DALI OBERON 9 — во главе угла Тестируем трехполосные акустические системы DALI OBERON 9 Младшая серия акустических систем OBERON датской компании DALI была представлена уже довольно давно – три года назад. И тогда мы подробно рассказывали как про полочные модели серии, так и про напольные. Про все, кроме топовой модели OBERON 9. Что же, пора исправить это недоразумение. Напомним, что серия OBERON заменила в производственной номенклатуре компании DALI популярную линейку Zensor. Именно в OBERON датчане впервые в бюджетном сегменте использовали в магнитных системах динамиков фирменный состав SMC (Soft Magnetic Compound), который ранее был атрибутом более дорогих моделей. Применение этого материала позволяет добиться стабильного и однородного магнитного поля в зазоре звуковой катушки, что самым благотворным образом сказывается на линейности движения катушки в зазоре, что, в свою очередь, приводит к существенному снижению уровня гармонических искажений третьего порядка, а также улучшает термическую стабильность при работе на высокой громкости. Материал SMC представляет собой микроскопические металлические шарики, каждый из которых покрыт специальным химическим составом для лучшей адгезии. Этот композит достаточно мягкий, что облегчает его обработку и позволяет размещать элементы магнитной системы точно в том месте зазора, где они смогут формировать магнитное поле с высокой однородностью за счет снижения уровня гистерезиса и эффективной компенсации блуждающих токов. В линейку акустических систем OBERON входят две полочные модели OBERON 1 и 3, а также три напольные – две двухполосных OBERON 5 и 7, плюс трехполосный флагман OBERON 9. Следуя современным тенденциям серия OBERON дополнена колонками для формирования системы окружающего звучания домашнего кинозала – АС центрального канала VOKAL и настенной моделью АС ON-WALL. Сегодня в центре нашего внимания оказалась топовая модель OBERON с индексом 9. Изучаем Акустические системы DALI OBERON 9 облачены в крупные корпуса классического дизайна, выполненные из панелей MDF высокой плотности, отделанных виниловой пленкой, имитирующей шпон натурального дерева. Внутреннее пространство корпуса разделено перегородками, увеличивающими жесткость конструкции и образующими изолированные объемы для басовых драйверов. Крупные порты фазоинвертора, обслуживающие каждый из этих объемов, выведены на заднюю стенку корпуса, что необходимо учитывать при установке колонок – чтобы не потерять выразительность басового регистра акустические системы лучше не придвигать близко к стене. В нижней части задней стенки корпуса находится коммутационная панель с единственной парой винтовых акустических терминалов, что свойственно всем моделям серии OBERON – экспериментировать с бивайерингом или биампингом в данном случае не получится. Колонки опираются на прочные алюминиевые постаменты, обеспечивающие необходимую устойчивость и надежную виброразвязку от пола. Как и во всех АС серии OBERON, в топовой модели высокочастотный диапазон поручен фирменному купольному твитеру, который был специально разработан для этой серии акустики и отличается низкой резонансной частотой, что обеспечивает лучшее согласование со среднечастотным диапазоном. Мягкий тканый купол твитера имеет диаметр 29 мм. Знаменитые фирменные комбинированные модули, включающие как купольный, так и ленточный излучатели, применяются в акустике более высокой ценовой категории, потому задача настройки кроссовера для согласования головок здесь решается проще. Граничные частоты фильтров кроссовера установлены на уровне 780 Гц и 3,4 кГц. Среднечастотный диапазон обслуживает динамик диаметром 178 мм с фирменным диффузором из лакированной целлюлозы, армированной древесными волокнами, обеспечивающими необходимую жесткость и качественное внутреннее демпфирование. Этот материал сочетает в себе важные для динамической головки качества – легкость и жесткость, что позволяет успешно отражать тончайшие нюансы музыки – очень точно и без окраски. Из этого же материала выполнены и диффузоры двух басовых драйверов, только калибр у них побольше – 229 мм. Места крепления корзин динамиков к передней панели корпуса прикрыты накладками из резины, что обеспечивает дополнительную виброразвязку излучателей от лицевой