ЦАП’ы лета 2024 года – 8 лучших по цене от 66 000 рублей
Как выбрать новейший цифро-аналоговый преобразователь и не прогадать
Цифро-аналоговый преобразователь – сердце любой аудиосистемы, ориентированной как на стриминг, так и на воспроизведение файлов или проигрывание дисков.  Этот сегмент аудиоаппаратуры развивается быстрее всего – новые технологии позволяют достигать невиданного качества звучания. Наш новый рейтинг лучших ЦАПов на лето 2024 года наглядно демонстрирует позиции новых компонентов и проверенных временем устройств.
8. FiiO K9 AKM
8. FiiO K9 AKM
Цена – 66 290 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 125 дБ | Чип – AK4191EQ+AK4499EX | Параметры приёма сигналов – PCM 32/768, DSD512 | Вес – 2.74 кг
Плюсы – отличные характеристики и звучание для такого прайса
Минусы – для обозначенной суммы – ничего
Вердикт – хороший саунд стал доступнее
FiiO K9 AKM демонстрирует чрезвычайно низкий уровень искажений в 0,0003% – спасибо сборке преобразователя на базе чипов AK4191EQ и AK4499EX. Такое решение позволяет использовать технологию DWA ROUTING для улучшения ТТХ устройства (параметр «сигнал-шум» тоже безукоризненный – 125 дБ), остальная элементная база, опять же, не дает повода для критики – сверхмалошумящие стабилизаторы LDO, усилитель THX AAA 788+, Bluetooth QCC5124 с LDAC/aptX Adaptive, а полностью балансная конструкция по-хорошему шокирует (с оглядкой на цену устройства). Звучит аппарат весьма достойно – точно и собранно.
7. Pathos Converto MKII
Цена – 178 200 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 110 дБ | Чип – ESS9018K2M | Параметры приёма сигналов – PCM 32/384, DSD128 | Вес – 2,5 кг
Плюсы – достойно выступает и как ЦАП, и как усилитель для наушников
Минусы – чуть не хватает фактуры на НЧ
Вердикт – Pathos Converto MKII настоящий красавец
Комбинированный Pathos Converto MKII предложит и отличный усилитель для наушников, нас же интересует его выступление в ипостаси цифро-аналогового преобразователя. Что ж, тут дизайнерский оформленный компонент не ударил в грязь лицом и продемонстрировал отличную панораму с чётким эшелонированием звуковых образов. Отрадно, что искажения у Pathos Converto MKII не выходят за пределы 0,01% – чип ESS9018K2M работает превосходно.
6. iFi Audio PRO iDSD 4.4
Цена – 305 200 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 125 дБ | Чип – Burr-Brown DSD/DXD х 8 плюс FPGA Crysopeia | Параметры приёма сигналов – PCM 32/768, DSD1024 | Вес – 1,98 кг
Плюсы – сверхсовременный и под завязку напичканный новыми технологиями
Минусы – хотелось бы чуть большей эмоциональности
Вердикт – цифро-аналоговый преобразователь «на века»
Обласканный критиками и усыпанный наградами iFi Audio PRO iDSD 4.4 никому не удается сдвинуть с места в рейтинге – восемь чипов Burr-Brown DSD/DXD в режиме выходного напряжения, FPGA Crysopeia и прецизионный тактовый генератор делают своё дело. Саунд и вправду хорош – он буквально захватывает и не отпускает, радуя контрастами и массой деталей. Балансная схема третьего порядка с пассивными фильтрами CLC непосредственно после чипов, питание на базе отфильтрованной линии постоянного тока, поддержка формата DSD1024, USB XMOS XU216 X-Core 200 – тут всё хорошо.
5. PS Audio StellarGold DAC
Цена – 569 990 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 127 дБ | Чип – ESS 9038 Pro x 8 | Параметры приёма сигналов – PCM 24/768, DSD256 | Вес – 10,2 кг
Плюсы – ртутная, пластичная подача
Минусы – немного ограниченный бас
Вердикт – технологии PS Audio становятся доступнее
Несмотря на аскетичную внешность PS Audio StellarGold DAC способен удивить даже видавших виды аудиофилов – модель использует восемь чипов (по четыре на канал) ESS 9038 Pro и демонстрирует удивительно пластичное и живое исполнение, более похожее на распахнутое на улицу окно. Аппарат достигает соотношения «сигнал-шум» в 127 дБ и поддерживает сигналы до DSD256.
