Честная физика
Кабельная продукция Paradox Cable
Набор кабелей Paradox Cable – акустический Singularity, межблочный Soundlink и сетевой Sanity
Мы продолжаем знакомиться с кабельной продукцией, построенной на серьезном фундаменте традиционной физики и проверенной настоящим научным подходом. На очереди – Paradox Cable, норвежская специализированная компания, которая уже более десяти лет занимает топовые позиции как в среднем ценовом, так и в сверхвысоком сегменте Ultra High End (верхние образцы кабелей Paradox, например, из линейки Nirvana – Titan, обойдутся $39 990!). Тем интереснее будет оценить младший «бюджетный» сет от производителя – за набор сетевого, межблочного и четырехметрового акустического кабелей придется заплатить чуть менее четырех тысяч долларов. Для современного High End – буквально даром.
Итак, философия компании Paradox Cable достаточно проста и аскетична. Качество кабелей в аудио определятся лишь проводимостью материалов, из которых он сделан – и тем, как он сделан. Суперсложных конструкций тут нет - Paradox Cable считает это маркетинговой чепухой, зато есть использование чистого золота, серебра и качественной меди, дающее чрезвычайно низкое сопротивление изделия. И, тссс! Одной интересной фичи – апгрейду кабеля, приобретенного у Paradox. Если покупатель задумывает апгрейд младшего кабеля Paradox на более дорогую модель - производитель выкупает у клиента младший кабель с дисконтом в 20%! Да-да, вы не ослышались! Вы вправе вернуть старый кабель и получить за него 80% стоимости в зачет нового от Paradox. Если честно, мы еще не встречали ни одной фирмы столь уверенной в своих силах и предоставляющей такой мощный клиентский сервис. Добавим сюда 30 дней на безоговорочную гарантию возврата средств, если кабель вам не подошел. И пожизненную гарантию на изделие – если кабель вам подошел. Звучит как сказка.
Новинка - акустический кабель Singularity – второй снизу в линейке компании Paradox Cable. Конструктивно кабель плоский и построен по модульной конструкции. Покупатель может выбрать от одного до четырех модулей, используемых в нем – и решить, какой результат будет оптимален для его аудиосистемы. Таким образом, проводники выбираются или из 1х12 медных (золото и серебро используются в более дорогих линейках компании) жил (диаметр кабеля 3,75 мм), и до 4х12 жил (диаметр 15 мм – именно такой кабель был на тесте). Медь используется, естественно, бескислородная со степенью очистки 99,99%. Каждый из четырех модулей заключен в собственную изоляцию PVC. Сопротивление кабеля чрезвычайно низкое – 0,01 Ома на фут. Индуктивность при использовании одного модуля – 0,16 uH/фут, при использовании четырех модулей она уменьшится до 0,1 uH/фут. Емкость на одном модуле 7,41 pF/фут и 4,48 pF/фут при четырех модулях. Максимальный допустимый ток – 105 Ампер.
Кабели поставляются в стандартных черных картонных коробках. Внешне они довольно привлекательные, а черная оплетка производит впечатление «неубиваемой». Стандартные разъемы, которыми разделывается Singularity – «банан», но при заказе можно выбрать другой тип коннектора. Акустические кабели Singularity очень гибкие, с их подключением проблем точно не возникнет. Не слишком большой вес кабеля позволит использовать его даже с небольшой полочной акустикой и не перегрузит акустические терминалы на вашей системе.
Тоже из новой младшей линейки Paradox Cable - межблочный кабель Soundlink, в нашем случае в балансном исполнении с разъемами XLR. Материал используется тот же – бескислородная медь с очисткой 99,99% - 2x22 жилы, каждая из которых состоит из проводников диаметром 0,3 мм. Изоляция неопреновая, сопротивление 0,0139 Ом на фут, индуктивность 0,26 uH на фут, емкость 18,52 pF на фут.
И, наконец, силовой кабель Sanity – опять же, медь 99,99% в количестве 2х12 основных жил (по 3 мм) и 1х15 (1,5 мм) на заземление. Изоляция – PVC, сопротивление 0,002 Ом на фут, индуктивность 0,26 uH на фут, емкость 12,93 pF на фут. Максимальный ток – 60 Ампер.
Оба этих соединителя выглядят столь же качественно, как и Singularity – добротная изоляция, отличные разъемы. При этом – достаточная гибкость и удобство в подключении.
Характер звучания у всех представленных кабелей очень похожий – поэтому мы не стали разбивать тест на три разных блока. Так, при включении в систему только акустического кабеля Singularity – проявляется примерно 40-50% описанного, при подключении сетевого Sanity – 70-75% эффекта, а межблочный Soundlink доведет гармонию до 100%.