панели корпуса. В компании DALI обращают внимание, что взаимное расположение излучателей, способ их крепления к передней панели, профиль этой панели и параметры кроссовера специально спроектированы для обеспечения равномерной и широкой диаграммы направленности, что позволяет устанавливать колонки параллельно друг другу, что расходится со стандартными рекомендациями, в соответствии с которыми акустику лучше направлять на слушателя. Колонки DALI OBERON 9 предлагаются в четырех вариантах отделки корпуса с двумя вариантами защитных грилей. Колонки со светлой отделкой (белой и в светлом дубе) комплектуются грилями светло-серого оттенка, а к акустике с темной отделкой (черный ясень и темный орех) идут темно-серые защитные панели. Подключаем Тестирование акустических систем DALI OBERON 9 проходило в просторном акустически подготовленном демонстрационном зале столичного салона Pult.ru. В качестве источника выступал сетевой стример Cambridge Audio CXN, подключенный через балансный аналоговый интерфейс к интегральному усилителю Cambridge Audio Azur 851A. Вся обвязка, включая сетевые кабели, была выполнена продукцией британской компании Atlas. Тестовый материал воспроизводился как со стримингового сервиса TIDAL в формате со сжатием без потерь, так и с внешнего USB-накопителя. Использовались треки как в стандартном, так и в высоком разрешении. Слушаем С первых же аккордов слышен знакомый почерк датской акустики, который мы подробно изучили при тестировании младших моделей OBERON, только здесь он аккуратно масштабирован – за счет расширения рабочего диапазона вниз удается формировать более фундаментальное звуковое полотно, сохраняя высокое качество басового регистра, присущее серии в целом. Более строго и натурально подается и «серединка» – свой вклад здесь вносит трехполосная конфигурация, позволяющая убрать места «сшивки» зон ответственности излучателей из самого чувствительного для человеческого уха участка звукового диапазона. В остальном это знакомые нам OBERON’ы – с воздушными и детальными «высокими», не допускающими чрезмерной яркости и резкости, и живым, хорошо артикулированным и подвижным басом, который во флагманской модели просто стал взрослее. Отметим и способность DALI OBERON 9 формировать действительно трехмерную звуковую картину с четким разделением в пространстве виртуальных источников звука, а также отличную передачу ритма в задорных рок-композициях и впечатляющего масштаба подачи симфонических произведений в исполнении БСО. И здесь способность DALI OBERON 9 формировать серьезную низкочастотную основу приходится как нельзя более кстати. Очень кстати придется и акция, проводимая официальным дистрибьютором продукции DALI в России, компанией DIGIS – до 1 сентября 2021 года на всю серию OBERON действует скидка 20%! Таким образом, если вы задумывались о покупке младших напольников этой серии, то есть повод подумать о флагманах – они того стоят! Паспортные данные : Тип – напольные акустические системы | Название – DALI OBERON 9 | Цена, руб. – 147 890 | Частотная характеристика, Гц – 35 – 26 000 (+/- 3 дБ) | Число полос – 3 (ВЧ – мягкий тканевый купол 29 мм, СЧ – динамик с диффузором из бумаги, армированной древесными волокнами, диаметром 178 мм, НЧ – 2 динамика с диффузорами из бумаги, армированной древесными волокнами, диаметром 229 мм) | Частоты раздела, Гц – 780 / 3400 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 90,5 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 400 | Макс. звуковое давление, дБ – 113 | Габариты одной колонки, см – 117,2 x 26,0 x 40,6 | Масса одной колонки, кг – 37,1 | Источник ТТХ – DALI Loudspeakers Оценки + Масштабная подача в сочетании с обилием мелких деталей, тембральная верность, динамичное и живое звучание - Учитывая цену, придраться не к чему Дизайн 90 Качество изготовления 95 Звучание 95 Эргономика 95 Итого 95 Вывод: Топовая в серии OBERON компании DALI модель с индексом 9, оставаясь в сравнительно доступной ценовой нише, способна обеспечить масштабное звуковое полотно, свойственное скорее акустике классом выше, бережно сохраняя при этом фирменную натуральность тембров и комфортность подачи. Благодарим салон Pult.ru за помощь в проведении тестирования. Анатолий Максименко 3 августа 2021 года Редакция Hi-Fi.ru
