALI OBERON 1 оснащаются все тем же твитером с мягким куполом диаметром 29 мм и лишь одним СЧ/НЧ излучателем диаметром 5,25 дюйма - таким же, как в колонке центрального канала DALI OBERON VOKAL.
Наконец, DALI SUB C-8 D. Эта активная басовая машина оснащается восьмидюймовым длинноходным вуфером, нагруженным на усилитель мощностью 170 Ватт, работающий в классе D. Сабвуфер способен воспроизводить звуковой сигнал частотой от 33 Гц, а импульсный источник питания обеспечивает КПД 70%. Такие характеристики позволили обойтись без внешнего охлаждающего радиатора.
Мотор, поехали! Комплект акустических систем DALI серии OBERON демонстрирует лучшие черты «настоящего кино дома» - абсолютную бесшовность звукового полотна и идеальное трехмерное позиционирование источников звука. Наши традиционные тесты (гонка на мотоциклах и финальная погоня на вертолетах из фильма «Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible–Fallout (2018)) позволяют оценить возможности комплекта во всей красе.
Акустика нисколько не тушуется на фоне существенно более дорогой электроники, напротив, раскрываясь во всей красе DALI OBERON’ы подкупают и масштабом действия, и взрывной динамикой. Хочется еще раз проверить ценник, а не включили ли нам ДК с акустикой в несколько раз дороже? Но, нет. Играет все та же инновация на базе сплава SMC (Soft Magnetic Compound) и целлюлозных динамиков. И как играет!
Ставим ремастированный в 4K «Хищник» / Predator (1987) – джунгли просто окутывают зрителя. Точнейшие, филигранные звуки за спиной, идеальная отработка стрельбы из минигана, абсолютно шикарно вплетенная в действие музыкальная тема. Наконец, сцена в лобби из 4K-версии «Матрицы» / TheMatrix (1999): траектории пуль, кажется, можно потрогать, а хрустальную россыпь гильз о мрамор буквально ощутить кожей. Браво, DALI OBERON!
Паспортные данные :
Фронтальная акустика:
Тип – напольные акустические системы | Название – DALI OBERON 7 | Цена, руб. – 76 300 | Частотная характеристика, Гц – 36 – 26 000 | Число полос – 2 (СЧ-НЧ – 2 x 178 мм, ВЧ – 1 х 29 мм) | Частоты раздела, Гц – 2 300 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 88,5 (@ 1 м, 2,83 В) | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 180 | Габариты одной колонки, см – 101,5 x 20,0 x 34,0 | Масса одной колонки, кг – 14,8
Акустика центрального канала:
Тип – акустическая система центрального канала | Название – DALI OBERON VOKAL | Цена, руб. – 26 300 | Частотная характеристика, Гц – 47 — 26 000 | Число полос – 2 (НЧ/СЧ – 2 х 133 мм, ВЧ – 1 x 29 мм | Частота раздела, Гц – 2 600 ) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 89,5 (@ 1 м, 2,83 В) | Подводимая максимальная мощность, Ватт – 25 – 150 | Габариты, см – 16,1 x 44,1 x 29,5 | Масса, кг – 7,45
Тыловая акустика:
Тип – полочные акустические системы | Название – DALI OBERON 1 | Цена, руб. – 30 200 (за пару) | Частотная характеристика, Гц – 51 – 26 000 (+/-3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ-НЧ – 1 x 133 мм, ВЧ – 1 х 29 мм) | Частота раздела кроссовера, Гц – 2 800 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 86 (2,83 V/1м) | Максимальное звуковое давление, дБ – 106 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 100 | Габариты одной колонки, мм – 274 х 162 х 234 | Масса одной колонки, кг – 4,2
Сабвуфер:
Тип – активный сабвуфер | Название – DALI SUB C-8 D | Цена, руб. – 32 800 | Выходная мощность, Вт – 170 (в пике 220) | Частотная характеристика, Гц – 33 — 200 | Регулировка частоты среза кроссовера, Гц – 40 — 120 | Максимальное звуковое давление, дБ – 109 | Динамическая головка, см – 20,32, диффузор из волокнистой бумаги | Акустическое оформление – фазоинвертор | Аудиовходы – RCA (LFE), линейный RCA x 2 | Аудиовыходы – нет | Потребляемая мощность, Вт – 250 | Габариты, см – 33,5 x 29,5 x 31,0 | Масса, кг – 10,4
+ | Масштабное динамичное звучание с высокой детализацией, сравнительно доступная цена | - | Ничего существенного |
Комплект акустических систем DALI серии OBERON прекрасно себя показал при сопровождении кинофильмов в домашнем кинотеатре. Акустика, что нетипично для данной ценовой категории, вполне способна формировать абсолютно бесшовное окружающее звуковое поле, отличающееся выдающимися динамическими характеристиками и разрешением.