Из выраженного характера этого сета Paradox Cable следует отметить чуть-чуть приглушенные края звукового диапазона. Никакого «вау» фактора с первых же секунд, никакой «стеклянной» прозрачности – которая потом рассыпается, как пыль. Продукцию Paradox Cable стоит сесть и неторопливо послушать час-другой. Тогда как на ладони вырисовываются все преимущества этих кабелей – и великолепная отработка послезвучий, и прекрасная микродинамика, и широченное полотно, которую они рисуют, опираясь на свои исключительные макродинамические возможности.
Ok, hail to the King, baby! Как Paradox Cable покажут себя на жесткой музыке? Включаем Metallica и Infected Mushroom – никакой потери темпа, как бывает у узкопрофильных кабелей. Звериная агрессия и бешеный драйв – то, что придется по вкусу поклонникам таких жанров.
Это, действительно, кабели, которые покупаются раз и навсегда – опасайтесь их в хорошем смысле! После использования в системе Paradox Cable ваши дальнейшие кабельные эксперименты захочется резко ограничить лишь старшими моделями этой же фирмы. Вот такая магия и такой парадокс!
Как и заявлено в подходе фирмы, компания не гонится за «эзотерическими эффектами» - а работает исключительно в научном поле. Кабели по характеру точно такие же – честные, откровенные и прозрачные. С ними не хочется расставаться – и их характер придется по вкусу многим любителям музыки. И это еще младший сет – с нетерпением ждем старшие наборы.
Цена - в фирменном магазине www.paradoxcables.com : Singularity speaker cable - $1399 за 1 метр (+$100 за каждый следующий метр). Sanity power cable - $1199 за 1 метр (+$100 за каждый следующий метр). Soundlink - $984 за 1 метр (+$70 за каждый следующий метр).
Акустический кабель Singularity не имеет направленности. Вы просто включаете его так, как захотите – и данное направление после приработки и будет считаться верным. Точно такой же подход использует в своих межблочниках LessLoss. Опять же – никакой эзотерики , только физика.
Второй, не менее важный козырь Paradox Cable – кастомизация. Под заказ компания может внести практически любые корректировки в конструкцию – начиная от традиционного изменения длин, разъемов - до наличия или отсутствия экрана или полного конструирования кабеля под требования заказчика. По сути – перед вами бутик с рядом готовых изделий – и неограниченным полем деятельности по доводке ваших «болидов».Новинка - акустический кабель Singularity – второй снизу в линейке компании Paradox Cable. Конструктивно кабель плоский и построен по модульной конструкции. Покупатель может выбрать от одного до четырех модулей, используемых в нем – и решить, какой результат будет оптимален для его аудиосистемы. Таким образом, проводники выбираются или из 1х12 медных (золото и серебро используются в более дорогих линейках компании) жил (диаметр кабеля 3,75 мм), и до 4х12 жил (диаметр 15 мм – именно такой кабель был на тесте). Медь используется, естественно, бескислородная со степенью очистки 99,99%. Каждый из четырех модулей заключен в собственную изоляцию PVC. Сопротивление кабеля чрезвычайно низкое – 0,01 Ома на фут. Индуктивность при использовании одного модуля – 0,16 uH/фут, при использовании четырех модулей она уменьшится до 0,1 uH/фут. Емкость на одном модуле 7,41 pF/фут и 4,48 pF/фут при четырех модулях. Максимальный допустимый ток – 105 Ампер.
Особенно хорошо раскрывается характер этого набора Paradox Cable на классической и джазовой музыке. Sunflower от Milt Jackson мы переслушали буквально десять раз!
Что на себя обращает внимание сразу – ясность и, если угодно, «твердость» музыкальных образов. Инструменты на сцене в передаче Paradox Cable приобретают почти физическое воплощение (извините за каламбур – не даром компания в своем подходе опирается на физику, физику и только на физику). Звуковое полотно приобретает непрерывный, слитный характер – оно не фрагментируется на разорванные друг от друга составляющие, а формирует параллелепипед звука, в котором уже обитают музыканты. Этот эффект отлично проявляется при воспроизведении большого симфонического оркестра – ахиллесовой пяты большинства систем. Из выраженного характера этого сета Paradox Cable следует отметить чуть-чуть приглушенные края звукового диапазона. Никакого «вау» фактора с первых же секунд, никакой «стеклянной» прозрачности – которая потом рассыпается, как пыль. Продукцию Paradox Cable стоит сесть и неторопливо послушать час-другой. Тогда как на ладони вырисовываются все преимущества этих кабелей – и великолепная отработка послезвучий, и прекрасная микродинамика, и широченное полотно, которую они рисуют, опираясь на свои исключительные макродинамические возможности.
+ | Исключительно живое, спокойное и уверенное звучание – такие кабели стоит слушать в обитой дубом комнате, за тяжелым деревянным столом и бутылкой 25-ти летнего виски | - | Чуть приглушенные края диапазона могут не понравиться любителям ярких эффектов |
