Чем порадовать меломана на Новый год недорого?
Топ-7 бюджетных новогодних аудиоподарков
Принято считать, что хороший звук сегодня стоит дорого. Это абсолютно верное утверждение, но и с одним «но» - только в том случае, если вы законченный аудиофил и привыкли выслушивать дыхание дирижера и скрип кресла в пятом ряду зала на шестой минуте увертюры. Для получения же простого удовольствия от прослушивания музыки сегодня есть множество вполне бюджетных вариантов, некоторые из которых мы и собрали в этой новогодней подборке, расположив их по мере увеличения цены.
Беспроводные наушники DIGMA BT-18
7. DIGMA BT-18
Цена – 1000 рублей
Плюсы – низкая цена, отличное оснащение, вполне приемлемый звук
Минусы – нет мягкой подкладки на оголовье
Вердикт – отличный вариант для небогатого меломана
Невзирая на свою скромную цену, новые охватывающие наушники от DIGMA могут порадовать меломана (хотя вряд ли аудиофила) способностью сосредотачиваться на главном в музыке. Классическая конструкция с 40-мм динамическими излучателями в закрытом оформлении позволяет как в беспроводном, так и проводном варианте получить довольно задорный и динамичный звук. Функциональное оснащение модели просто превосходно – помимо встроенного аккумулятора на 200 мА*ч, которого хватает на 6 часов прослушивания, в наушниках есть даже встроенный картридер для microSD! Складные чашки и оголовье полностью изготовлены из пластика с покрытием soft touch, амбушюры покрыты приятным на ощупь кожзаменителем. Весят наушники всего 164 грамма, их вес на голове практически не ощущается, посадка надежная, но без излишнего давления на голову.
Беспроводная компьютерная колонка Redmi Desktop Speaker
6. Redmi Desktop Speaker
Цена – 2500 рублей
Плюсы – низкая цена, подсветка RGB, симпатичный дизайн
Минусы – нужно заказывать из Китая
Вердикт – премьера первой колонки бренда удалась
Первая в истории бренда компьютерная акустическая система выполнена в форме саундбара и снабжена светодиодной подсветкой RGB, мерцающей в такт музыке либо звуковой дорожке игры. Всего доступны пять различных режимов подсветки. В колонке установлены четыре динамических излучателя, для проводного подключения используется комбинированный порт USB-A/USB-C, а также разъем 3,5 мм. Беспроводное подключение обеспечивается модулем Bluetooth версии 5.0, в колонке также есть встроенные микрофоны для общения в мессенджерах и видеоконференциях.
TWS-наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro
5. Honor Choice Earbuds X5 Pro
Цена – 3900 рублей
Плюсы – адаптивное шумоподавление, поддержка LDAC, долгая работа от одного заряда
Минусы – низкая пассивная изоляция
Вердикт – открытые полностью беспроводные наушники для меломанов
Симпатичные TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой кодека с низкой степенью сжатия LDAC – отличный подарок для всех. Они оснащены драйверами диаметром 12 мм с диафрагмой из полимерного композита, кроме того, в них реализована новая технология пространственного звучания со специальными алгоритмами, которые создают объём и погружают слушателя в трехмерное звуковое пространство. Время автономной работы составляет до 40 часов с учётом использования зарядного кейса. Полное время зарядки составляет всего 1 час, а полученной энергии хватает на 9 часов непрерывного прослушивания. Отмеченные углублением сенсорные зоны на корпусе наушников распознают длинные и короткие сжатия ножки наушника для переключения режимов шумоподавления, управления воспроизведением и ответа на звонки.
Гибридные наушники Moondrop May
4. Moondrop May
Цена – 6500 рублей
Плюсы – двухполосная конструкция, встроенный ЦАП, поддержка мобильного приложения
Минусы – ничего
Вердикт – самые актуальные проводные наушники
В акустической части новых проводных внутриканальных наушников, подключаемых к источнику сигнала по USB-C, установлен динамический излучатель с 10-мм диафрагмой с сапфировым покрытием, а также 6-мм планарный излучатель с кольцевой диафрагмой. Совместная работа излучателей двух типов обеспечивается разделительным фильтром и сигнальным процессором, встроенным в разъем USB-C и способным работать с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц. При настройке звука разработчики стремились добиться соответствия фирменной кривой VDSF, кроме того, мобильное приложение Moondrop Link 2.0 позволяет тонко настроить нужный звуковой профиль. Корпуса наушников выполнены из гипоаллергенной синтетической смолы. Чувствительность модели составляет 120 дБ, номинальное сопротивление – 30 Ом.
