Creative AURVANA Ace 2 – наушники для тех, кто любит слушать музыку
Обзор двухполосных TWS-наушников с твердотельным излучателем
Покупатели полностью беспроводных наушников обычно делятся на две категории – тех, кому они нужны, в первую очередь, для прослушивания музыки и тех, кому они нужны для всего остального. Creative AURVANA Ace 2 подходят, разумеется, любой аудитории, однако в полной мере оценить их таланты смогут именно меломаны.
Полностью беспроводные наушники Creative AURVANA Ace 2
Изучаем
Разработчики подошли к созданию модели со всей серьёзностью, особенно в том, что касается применённых излучателей. Вы можете использовать самые передовые алгоритмы обработки звука и наиболее продвинутые кодеки при передаче сигнала, однако без качественной акустической части добиться хорошего саунда не получится.
Динамики
В каждом наушнике установлен коаксиальный драйвер, включающий 10-мм динамический излучатель для воспроизведения низкочастотного диапазона и твердотельный излучатель от xMEMS Lab, отвечающий за среднечастотный и высокочастотный диапазон. Компания Creative стала первой, кто начал применять данный тип преобразователя в своих полностью беспроводных наушниках, теперь же и другие производители подхватили это начинание. Как мы увидим в дальнейшем, такой выбор является абсолютно правильным решением. Наушники имеют, фактически, открытое акустическое оформление, о чём свидетельствует обильно перфорированная пластина, установленная напротив обратной стороны динамика.
Корпуса
С точки зрения крепления в ухе пользователя наушники сочетают в себе два подхода – за пассивную изоляцию отвечают традиционные силиконовые амбушюры, а фиксация в ушной раковине обеспечивается за счёт помещения тонкой нижней части корпуса между козелком и противокозелком. Корпуса наушников и зарядного футляра изготовлены из полупрозрачного пластика, что позволяет при желании рассмотреть внутреннюю компоновку устройств. Модель защищена от пыли и влаги по классу IPX5.
Подключение
Электронная часть построена на новейшем чипе от Snapdragon, обеспечивающем связь по Bluetooth версии 5.3, поддержку передовых кодеков с минимальной степенью сжатия (aptX Adaptive, aptX Lossless), а также работу активной системы шумоподавления с «прозрачным» режимом. Поддержка технологии Bluetooth LE Audio вкупе с кодеком LC3 позволяет экономить заряд батареи при подключении к совместимым устройствам. Большая клавиша на дне зарядного кейса используется для ручного сопряжения наушников с источниками сигнала, либо для возврата к заводским настройкам (данная функция получила название Master Reset).
Управление
Управление всеми функциями наушников осуществляется путем нажатия на сенсорные области на внешней стороне корпусов, правда, для этого придётся запомнить количество и длительность нажатий. Так, например, для запуска или остановки воспроизведения нужно два раза подряд нажать на левый наушник, а для уменьшения громкости – удерживать нажатие в течение минимум двух секунд. Для увеличения громкости ту же операцию нужно проделать с правым наушником. При управлении звонками порядок и длительность нажатий также меняются, равно как и при включении/выключении наушников и вызове голосового помощника – для последнего действия понадобятся три нажатия. В целом, со временем ко всему этому можно привыкнуть, однако мне гораздо проще было управлять прослушиванием музыки через смартфон.
Да, в фирменном приложении Creative можно поменять настройки клавиш, однако это лишь изменит очередность двойных, тройных и длительных нажатий на правый и левый наушники. Приложение также содержит параметрический эквалайзер для настройки звучания под свои предпочтения и раздел для управления системой шумоподавления.
Шумоподавление
Как уже было отмечено, в модели используется адаптивная система шумоподавления, сама подстраивающаяся к уровню окружающего шума и регулирующая частоту и силу компенсирующего сигнала. «Прозрачный» режим позволяет пользователю слышать всё происходящее вокруг, что особенно полезно при нахождении на улице вблизи проезжей части. В каждом наушнике есть три встроенных микрофона.
Батарея
В наушниках установлены литий-ионные аккумуляторы ёмкостью 52 мА*ч каждый, в зарядном футляре используется батарея на 470 мА*ч. Производитель обещает до 6 часов работы от одного заряда на средней громкости и до 24 часов общего времени автономной эксплуатации. Разумеется, при прослушивании на максимальной громкости и постоянной активации системы шумоподавления эти показатели будут снижаться. Общее время полной зарядки через USB-C составляет 2 часа, футляр также поддерживает функцию беспроводной зарядки, однако соответствующую подставку нужно приобретать отдельно – в комплект поставки она не входит.