4. Weiss DAC502
4. Weiss DAC502
Цена – 1 125 990 руб.
АЧХ – 0 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 110 дБ | Чип – ESS Sabre x 2 | Параметры приёма сигналов – PCM 32/384, DSD128 | Вес – 5 кг
Плюсы – эталонный саунд во всех смыслах (с оглядкой на ценовую группу)
Минусы – нет
Вердикт – блестящий исполнитель!
Weiss DAC502 имеет абсолютно фантастические отзывы профильной критики (скажем, Stereophile по результатам измерений назвал аппарат самым лучшим и точным ЦАП’ом из всех, какие побывали на измерительном стенде). Устройство использует пару 32-битных чипов ESS Sabre и аналоговый блок питания избыточной мощности с выделенными стабилизаторами для каждой части схемы. Сетевой выключатель реализован на электронном реле, сетевых трансформаторов – два, отдельно для каждого канала. Вшитые клиенты Qobuz, Tidal, готовность к Roon – вишенки на торте.
3. Musical Fidelity NU-VISTA DAC
Цена – 1 190 000 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 120 дБ | Чип – ES9038Q2M x 2 | Параметры приёма сигналов – PCM 32/768, DSD512 | Вес – 21,5 кг
Плюсы – мощное и насыщенное звучание с отличным масштабом
Минусы – небольшие недочеты в области микродинамики
Вердикт – NU-VISTA задает стандарты качества
Мастодонт Musical Fidelity NU-VISTA DAC использует фирменную схему Nuvistor, в которой левый и правый каналы оформляются на балансном каскаде из ламп Nuvistor 7586, включенных в дискретный буфер усилителя класса А. Пара чипов ES9038Q2M HyperStream II функционируют в режиме двойного моно, регулятор имеет критически низкие параметры падения напряжения, а наличие прецизионных «часов» позволяет вывести джиттер на уровень 100 фемтосекунд. Систему можно ещё улучшить с помощью внешнего блока питания Nu-Vista Uni – но, честно говоря, и в первозданном виде аппарат сражает наповал свой точностью и бархатной подачей.
2. Accuphase DC-1000
Цена – 2 118 000 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 123 дБ | Чип – ES9038PRO | Параметры приёма сигналов – PCM 32/384, DSD256 | Вес – 25 кг
Плюсы – очень красивое исполнение, прозрачное звучание
Минусы – ничего существенного
Вердикт – в новую серию Accuphase можно влюбиться
Accuphase DC-1000 базируется микросхемах ES9038PRO (8MDSD для DSD и 8MDS++ на PCM) – восьмиканальная схема позволяет выдать в три раза большую производительность, чем «обычные» ЦАП’ы (саунд устройства, безукоризненно красивый, изысканный и нежный, заставляет слушать музыку часами). Схемотехника соответствует стандартам корпорации – тут и усиление ANCC, и параллельное расположение силовых цепей, и двойной прямой балансный фильтр. Кстати говоря, многие производители уделяют огромное внимание передней панели корпуса – японская же компания считает, но наиболее критична нижняя стенка кабинета и изготавливает её из алюминия толщиной 8 мм (дополненная чугунными ножками, такая конструкция гарантирует отличное подавление вибраций).
1. Vitus Audio SD-025 Mk.II DAC
Цена – 2 910 000 руб.
АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Соотношение «сигнал-шум» – 110 дБ | Чип – AD1955 x 2 | Параметры приёма сигналов – PCM 32/384, DSD256 | Вес – 26 кг
Плюсы – ошеломляющее разрешение
Минусы – только цена
Вердикт – компания Vitus Audio снова превзошла сама себя
Вторая версия культового цифро-аналогового преобразователя, Vitus Audio SD-025 Mk.II DAC, стала ещё более эффектной по части детализации – на знакомых треках кажется, словно сняли вуаль между системой и слушателем. Спасибо паре чипов AD1955 и модулю DSP masterclock для полной поддержки преобразования частоты дискретизации. Блок питания соответствует используемым в усилителях мощности, а встроенный стример поддерживает большинство потоковых сервисов. Безукоризненная «машина».
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания интегральные усилители весны 2024 года представлены в этой подборке.
Фёдор Обловацкий
28 мая 2024 года