Беспроводная колонка Bloody S6 Tube
3. Bloody S6 Tube
Цена – 7900 рублей
Плюсы – замечательный дизайн, защита по классу IP66, хороший звук
Минусы – не хватает разъема для проводного подключения
Вердикт – беспроводная колонка на все случаи жизни
Колонка в уже ставшем классическим дизайне удалась на славу. Ее акустическая часть включает низкочастотный излучатель размером 45 х 80 мм и пищалку диаметром 16 мм. Встроенные усилители на долю басовика отдают 25 Ватт, твитер же получает 10 Ватт. Заявленный частотный диапазон – от 63 до 20 000 Гц, за связь с источником сигнала отвечает модуль Bluetooth версии 5.3, поддерживающий технологию TWS (True Wireless Stereo). Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА*ч, полная зарядка занимает 2,5 часа, время же автономной работы на средней громкости должно быть не менее 6 часов. Физические органы управления включают три большие пластиковые кнопки в форме плюса, минуса и треугольника. Корпус акустики сертифицирован по классу IP66, а это значит, что колонка полностью защищена от попадания пыли, а также от льющейся на неё воды.
Портативный ЦАП Muse HiFi M4
2. Muse HiFi M4
Цена – 12000 рублей
Плюсы – топовый чип в ЦАП, поддержка LDAC и aptX HD, встроенный аккумулятор
Минусы – не все хотят видеть внутреннее устройство гаджетов
Вердикт – лучший способ превратить смартфон в Hi-Res-плеер
В новейшем портативном цифроаналоговом преобразователе и усилителе для наушников установлен флагманский чип ES9038Q2M от ESS Sabre, а также чип Qualcomm QCC5125 для подключения беспроводных наушников по Bluetooth. Он обеспечивает поддержку кодеков с низким сжатием LDAC и aptX HD, а также подключение по NFC. Для проводных наушников предусмотрены три гнезда – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм, максимальная мощность выходного сигнала составляет 320 мВт на 32 Ома. Здесь есть два порта USB-C, один из которых можно использовать для зарядки встроенной аккумуляторной батареи емкостью 1100 мА*ч. Цифровой фильтр имеет семь различных настроек, позволяющих пользователю выбрать наиболее подходящую ему окраску звука. Передняя панель устройства выполнена из стекла, что позволяет видеть внутреннее расположение элементов на печатной плате.
Беспроводная колонка Edifier QD35
1. Edifier QD35
Цена – 17 000 рублей
Плюсы – необычный и яркий дизайн, серьезная акустическая и усилительная часть
Минусы – прозрачный корпус – на любителя
Вердикт – настоящая новогодняя аудиоёлка!
Самая дорогая колонка в нашей подборке – хотя по меркам Hi-Fi она совсем дешевая – еще и самая красивая. Прозрачный корпус и предустановленные световые эффекты позволяют создать подходящую атмосферу для любой музыки, а с помощью приложения Edifier Connect можно делать собственные световые эффекты, настраивать кривые эквалайзера и делиться ими с друзьями. Акустическая часть включает трехдюймовый СЧ/НЧ-динамик с диффузором из алюминиевого сплава, а также дюймовый твитер с шёлковым куполом. Кроссовер реализован на сигнальном процессоре DSP, а динамические головки обслуживаются отдельными усилителями TI Closed Loop, работающими в классе D и обеспечивающими общую выходную мощность 40 Ватт. Технология LDAC позволяет передавать музыку с частотой дискретизации 96 кГц через Bluetooth 5.3.
Лучшие сабвуферы конца 2023 года по мнению редакции Hi-Fi.ru собраны в данном материале.
27 декабря 2023 года
Рекламная интеграция ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pWvJQcF3R1