Звучание
Прежде чем перейти к описанию звучания наушников, скажем ещё пару слов об использованных в Creative AURVANA Ace 2 твердотельных излучателях от xMEMS Lab. Они называются Solid State Fidelity MEMS, в них использованы кремниевые мембраны, приводимые в движение пьезоэлектрическими элементами. Применение подобных излучателей позволяет практически полностью избавиться от фазовых искажений и обеспечить невероятно быструю реакцию на импульс.
В ходе прослушивания мы использовали в качестве источников сигнала смартфоны Google Pixel 7 Pro и HUAWEI P60 Pro, музыкальным материалом послужили как композиции из музыкальных сервисов, так и записанные в память телефонов треки в Hi-Res, включая качественные винил-рипы. Прослушивание проходило при отключенной системе шумоподавления, которая, хоть и незначительно, но всё же влияет на фокусировку и собранность звука. Определение и подключение наушников происходит моментально сразу же после открытия футляра, единственное, на что хочется обратить внимание, так это на сильные магниты, удерживающие наушники внутри кейса – извлечь их оттуда получилось не сразу.
Если вы привыкли к звучанию популярных открытых TWS-наушников или даже дешёвых проводных моделей, то прослушивание AURVANA Ace 2 может стать для вас настоящим откровением. Сравнимую динамику в исполнении полностью беспроводных наушников мне доводилось слышать лишь однажды, однако и стоила упомянутая модель в три с половиной раза дороже. При этом она всё равно не могла до конца сравниться в скорости и слаженности с тем, что демонстрирует коаксиальный драйвер в Creative AURVANA Ace 2.
Первая композиция альбома «Running Wild» австралийской группы Airbourne открывается мощным вступлением, где на фоне ритм-гитары во всей красе проявляет себя ударная установка. Каждый удар передавался наушниками с максимальной отчётливостью, без смазывания и затушевывания атаки, при этом отлично было слышно и затухание звука тарелок. То же самое можно сказать и про хит «Sledgehammer» Питера Гэбриэла, представленный в версии Hi-Res 24/96 – партия бас-гитары прослушивалась до самого низа без потери детализации, при этом она совершенно не забивала собой аккомпанирующие инструменты второго плана.
Вокал Роберта Планта на «Gallows Pole» был живым и ярким, полностью лишённым подчёркнутых сибилянтов, иногда проявляющихся при прослушивании на комплектах невысокого уровня. Электронные композиции Daft Punk и Infected Mushroom только подтвердили, что с басом у наушников полный порядок. На мой взгляд, единственным потенциальным ограничителем музыкальных талантов наушников выступает, пожалуй, встроенный в интегральный чип усилитель, поскольку акустическая часть явно способна играть ещё более проникновенно и объёмно.
Паспортные данные
Тип – стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – Creative AURVANA Ace 2 | Цена, рублей – 19 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – твердотельные MEMS (1), динамические (1 х 10 мм), открытое | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров  – силикон | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.3, LE Audio, aptX Adaptive, LC3) | Мобильное приложение – да, Creative | Ёмкость аккумулятора, мА*ч – 470 (футляр), 52 (каждый наушник) | Время автономной работы, часов – 24 | Частотная характеристика наушников, Гц – 5 – 20 000
Плюсы: применение продвинутого твердотельного излучателя, великолепное для TWS-наушников звучание, хорошее шумоподавление
Минусы: немного запутанное управление
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 100
Эргономика – 90
Итого – 95
Editor's Choice
Вердикт:
Если вы рассматриваете TWS-наушники только как средство всегда оставаться на связи, то вряд ли вам нужны Creative AURVANA Ace 2. Те же, кто покупает полностью беспроводные наушники для использования их по прямому назначению, а именно для прослушивания музыки, могут смело брать Ace 2 на замену даже некоторым проводным моделям – настолько хорошим получилось сочетание излучателя MEMS с классическим 10-мм динамиком.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания компактные беспроводные колонки 2024 года собраны здесь.
Александр Чечелёв
4 августа 2024 года
Реклама ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ"
Токен F7NfYUJCUneLtWKtcRUL
